Die Frage ist doch, wieviel Strom braucht man überhaupt?
Ich muss im Notfall nur die Heizung und den Kühlschrank mit Strom versorgen.  Und das kann mein kleines Aggregat.
Einmal am Tag kochen geht damit auch.
Klar stundenlang Fernsehen bei voller Beleuchtung wäre dann halt nicht .
40l Sprit hab ich eh da. Und zur Not kann man noch aus allen roller und moppeds Sprit anzapfen. Damit geht eine Weile.
Am 23.1.2021 um 08:06 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Und was will man ausgeben, bei über 8kW werden die Aggregate schon fast unerschwinglich. Hab mich auch für Benzin entschieden und noch zwei grosse Kanister geholt.
Bin da letztlich den Weg gegangen und die Notstromumschaltung vom Haus beim Energieversorger beantragt.
Heute installiert und kann jetzt mit dem 8kW Aggregat die ganze Hütte versorgen.
Verbraucher wie Waschmaschine und Backofen ist mit dem Drehstrom Aggregat aber trotzdem grenzwertig.
E5C77913-E634-42AB-8FEC-47B0D84A93AB.jpeg19BFF6E9-5A3B-4601-B4BD-9916B8E16FF5.jpeg10C39808-F3CD-46B8-BB3A-02BB2E441930.jpegAD4EB65B-C17B-4FD1-A70D-B4F128E5F826.thumb.jpeg.107c822ef1d335b823ae449c3b14a388.jpeg
Bearbeitet von Nakkl
vor einer Stunde hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Verbraucher wie Waschmaschine und Backofen ist mit dem Drehstrom Aggregat aber trotzdem Grenzwert.
Was kostet so etwas denn in Summe? Also inkl. Generator etc.
Ich hab mal ne rechtliche Frage:
Meine Eltern haben ihr Häuschen am Ortsrand stehen. Zum Grundstück gehört eine 1000 qm Parzelle, die vor Ewigkeiten mal komplett eschlossen wurde, jetzt aber als Gartenland deklariert ist und außerhalb des Bebauungsplanes liegt.
Gibt es in NRW eine Möglichkeit auf der Parzelle eine Baugenehmigung zu bekommen?
vor 22 Minuten hat Roller Aendy folgendes von sich gegeben:
1k€ incl. Installation, Güde Aggregat knapp 0,8k€
vor 1 Stunde hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Nakkl,
wie heizt du ?
Öl, Gas ?
Wenn Gas eigener Tank oder Fernleitung?
vor 1 Minute hat spondy folgendes von sich gegeben:
Nakkl,
wie heizt du ?
Öl, Gas ?
14,85qm Solar Flachkollektoren
9kW WP
8kW Holzvergaser Kamin-Wasserführend
Mir ging es um die ganze Steuerung und Pumpen wenn mal Stromausfall wäre. Auch angesichts der elektr. Rollos und Zisternen Saugpumpe an der Klospülung.
Aggregat wird auch im Garten benutzt;)
vor 3 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
9kW WP
Werkstatt vergessen :whistling:
Bin grad am überlegen,  Winter,  Nebel  bei dir da hinten, bringt da Solar was ?
Bearbeitet von spondy
vor 13 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Solarthermie deckt bei mir 5-6 Monate ab, Rest Kamin mit WP als Backup
Hab oben noch paar Bilder angehängt: Aggregat/Aussenstecker/Umschalter
vor 34 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Komme zwar nicht aus NRW,
Hatte aber gleichen Fall in BW , hatte keine Chance, ging bis vor das Gericht.
Ergebnis haufen Unkosten
vor 27 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Ach und wenn bei dir Nebel ist, scheint bei mir am Berg meistens die Sonne:-D
vor 1 Minute hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
:whistling: hast Recht
ich bräuchte nen tip
brauche 1 fenster, doppelflügel.
jetzt war ich immer der meinung, polen ist da güsntig.
nur wenn ich online suche, lohnt sich das nicht wirklich.
hat jemand hierzu nen tip, wo ich günstig ein fenster herbekomme?
