vor einer Stunde hat MJ folgendes von sich gegeben:
Ich würde mich erstmal bei deinen Nachbarn rumhören. Du wirst am Hang ja nicht in Alleinlage sein oder?
Das Problem scheint in der Straße tatsächlich relativ verbreitet zu sein. Allerdings haben die meist eine Vollunterkellerung oder unterhalb des UG gar nix mehr, außer nen Kriechkeller, der eh feucht sein darf.
Die Wand von innen abtragen (vorher das Haus natürlich gesichert und mit WU Beton wieder neu giessen?
Oder die Wand durchlöchern und mit Horizontalsperre volljauchen.
vor 3 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
1. Keine Ahnung wie das machbar ist, die ist tragend. Stützt das Haus mittig ab. Stück für Stück rausnehmen, verschalen und neu gießen?
2. Finde ich spontan als mittelmäßig, aber ich bin auch nicht vom Fach. Problem könnte dann auch die Abdichtung zur Bodenplatte werden.
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ich würde das Haus wegen der kleinen feuchten Stellen nicht als abhängig bezeichnen. Wie gesagt: mit dem verpressen hat man gute und langfristige Erfahrungen gemacht. Nimm mal Kontakt zu Remmers oder ähnlichen Bauchemieherstellern auf
Das würde ich auch nicht sagen, wegen einer feuchten Wand muss man kein Haus abreissen.
Man muss sicher die Frage stellen, wenn du erheblich umbaust, ob man nicht wesentliche Teile einfach abträgt und gleich sinnvoll wieder aufbaut. Sprich Teilabriss und zB mit Holzrahmenbau so wie man es wirklich nutzen kann um und ausbauen. In dem Zuge ist so eine Mauer dann auch schnell erledigt. Das ganze abzustützen bzw teilersetzen wird sicher kein Ding der Unmöglichkeit. Allemal nachvollziehbarer als ein Tunnelbau (geschätzt).
vor 34 Minuten hat MJ folgendes von sich gegeben:
Eine ordentliche Schleierinjektion sollte da schon helfen. Bei Tunneln, auch Tunnel die gerade gebaut werden, funktioniert das auch. Mit dem richtigen Injektionsmaterial, Packern und ner Injektionspumpe bekommt man alles dicht. Auch dauerhaft. Ist aber nicht günstig und wenn man kann, immer besser von außen abzudichten. Ist aber halt manchmal alternativ los.
Die Absperrhähne im Keller brauche mal neue Ventile. Bei der Suche nach ersatz wird auch der maximal Druck mit angegeben. Was brauch ich jetzt da in der Trinkwasserleitung?
vor einer Stunde hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Kommt drauf an wie groß der Hauseingangsdruck ist.
Es gibt Gegenden, wie teilweise in Aachen, da kommen die mit 12 bar in den Keller rein.
Und dann gibt es Gegenden, wie in HD, da hast du Glück wenn 3 bar im Keller anliegen.
Im einen Fall wird ein Druckminderer eingebaut, sodass in den Hausleitungen nur noch max 5 bar anliegen, im anderen Fall wird eine Druckerhöhungsanlage verbaut, damit man im 1. Stock noch vernünftig duschen kann. (habe ich bei mir verbaut) Auch diese gehen dann idR auf max 5 bar.
Kann aber in Mehrfamilienhäusern nochmal anders sein.
Ein Absperrhahn für 8-10 bar sollte dann dementsprechend ausreichend sein.
Naja... wenn nach 40/50 Jahren die Gummidichtung vom Entleerungsventil zerbröselt schon:lookaround:
Bearbeitet von hiro LRSC
Wir haben in Hannover hier 6, und das ist schon viel.
Scheppert ordentlich. Wenn die Dichtung hin ist, o.g. Teile kaufen und austauschen. Den ganzen Ventil Körper muss nicht. Ein Klempner, sofern er denn kommt, hat sowas im Wagen eigentlich..
vor 5 Minuten hat butze folgendes von sich gegeben:
6 bar in der Bude :blink: , habe  bei mir 2,5 bar
vor 2 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich wohne bei Hannover aufm Berg, wenn ich Dusche fühlt sich das an, als würde einem ein Engel auf den Kopf pissen...
Oder die Hunde :muah: ?
So jetzt wieder ernsthaft,  habe in allen 3 Häusern so knapp 3 bar, ist allerdings Flachland.
vor 15 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
5,1 bar im Netz,  aber jeder hat normal einen Druckminderer in Haus.
Eben nicht. Schrieb ich ja bereits.
Es hängt auch nicht davon ab ob man aufm Berg ist uim Flachland wohnt,  sondern was der Netzbetreiber bereit ist für entsprechenden Druck auszugeben.
Von einer Ortschaft zur nachsten kann es eklatante Unterschiede geben.
vor 6 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Bin ganz verwundert, Druckminderer ist bei uns vorgeschrieben.
