Wir sind auch gerade dabei den Hausbau zu planen. Mittlerweile muss man ja eher schauen die Hitze vom inneren des Hauses fern zu halten. Stichwort Phasenverschiebung. Mit welchen Dämmstoff habt Ihr denn da gute Erfahrungen bei der Dachdämmung gemacht? Jute, Holzfaser...?
Mal so als Richtwert:
70er Jahre Bungabungalow mit 145qm Fläche, neue Fenster mit 1,1k Wert nirgends gedämmt, kriechkeller
23-26.000kwh Gas per Anno über die Jahre. Relativ normal.
Klinker mit KS Mauerwerk, wenig Hohlraum dazwischen.
Wärmekamera hatte ich Mal da, war ganz ok. Die Ecken sind der größte Verlust.
Wenn ich mal ans Dach muss, kommen da auch Faserplatten drauf. Vorher mach ich da nix.
Fenster aus Plaste und älter als 10jahre per se schon verdächtig.
Achso, wenn ich Maßnahmen plan, dann solarthermie, plus Solar, plus Klima/Wärmepumpe, zur Isolation dazu. Das würd dann schon einen Schuh machen und vermutlich die 25k kWh mindern.
Das muss man am jeweiligen Objekt halt mal durchrechnen. Solarthermie finde ich klasse, jedoch ist das Dach am aktuellen Objekt der Begierde mit Solarpanels zugepflastert. Die mag ich nicht sonderlich, würde sie aber so lange drauf lassen bis sie durch sind. Jetzt werfen sie noch Gewinn ab.
Solarpanels sind auf dem Dach und werfen jedes Jahr Gewinne ab und sind schlecht?
Da kann man auch genau gegenteiliger Ansicht sein, so wie immer :-)
Der Sinn von Solarthermie (zumindest teuer von einer Fachfirma gebaut) auf einem
Einfamilienhaus würde ich mir gerne mal vorrechnen lassen.
Moin,
Wer hat hier was von schlecht gesagt?
Und ob Solarthermie Sinn macht, hab ich noch nicht evaluiert.
Meine persönliche Meinung ist:
Gasverbrauch durch Sonnenenergie zu substituieren und Stromverbrauch durch Eigenerzeugung wäre das Optimum. Ob ich jetzt durch politische Taschenspielertricks da noch Geld mit verdiene ist mir eigentlich scheissegal.
Geld zu sparen, langfristig durch Autarkie, ist Politikfrei und für mein persönliches Empfinden wesentlich erstrebenswerter und vor allem losgelöst von irgendwelchen volatilen Randbedingungen.
Heute Atomstrom abschalten, morgen die Kohle und übermorgen die Solarförderung.
Am 6.2.2020 um 05:49 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Hab mal ne Frage zur Isolierung einer gebrauchten Bude. Baujahr irgendwann in den 80ern, 145qm auf einer Ebene, also relativ große Grundfläche und somit viel (gemauerte) Außenwand.
Wie dämmt man so ne Außenwand heutzutage?
Ist Styropor noch up to date? Gibt's nachhaltigere Materialien? Macht man das überhaupt noch wegen Feuchtigkeit und so?
Am 6.2.2020 um 06:10 hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Sinn macht das immer, regelmäßiges Lüften vorausgesetzt.
Das Haus wird eben etwas dichter wodurch die Luft schlechter zirkuliert.
Kenne aber einige aus meinem Bekanntenkreis, die das nachträglich gemacht haben und überaus zufrieden sind.
Seit einigen Jahren gibt es sehr nachhaltige Materialien zum Dämmen. Da gibt es beispielsweise so Holzfaserplatten.
Sind natürlich im direkten Vergleich mit Styrodur deutlich teurer. Dafür hat man ein sauberes Gewissen gegenüber seinen Kindern.
Geht hier um außen, right? Styropor never. Da graben sich die Tiere Tunnel. Styrodur ist bei mir am Neubau und Holzfaser am Altbau. Letzterer hat ein angenehmes, natürliches Klima, dafür der Neubau im Sommer kühler. Man muss sich wegen der Vorgaben aber eh beraten lassen bei Fassadenerneuerung (Baugenehmigung).