Wohnraum, Garage, Sicherheit, Grösse, was wäre bei dir günstig ?
Sind die Onlinefritzen nix? Gibt es bei dir keinen Fensterbauer?
Stehen die Maße denn fest?
Wir konnten eines günstig abstauben, da falsch bestellt oder gefertigt und dem Besteller die Maße nicht passten.
Die entsprechende Wand war noch im Bau.
Wir haben einfach bei den Fensterbauern nach Einzelstücken gefragt.
ist für unsere Küche.
Masse stehen fest, aber leider kein Standart "aus dem Regal" Mass.
1670/1150mm, doppel flügel.
Fensterbauer hier in der nähe kannste knicken.
Wie bei der allgemeinen Baubranche auch, drehen die grad voll ab.
Keiner hat Zeit, wegen einem Fenster schon erst recht nicht. Wenn doch, dann Preise, da baust dir fast ein Haus dafür.
Hab jetzt in Chemnitz was gefunden.
Zwar nicht um die Ecke, aber event hol ich gleich 2 oder 3 Fenster.
Haustechnikfrage:
Ich muss eine Elektroleitung ca. 1m an der Hauswand. Entlang zur Gartenhütte legen. Was ist da die fachlich korrekte Methode? Ist PG-Rohr zulässig für außen?
Ich bräuchte eine Empfehlung bezüglich eines Staubsaugers. Vorrangig geht es um Schleifstäube (Wandspachtel, ggf. Estrich und Beton).
Mein Wand- und Deckenschleifer ist in Kombination mit Abranet top und nahezu Staubfrei.
Mein uralt Kärchersauger ist aber nach kurzer Zeit schnell überfordert.
Daher würde ich mir gern einen Sauger ohne Beutel bzw. mit der Option ihn mit Beutel betreiben zu können anschaffen.
:lookaround:
Bearbeitet von Senior Pommezz
Ich hab einen von Metabo (2014), der hat Vließbeutel (optional) und Faltenfilter. Viel besser als der Kärcher.
Bosch blau scheint auch Recht durchdacht.
Nilfisk.
Je nach Budget.
Willst sicherlich nicht hören, aber warum saugst Du überhaupt ab, wenn Du es hinterher Sacklos in einen anderen Behälter um leerst.
Ich kann nur empfehlen, hol dir mit das beste was es gibt, denn dein Lunge dankt es dir. Gibt ja unteranderem auch verschieden Filterklassen gegen unterschiedliche Stäube.
Abranet ist ja auch nicht gerade das billigste Schleifpapier.
Daher klare Empfehlung zu Festool, Nilfisk oder ein um gelabeltes.
https://www.stuermer-werkzeuge.de/Sauger-573508.html ist z.B. Nilfisk umgelabelt.
Moin, ich habe einen Eibenstock Staubsauger, ähnlich dem Bosch blau. Die werden fast alle von Starmix gebaut, unterscheiden sich meist nur in Kleinigkeiten, die Beutel sind auch gleich. Achte einfach auf die Saugleistung, meiner hat 254 mbar. Wenn du etwas besseres haben willst landest du bei Festool, die produzieren auch selbst mit ihrem entsprechenden Qualitätsanspruch und Preis.
Eibenstock kommt übrigens aus dem Maler Bedarf.
Bearbeitet von Pitt
@keiler
Ich schleif nur mit Maske. Daher ist das Entleeren auch kein Ding.
Was Stäube/Lautstärke angeht bin ich durch meinen Beruf immer auf Linie.
Benutze ausschließlich die 3M Maske inkl. verschiedenster Filter. Ob Gase, Lösemittel oder Schleifstäube.
Gehör/ Atemschutz hab ich immer auf.
Haben hier nen Bungalow mit 140qm Wohnfläche inkl. Kellerabgang was Wände/Decken angeht in Form zu bringen.
Deckenhöhe zum Teil 3m+.
Wand und Deckenschleifer hab ich von Mirka (Leros) gekauft.
Gescheites Werkzeug lohnt einfach.
@butze, @Pitt
Bedankt.