Wie man zwischen Humma und mir sieht ist es durchaus das gleiche Netz, irgendwo hat aber einer eine Drossel drin. Ich muss da eh mal bei. Schutzfilter, Regler, ggf Enthärtung.
Aber irgendwie keinen Bock auf investieren...
Wasserhärte ist bei mir kein Thema, kommt ausm Harz mit ca. 5°dH
In Springe ist mir ständig alles verkalkt, hier hab ich seit zwei Jahren noch nichtmal einen leichten Schleier im Wasserkocher
Aber der Druck ist ein Witz
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 10 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Wenn der Wasserlieferant nur mit 2,8 bar in den Keller kommt, wie bei uns, dann bringt der Druckminderer nix.
Für mehr Druck müsste man in größere Pumpen investieren, was das Wasserwerk nicht möchte.
vor 42 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Sei froh, dass wenigstens eines passt.
Die Mehrkosten für Druckerhöhungs- und Entkalkungsanlage und deren Betrieb sind nicht gering.
Unser Installateur hat damals beim Neubau über mehrere Tage gemessen und einen tiefsten Druck von knapp 2 bar in der Hauptwasserleitung gemessen. Wenn du da im 1. Stock unter der Dusche stehst kannst dich auch versuchen im Morgennebel aufm Acker zu duschen.
Und mit 38 °dH ist das Wasser gleichzeitig mit das härteste, was es in Deutschland gibt.
Da laufen im Quartal auch gerne mal 60 kg Salz durch die Anlage.
Wer hier eine gebrauchte Hütte mit 30 - 40 Jahren aufm Buckel und Stahlleitungen kauft macht sich mehr Sorgen um die Wasserführung als um alles andere.
Bearbeitet von PK-HD
vor 1 Stunde hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Hängt das mit dem Druck zusammen weil du am Berg wohnst? Wie hoch ist der Druck im Ort unten?
Unwesentlich höher.
Weiß ich, weil ich jahrzehntelang unten im Ort gewohnt habe.
Woran das jetzt im Detail liegt kann ich nicht sagen.
vor 19 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
ich hab hier so hartes Wasser, mein Sanitär Profi von der Ahr meinte in bestem Ahrweiler Dialekt: „Isch dät mir an Dinger Ställ beim Dusche der Helm auf!“
vor 5 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
Schmutzwasser in die öffentliche Trinkwasserversorgung gerät. Einfach mal nach googeln.
Nein. Nach DVGW etc ist ein Rohrtrenner vorgeschrieben.
Und Abwasser und Frischwasser sind eh nicht mit verbunden.
Ausserdem ist alles was Überdruck ist, klar in Fließrichtung.
    • Grundsätzlich Ärztlicher Überweisungsschein ist nur im ausgestellten Quartal gültig. Manchen Praxen akzeptieren wohl auch noch im Folgequartal. Je nachdem, wann ausgestellt und wann der Termin vereinbart wurde. Müssen sie aber nicht. Und Krankenhaus ist leider immer noch eine ganz andere Baustelle als Arztpraxen. Ich bewundere alle, die in KH arbeiten. Ich könnte das nicht.
    • Weil es gerade zum Thema passt: hat jemand einen digitalen Winkelmesser (aka Bevelbox, Inclinometer...) entdeckt, der einen Anzeigebereich von 0 bis 360 Grad hat? Kann doch nicht sein, dass es das Teil nur überteuert in LL gibt. Ich habe bisher nur 4*90 bzw. 2*180 gefunden. Hatte schon mal in einem anderen Topic gefragt, war aber nicht ergiebig.
    • wohin willst denn auswandern? also wo ist es denn wirklich besser?
    • Ich hoffe, @Mike, ich lehne mich damit hier an dieser Stelle nicht zu weit aus dem Fenster. Falls doch bzw. sonst irgendwie unpassend, bitte umgehend reagieren.   @alle, ich hoffe, dass das jetzt auch von euch nicht als (zeitlich) unpassend erachtet wird.   Es sind ja in den letzten Jahren bereits einige GSF-Mitglieder verstorben. Unfälle, Krankheiten und - so bescheuert das klingt - der Großteil hier ist nicht mehr so brüllend jung, das wird uns daher immer begleiten.   Wir haben jetzt ausgerechnet die Situation, dass zwei besonders bekannte Mitglieder nicht mehr bei uns sein können. Jeder voran Gegangene wird aber natürlich genauso schmerzlich von jemandem vermisst. Wäre es nicht eine Möglichkeit - so wie in einem anderen Forum, in dem ich verkehre - an geeigneter wenn auch nicht versteckter Stelle eine entsprechende Rubrik einzurichten? Dorthin würden dann auch die Kondolenz-Threads verschoben, so das sie gesammelt für jeden greifbar bleiben und man zB weiterhin gedenken kann.   Is nur ne Idee.     d.
    • Mein letzter Stand war, daß Harald nichts mehr produzieren/liefern kann und auch keine Daten verkauft/weitergegeben hat. Vielleicht kann @DaveDean was dazu sagen?
