Ich muss gestehen, dass immer noch der 13€ Gong ausm Bauhaus seinen Dienst verrichtet. Hab mich allerdings weg von DECT hin zu IP Anlagen bewegt. Doorbird ist in der näheren Auswahl. Einbindung in die Fritzbox ist noch offen.
vor 6 Stunden schrieb PK-HD:
Müsste später nochmal schauen, glaube aber es war Gira.
vor 3 Stunden schrieb Pitt:
Moin, soweit ich weiß ist es bei gira wirklich so. Wir haben für unser Haus auch geguckt und wegen dem Preis es bei einer reinen Audio Anlage belassen. Twinbus ist bei allen Marken recht teuer.
Hm, echt schade.
würde ja sogar auch alles in einem wechseln, nur die Frage was dann auf einen zukommt, kostentechnisch.
Also neues Türmodul + Kamera und Taster + zwei Empfänger mit Ansteuerung des Motorschlosses.
Hab eine Balter Neostar verbaut. Bilder sind jetzt nicht highclass aber okay.
Türklingel mit 1x Monitor innen hat ca. 700 gekostet. Ideal dran fand ich, das es sehr simpel ist und ohne das ganze "Digital Home" Gedöns auskommt.
vor 10 Stunden schrieb Nakkl:
Jemand sich schon mit Türsprechanlagen beschäftigt?
Momentan ist bei meinen Eltern noch ne 35 Jahre alte Siedle verbaut. Bräucht also ein großes VA Modul an der Tür, optional noch ein Modul am Grundstückstor, gerne wieder ne Gegensprechstelle innen und evtl Aufschaltung auf Fritzbox oder Gigaset...
Bei dir dürfte es dann auch Twinbus sein (2 Kabel), musst du mal gucken welche Stärke und dann sehen was geht. Die Gira Audio Anlage funktioniert mit 2x 0,7 Leitungen, also die alten Klingeldrähte. Ich habe den Kram bestellt und lasse dann einbauen.
2-Draht Technik ist heute Stand der Technik (Twinbus heißt das bei Ritto).
Klingeldraht hat 0,8.
was gut und (relativ) günstig ist: btcino (günstig unter den Anlagen die was taugen, nicht Baumarkt)!
ich verkaufe hauptsächlich Siedle Bus, Gira, btcino, Busch welcome oder auch mal comelit.
Wir haben auch eine Gasetagenheizung, die in der Küche montiert ist.
Hab schon ne ganze Weile einen Co-Warner, habe aber nun auf dieses Modell umgestellt:
Der Alte war recht ungenau.
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Wurden hier schon mal CO Melder besprochen?
Hab ich in Benutzung, in der Nähe des Ofens.
Is was günstiges für um die 15€, aber tut.
Hatte mal so ein Billoteil (wie ein Rauchmelder) im Bulli weil die Heizung zu alt war und ich ihr nicht ganz traute. Unauffällig. Mit der PPM Anzeige ist natürlich nett.
Im Bulli wird gerne ein Multigaswarner TRI Gas alarm verbaut, der ist wohl auch recht sensibel.
vor 4 Stunden schrieb butze:
Den hab ich im Wowa und auch im Haus in der Naehe vom Holzofen sowie der Gastherme.
Keine Fehlalarme, alle Tests seit 5 Jahren bestanden.
Bearbeitet von oehli
Also egal wie, nimm Glas. Ich freu mich insbesondere daran in der dunklen Jahreszeit. Das Licht kommt fast ungefiltert. Und das ist uns wichtig. Lässt sich auch viel besser reinigen. edffb075d71205d6dbb4b48e690d5907.jpg&key=c227a3f1d56ec54fc59291c58cb3f4727ccf673cd4e11f7e4f28910b239de1b2
Ich hab das Dach ja aus VA gebaut. Je nach Haus ist es auch mal wichtig ob man es filigran oder Massiv haben will.
In Summe würde ich wohl einen Alubausatz in RAL Farbe empfehlen.
Mein Vater hat Alu Raw und da sind schon so hässliche Pickel im Elox die durch die Bewetterung kommen.
Interessante Frage, da es bei uns auch für kommendes Frühjahr/Sommer angedacht ist.
Krigt man bei Alu und dunkler Farbe nicht im Sommer probleme mit Längenausdehnung? Grade iV mit Glas?
Könnte mir vorstellen, dass wenn da der gelbe Stern volles Rohr auf nen RAL7016 runter leuchtet, der Krempel schon nen paar cm länger wird....
Glas macht das dann ja eher nicht so :withstupid:
Al.
Nachbarn haben einen verglasten Wintergarten aus Aluprofilrahmen in dunkelgrauer Pulverbeschichtung, mein Ex-Schwiegervater ebenso. Jeweils von Fachfirmen über Terrassen mit Südlage montiert. Da kamen bisher keine Klagen wegen irgendwelcher hitzeverzugsbedingten Probleme.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Und bei Glas oder auch klaren Stegplatten auch gleich an eine Schattierung denken... im Idealfall über der Terrassenüberdachung.
Habe mit Terrassenüberdachungen beruflich zu tun, kannst ja mal unter www.acrylshop24.com schauen.
Die Glasplatten sollten schwimmend in Profile montiert werden, mit ausreichend Spiel zu allen Seiten. So gibt's auch mit Wärme-/Kälteausdehnung keine Probleme
vor einer Stunde schrieb moguai123:
Ich hätte das wohl lieber drunter, sonst is das ja der Witterung ausgesetzt.
Ich dachte da an so Rollos die man parallel zum Glas runterzieht.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Wenn es auch als Hitzeschutz dienen soll, hat moguai schon recht - lieber drüber als drunter!
So Plissees oder Rollos, die quasi eine eigene „Garage“ als Wetterschutz haben, können sicher auch von oben ...
vor 34 Minuten schrieb Fullerton:
Nee, soll ja kein Wintergarten sein sondern eine Pergola, die nach drei Seiten offen ist.
Also darunter zwangsläufig Außentemperatur.
Aber Schatten soll möglich sein.
Hier sieht man ganz schön wie die Platten gehaltert werden:
Beliebiger Link_AluLeisten
Zur Orientierung:
Beliebige Montageanleitung Alubausatz youtube
Ich würde jederzeit wieder das Dach, auch mit VSG, selbstmontieren, ist an einem Tag zu schaffen, wenn die Fundamente da sind. Chemiedübel und Gewindestangen gibt es im Baumarkt, eine Hilti sollte man schon haben.
Für die Fundamente braucht man auch nichts ausser einen Lochspaten, 60-80cm Loch, ein paar Latten für den Rahmen (obere 20-30cm) damit das Chic ist, und ein paar Sack Estrichbeton und ne Schippe.
Beschattung wenn es geht gleich einplanen und mitkaufen, ebenso Beleuchtung! Schon geil wenn da so LED Stripes mit eingelassen sind.