Ich schaue mich mal um.
vor 6 Minuten hat Senior Pommezz folgendes von sich gegeben:
@keiler
@butze, @Pitt
Bedankt.
Ich habe anfangs auch immer ohne Beutel gearbeitet, bin aber mitlerweile auf Beutel und Filter umgestiegen. Die Filter setzen trotz rütteln stark zu, mit Druckluft auspusten geht auch nur begrenzt und Ersatzfilter sind nicht gerade günstig.
Der Metabo dürfte sich auch in die Starmix Reihe einreihen.
Ich weiß, Kärcher gelb ist was für Anfänger, aber ich bin mit meinem WD5 echt zufrieden. Wahlweise mit großem Filter oder ohne (nur mit Faltenfilter).
Habe den schon auf mehreren Baustellen genutzt, Zisterne damit trocken gesaugt und ihn sowohl mit als auch ohne Filter für gut befunden.
vor 17 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kann ich so bestätigen. Ich hab mit dem Apparat gerade unser Haus renoviert, inkl. Betonfräse und Mauernutfräse absaugen. Ich muss dabei zugeben, dass ich keinen Vergleich zu professionellem Gerät habe.
Was ich definitiv empfehlen kann ist ein langer Schlauch. ;-) Ich hab den Kärcher mit so einer Verlängerung gekauft, sind insgesamt knapp 4 m. Das ist schon sehr angenehm. Und die integrierte Steckdose mit Einschaltfunktion möchte ich nicht mehr missen. Ansonsten mehrere Filterkartuschen (kann man auch mit der Pressluftpistole ausblasen) und Beutel vorhalten, dann geht das ganz gut.
Was mich bei Kärcher nervt ist zB die fehlende Aufnahme für das Kabel und die Qualität vom Kabel selbst, dieser harte PVC Dreck ist einfach unpraktisch und sieht irgendwann aus wie scheisse (verdreht, verkratzt etc). Der günstige Preis in der Anschaffung ist bei Erwerb von Beuteln schnell dahin, mangelnde Verfügbarkeit von ordentlichem Material noch in top.
Bei Steinstaub Brauch ich keine 3l Papierbeutel zu 2,5€ das Stück die dann 40min halten, im Gerät abreissen oder spätestens auf dem Weg zum Müllbeutel kaputt gehen.
Die etwas besseren haben da schöne große Vließbeutel, on top einen ordentlichen Faltenfilter etc.
Was ich auch immer wieder nehmen würde ist eine Einschaltautomatik am Gerät selbst. Schleifer rein, und wenn du ihn brauchst das Gerät anschalten, der Sauger folgt automatisch. Das geht alles um die 200€ und sucht man bei Kärcher oft vergeblich.
Gelb ist außerdem nicht meine Farbe.
Fand ich sehr durchdacht:
https://www.bauhaus.info/nass-trockensauger/bosch-professional-nass-trockensauger-gas-35-l-sfc/p/26538136
Den hab ich, nichtmal teuer:
https://www.amazon.de/Metabo-602013000-Allzweck-Staubsauger-220-240-Pappkarton/dp/B00D19ZQG0
vor 2 Stunden hat butze folgendes von sich gegeben:
Mein WD5 wurde mit Vliesbeuteln ausgeliefert, noch nie einer gerissen,
 Selbst bis oben hin voll mit Baustaub.
Hat hinten am Gerät einen Haken fürs Kabel.
Einschaltautomatik gibt's wohl ab WD7 aufwärts.
Einziges wirksames Argument ist in deiner Ausführung die Abneigung gegen die Farbe gelb. :-D
Und ja, der Vliesfilter kostet wohl um die 3 €/Stück. Aber wenn ich mit Filter sauge, dann hauptsächlich Stäube, und dann hält der Filter ewig.
Wenn ich grobes Material sauge, dann nur mit Faltenfilter.
Am 30.1.2021 um 11:23 hat butze folgendes von sich gegeben:
Ja, es gibt aber welches, das ausdrücklich UV Fest ist. Also ggf nicht das ganz billige aus dem Baumarkt, wenn daa unklar ist.
uv additiv baut ab - 10-15 jahre