Mal was rechtliches... Grundsteuer jetzt um ü 25% höher als zuletzt. Habe einfach mal widersprochen. Antwort: Es geht zum Kreisrechtsausschuss, der auch darüber entscheidet wer die KOSTEN des Verfahrens trägt, wenn ich mich nicht damit abfinde... :wacko: Jemand Erfahrung mit "kostenbelegten" Widersprüchen?
Kellergeschoss, Bj. ca 1955
Boden und Treppe sind betoniert und sehr glatt abgezogen und über die Jahrzehnte auch glattgelaufen.
Hält auf so einem beinahe speckig spiegelnden Beton Fliesenkleber? Oder eher Fussbodenfarbe? Oder was anderes? Empfehlungen?
Paneel-artig belegen fällt aus wegen Unebenheiten. Auch strahlen möchte ich aufgrund dem Schmutzaufkommen keinesfalls.
Im Zweifelsfall Grundierung drauf.
Die Fußbodenfarbe hat jedenfalls bei 1935er Betonboden gut gehalten. Der war auch bis dato unbehandelt und glattgelaufen.
Absäuern geht sicherlich auch vorweg.
Hat wer für die Dachrinne Gitter verbaut um das Laub abzuhaltrn. Was nimmt man da wenn's kein Kunststoff sein soll? Ich will da ne Zeit lang Ruhe habe. Die Kronen im Fallrohr gehen mir auf den Sack
Ich habe ein Edelstahlgeflecht ähnlich einem Hasendraht bisschen gebogen und rein damit,funktioniert prima.
Die Enden der Drähte hab ich mit Zange umgebogen um meine Alurinne nicht zu beschädigen...
Das Kunststoffgitter hält bei mir schon 12 Jahre, bei Kupferrinnen hätte etwas helles auch schisse ausgesehen (ja, ich sehe die teilweise wegen dem Mansardendach).
Lochblech aus VA gegen Dreck in der Rinne? Da würde ich eher meiner Garage eine Fußbodenheizung verpassen
vor 15 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Es ist vollkommen egal welches Material du nimmst, du wirst sowieso nicht lange Ruhe haben.
Das Laub wird sich vor deinem Drahtgeflecht stauen und die Regenrinne wird überlaufen. Und du brauchst ne Leiter um die Dachrinne dann zu reinigen. Daher bauen viele Leute ja gerne eine Wartungsklappe ins Fallrohr, um den Dreck bequem unten entnehmen zu können. Klappt bei mir einwandfrei.
Am 12.2.2020 um 07:41 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Die Frage wurde offensichtlich noch nicht beantwortet.
Was ist denn das Ziel, wofür ist der Fliesenkleber gedacht ? Fliesen ?
Dafür gibt es einen Voranstrich mit Körnung in der aufzutragenden Farbe. Das ist dann ähnlich rauh wie Schmiergel. Darauf dann der Fliesenkleber.
Das hält einwandfrei.
Bearbeitet von sucram70
vor 2 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Geht nur wenn das Geläub klein genug ist.
Sobald du größere Blätter von Platanen o.Ä. hast bleibt das oben drin hängen und die Wartungsklappe ist für den Anus. Meine Erfahrung.
Ich hatte die gesamte Rinne bis Oberkante voll Laub, wodurch sich das Wasser anstaute und irgendwann Richtung Dach unter die Ziegel ins Gehölz lief. Dort über Monate dann irgendwann innen durch die Decke.
Bearbeitet von PK-HD
vor 17 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Kronen im Fallrohr sind Terror. Uns hat so ein Teil, das der Vorbesitzer eingesetzt hat, nen satten Wassereinbruch ins Wohnzimmer beschert. Richtig Scheiße. Richtig teuer.
vor 2 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Schmiergel würd´ ich auftragen, wenn´s rutschig werden soll ... ;-)
Zum Fallrohr: Kronen sind Kacke; Gitter auf der Rinne auch. Kleinzeug geht auch irgendwann durch und mit Gitter kommste da dann noch schlechter ran.
Bei einem normalen EFH ist regelmäßig reinigen m. E. die bessere Wahl.
vor 41 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Der Anstrich ist ein Haftgrund für den Fliesenkleber. Was hat das mit rutschig zu tun ?
Steh auf dem Schlauch,  erklär mal.
vor 42 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Du meinst sicherlich Schmirgel.
T4.: :muah::muah::wheeeha::thumbsup:
  • Haha 1
