Oder diese supertollen Siegertypen lesen sich einfach ihr Angebot für den Kredit auch auf Seite 2 durch und sehen am Ende der Aufstellung wieviel Restschuld am Ende der Laufzeit noch nachzufinanzieren ist.
Aber lesen ist ja voll analog und uncool.. ggf sollte man einen Kredittwitter aufmachen, damit es dann auch dem letzten Depp noch klar ist..
Ein Tip dazu. Austauschen gegen ein passendes Regenstandrohr (z.B. von LORO)
Um die Gemüter etwas zu beruhigen hier aktuelle Bilder.
Ach und was sich mir nicht ganz erschliesst, wieso Wäschekörbe über die Eingangstreppe tragen? Vor dem Haus had ich keinen unserer Körbe seitdem Einzug gesehen[emoji12]
vor 2 Minuten schrieb Nakkl:
Für sowas hat das Personal doch den eigenen Dienstboteneingang
na nun ist aber gerade so in Ordnung... ;)
Naja, da würde mir noch einiges einfallen aber damit warten wir bis es etwas wärmer wird[emoji6]
Gibt auch passende Manschetten, die saugend über das Loro Rohr passen.
Dann sieht es auch ansprechend aus.
Edda sagt, dazu müsste das Rohr wohl nochmal raus. :whistling:
Bearbeitet von sucram70
vor 51 Minuten schrieb sucram70:
Das und nix anderes gehört da rauf.
Danke für den Tipp...
Edit fragt noch, braucht jemand ne 100 Jahre alte Sandsteintreppe. Die wird nun vor der Türe nicht mehr benötigt, drei Trittstufen unten ca. 2m breit mit Stiefelabstreifer rechts[emoji6]
Bearbeitet von Nakkl
vor 11 Stunden schrieb Nakkl:
Edit fragt noch, braucht jemand ne 100 Jahre alte Sandsteintreppe. Die wird nun vor der Türe nicht mehr benötigt, drei Trittstufen unten ca. 2m breit mit Stiefelabstreifer rechtsemoji6.png
Versand möglich?
Sehr schön. Wo steht die Treppe?
Als ich meine Haustüre ausgetauscht hab, stand ich vor demProblem wie ich die Fuge unten wieder dicht bekomme, dass kein Wasser rein läuft und mir der Stock von unten fault.
Westseite und bei Wind kommt der Regen und das Spritzwasser trotz Vordach bis an die Haustüre.
Der Fensterbauer hatte keine für mich zufriedenstellende Lösung parat ausser die Überbrückung des Spaltes (2-7 mm Spaltmaß) von Haustür zur geschnittenen Porphyr-Kante mittels Kompriband.
Da wäre bei jedem Regen mit Westwind Wasser rein gelaufen.
Na ja, als Freund von Zweckentfremdung habe ich mir Sikafloor 405 Balkonabdichtung geholt.
Warum, steht im Datenblatt (Silikon ist hier definitiv fehl am Platz, Silikon hat im Aussenbereich generell nix zu suchen, egal wo)
Achtung die 5l Dose von dem Zeug kostet 161,-€
Über zwei Tage habe ich mit einer Spritze das Zeug über den ganzen Spalt injiziert bis es aufgehört hat weg zu saufen.
Um es farblich anzugleichen (das Zeug selbst ist ein helles lichtgrau) hab ich nachträglich die Naht mit schwarzen Bitumen angepinselt und Quarzsand drauf geschmissen. Jetzt ist die Fuge dicht, mit Material welches für den Einsatz geeignet ist und ich ein ruhiges Gewissen.
Leider hab ich kein Bild von der frisch vergossenen Fuge gemacht. Aber man sieht schön wie offen die Fuge gewesen wäre.
@Nakkl
Ist höchstwahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen füe Deinen Ringspalt in der Treppe....
Bearbeitet von BaziLuder
vor 4 Stunden schrieb Nakkl:
79400 Kandern, jederzeit abholbereit...
Ui, die würde ja super zu meiner Fachwerkhütte passen :inlove: Was für eine Höhe kann man den damit überwinden? Wie eilig hast Du's die Treppe loszuwerden und: bekommt man die zu zweit verladen?
vor 19 Minuten schrieb CDI:
Als ich das Thema ursprünglich angesprochen hatte meinte ich auch nicht den Ringspalt in der Treppe, sondern UNTEN am Fallrohr, das im Wetter, also bei der Hausecke, steht. Und das, weil nach meinen Erfahrungen entweder die Pflastersteine irgendwann anfangen gegen das Fallrohr zu kippeln, der Frost zusammen mit Regen die Steine hoch holt, dort Gras/ Moos herauswächst oder die Ameisen einziehen.
Aber immer interessant zu sehen, was das GSF so aus einem Beitrag macht.
...das hab ich schon verstanden worum es ging, nur hatte ich kein Fallrohr mit dem Problem sonsern die Haustür.
Wollte nur zeigen wie ich mein Ringspaltproblem gelöst habe, alles gut. :-D
@Maic
Danke für die Blumen :-D:cheers:
@Ferenki: 1 Kubikmeter Sandstein hat ungefähr 2,6 Tonnen. So wie ich das auf dem Bild abschätze (mit dem PX Rahmen als Maßstab und Größenvergleich), braucht man da einen LKW mit Kran.
  • Haha 1
vor 44 Minuten schrieb salami:
Von einem Kubikmeter sind wir da aber weit entfernt. Ich würde mal sagen da reden wir über 500 - 600 kg. Da ist ein LKW mit Ladekran dann vielleich doch ein wenig oversized.
Hab ich damals alleine vom 750kg Hänger bei mir abgeladen. [emoji1320]
Detail sonst bitte per PN...
3,5 Tonnen Mietlaster mit Ladebühne....
hatte ich jetzt öfter als 7,5 tonner (120.- / 24H incl. 100km)  3,5er sollte günstiger sein....
Rita
vor 28 Minuten schrieb Ferenki:
Das sollte mit'm Sprinter doch zu transportieren sein. Das Einladen wird halt lustig, wobei: zerlegbarer Motorkran und ab dafür!
Wird spannend das Ding im Sprinter zu sichern, nich dass die Dinger bei ner Vollbremsung unter Deinen Füßen durchschießen...:whistling:
    • Kann es sein, dass diese Taktik hauptsächlich bei niedrigdrehenden 2Taktern verwendet wurde?
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
