freibier Geschrieben 3. Juni 2014 Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 Die Frage dabei ist aber auch, wie gut das Haus isoliert ist, wie hoch der Energiebedarf insgesamt, nicht nur zum Heizen selber, sondern auch Strom) ist und wie intelligent die Anlage von sich aus schon regelt. Ist das Haus schlecht isoliert und die Temperatur sinkt nachts beträchtlich. bei gleichzeitig hohem Energiebedarf beim Anfahren, mach es wenig Sinn morgens wieder voll reinzuballen. Umgekehrt, wenn das Haus gut isoliert ist und du nachts kaum etwas verlierst, dabei eine Anlage hast, bei der du nichts verbrennen musst, sondern die Energie aus einem Speicher nimmst (z.B. von Solar auf dem Dach gespeist) macht es Sinn den minimalen Energieaufwand dann morgens reinzufahren. Unterm Strich sparst du dann aber eh wenig, weil dein System schon wenig verbraucht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Beo Geschrieben 3. Juni 2014 Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 Bin auch nicht mehr so gut in (Bau-) Physik.Ja, lassen wir lieber die Jüngeren vor. :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 3. Juni 2014 Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 (bearbeitet) . Bearbeitet 26. April 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zucchini Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Irgendwo (habs leider vergessen wo genau, ev. Lalli-Leo oder ähnliches Harzertainment) haben sie mal einen Vergleich gezogen in Wohnungen mit unterschiedlichem Heiz- und Lüftungsverhalten. Interessanterweise war der absolute Verbauch und Stress am geringsten und dafür der Wohlfühlfaktor am höchsten bei dem jungen Mann der über die Heizkörperthermostate seine Temp eingestellt hatte und es dabei belassen hat. Und Stoßlüften natürlich. Wir halten es inzwischen auch so dass wir über die Thermostate die Zimmer auf ~19° heizen und im Wohnbereich dann halt höher. Mal sehen wie der Verbrauch sich entwickeln wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) das ganze kann man doch nur über viele jahre beurteilen mit dem mehr/minder verbrauch.jeder winter ist anders und das wirkt sich so stark aus, dass hier ein anderes heizverhalten schlecht zu beurteilen ist. Bearbeitet 4. Juni 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Ich (meine Frau) möchte eine neue Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz.Das heisst in der Küche sollen statt dem Seilsystem mit einzelnen Spots jetzt Einbauspots in die Decke verbaut werden.Prolem ist, das gerade in der Küche die Decke nicht weit genug abgehängt ist, um hier (wie im Rest des Hauses) entsprechende Halogenspots zu verbauenaufgrund der zu erwartenden Wärmeentwicklung ... Ginge das mit Halogen-Spots? Werden die auch warm/heiss? Ist das immer so hässlich weisses Licht wie die Halogen-Teile im Baumarkt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 ich habe die Tage extrem flache LEDs eingebaut. es gibt alles. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Wieviel Watt machen da Sinn, dass man auch was sieht und nicht nur ne Effekt-Beleuchtung hat?Wie sieht es mit Wärme aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SonSait Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Eigentlich sind Halogenstrahler tot, denn es gibt mittlerweile LED Strahler, die auch ein angenehmes, warmes Licht erzeugen, dafür ein Bruchteil an Strom verbrauchen und dadurch auch keine Wärme mehr erzeugen.Wieviel Lux Du jetzt brauchst, musst Du selbst entscheiden. Meistens steht auf den Verpackungen, wieviel Watt die LED Strahler ersetzen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 ich schau gleich mal nach... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 (bearbeitet) . Bearbeitet 26. April 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 handy baustelle, darum nix blabla Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 das bild sollte eigentlich groß genug dein zum zoomen. 20 mm Einbautiefe, abzüglich platten. d.h. bei 12er rigips brauchst du theoretisch nur 8 mm luft zwischen platte und was auch immer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 @freibier: Top! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 10. Juni 2014 Teilen Geschrieben 10. Juni 2014 Styroporsondermüll. Nicht zu fassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mister_M Geschrieben 11. Juni 2014 Teilen Geschrieben 11. Juni 2014 soweit man das auf den Bildern beurteilen kann, nicht adäquat/zu wenig verklebt. Trotzdem krass, wie sowas dann von Armierung und Putz zusammen gehalten wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 11. Juni 2014 Teilen Geschrieben 11. Juni 2014 (bearbeitet) . Bearbeitet 8. Mai 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pk50-racing Geschrieben 12. Juni 2014 Teilen Geschrieben 12. Juni 2014 Da hat wohl wer auf die notwendige Auflastschicht ala Kiesbeschüttung vergessen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timtailor75 Geschrieben 1. Juli 2014 Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 Hat jemand Erfahrungen mit Katzen im Sandkasten und deren Hinterlassenschaften? Ich habe mal von Spielsand gehört der mit einem Geruchsstoff versetzt ist. Nur keine Ahnung wo man diesen bekommt. Die Abwehr sollte sich nur auf den Sandkssten beziehen, da wir selber Katzen haben und die ruhig im Garten rumstreunen dürfen. Abdecken fällt flach, der Sandkasten misst 6x6m Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pauter Geschrieben 1. Juli 2014 Teilen Geschrieben 1. Juli 2014 Komischer Weise ignorieren die Viecher unseren Sandkasten. Unter Büschen buddeln die viel lieber. Seit 3 Jahren steht der Sandkasten und unsere Katzen haben den noch nie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 12. Juli 2014 Teilen Geschrieben 12. Juli 2014 (bearbeitet) bad wird ja zuerst renoviert.hier erstmal die frage, auf was ist beim badewannenkauf zu achten? was ist hier der unterschied vom billigen baumarkt/ebay zeugs zu dem vom fachhändler? armaturen ist klar, aber die badewanne selbst? Bearbeitet 12. Juli 2014 von heizer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zucchini Geschrieben 13. Juli 2014 Teilen Geschrieben 13. Juli 2014 Wir waren bei der Wannenauswahl auch mal beim Fachhändler. Im Gegenlicht der Ausstellung ist mir aufgefallen, dass die schicken Acrylwannen (mit Preiszettel so gross wie mein Zahltag) alle schon vom Staubwischen Kratzer hatten. Also habe ich mir dann gesagt, könnteste auch eine aus dem Obi nehmen für einen Bruchteil des Geldes. Geworden ists bei uns aber dann Stahl-Email /Kaldeweil (gibts auch im Baumarkt z.B.), weil ich da sehr altmodisch bin. Ich persönlich lege aber auch nicht soviel Wert aufs Bad da ich da em Tag 15 min drin bin höchstens. Manche lassen sich ja da ganz anders aus, Oase der Ruhe und Wellness und all solcher Rotz. Man muss halt seine Budgets nach persönlichen Favoriten verteilen, Bad war da bei uns eher weiter unten angesiedelt. Es kommt aus meiner Sicht hinzu dass man ev. sein Bad 2x macht, weil man irgendwann mmehr altersgerecht braucht. Dieser Tick alles für die Ewigkeit zu bauen den muss man etwas zurückschrauben, zumal sich auch Geschmäcker massiv ändern (Farbwahl!). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Herr Gawasi Geschrieben 13. Juli 2014 Teilen Geschrieben 13. Juli 2014 Hat jemand Erfahrungen mit Katzen im Sandkasten und deren Hinterlassenschaften? Ich habe mal von Spielsand gehört der mit einem Geruchsstoff versetzt ist. Nur keine Ahnung wo man diesen bekommt. Die Abwehr sollte sich nur auf den Sandkssten beziehen, da wir selber Katzen haben und die ruhig im Garten rumstreunen dürfen. Abdecken fällt flach, der Sandkasten misst 6x6m Abdeckung mit Hasengitter selber basteln. Dann geht weder Katze noch Marder drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Morgen ist schlüsselübergabe. noch eine frage zum parkett. ich möchte klickparkett reinhaben. brauch ich da irgendwelches spezialwerkzeug?oder reicht es wenn ich parkett kaufe, trittschalldämmung und die seitenleisten? hab ich was vergessen? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Glückwunsch. Das Kannste wie Laminat verlegen also genauso mit Trittschall und Co. Hier mal einen Blick in unseren Garten den wir seit Anfang des Monats unser eigen nennenNoch etwas spießig aber das bekommen wir auch noch hin. ...Gibt's was effektives gegen Ameisen? Im Rasen. .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 backpulver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SonSait Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Morgen ist schlüsselübergabe. noch eine frage zum parkett. ich möchte klickparkett reinhaben. brauch ich da irgendwelches spezialwerkzeug?oder reicht es wenn ich parkett kaufe, trittschalldämmung und die seitenleisten? hab ich was vergessen? Naja, Du brauchst eine Säge oder eine Laminat-Hebelschere - dir verleihen die dort, wo Du Laminat kaufen kannst.Ich würde mir bei YouNoob einfach ein paar Videos anschauen > Laminatlegen für Dummies < dann ist es ganz einfach.... Okaaaaaaaay - lese gerade Klickparkett und kein Klicklaminat - aber eigentlich wie oben. Bersorg Dir ein paar Passcheiben 8mm um die Türen anzuheben, ggf müssen die Türen auch gekürzt werden, da der Bodenbelag recht hoch ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Warum scheiß Klickparkett und nicht direkt ordentliches? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 was gibts am klickparkett auszusetzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
