Vielen Dank, das ist sehr lieb von Dir, aber die Arbeiten macht eine Fremdfirma (weil alleine nicht leistbar) und die hat den Betonmischer bereits für Donnerstag 6:30Uhr bestellt.
Ganz abgesehen davon glaube ich, daß es viele Sachen gibt, wo sich der Kauf lohnt, die mann dann aber fast nie wieder braucht oder wo es Reste gibt (Spezialschrauben im 50er Pack und 52 Stück wurden benötigt, d.h. 48 sind über, Meißelhammer, Hanf und eine dreiviertel Tube "Dichtmittel", Bauschaumdosen, 9,5m von einer 10m Schweißbahnrolle ...). Oftmals will man das Zeug auch nur (fast) kostenlos loswerden, denn zum Fortwerfen ist es zu schade. Und vom Rumliegen wird es nicht besser und nimmt nur Platz (für Rollerteile) weg. Mir ist aber keine Tauschbörse (außer Nachbarn und Kollegen) bekannt.
Kein Ding.... das mit den Baumaterialien stimmt... wir haben viel selbst gemacht und da bleibt einfach was über!
In unsrem Freundeskreis waren wir die ersten die Haus gebaut haben, die anderen packen jetzt dann die nächsten
1 bis 2 Jahre alle an... da bekomm ich das Zeug dann schon los... :-D
Guck dir den Baum vorher in Ruhe an, mit etwas gesundem Menschenverstand erkennt man eigentlich schon recht gut wo man ansetzen sollte und welche die "natürliche" Fallrichtung ist.Schneid am stehenden Baum so viel Geäst ab, wie es geht. Wenn du das Teil am Boden weiter zerteilst, schau dass du etwas unterlegst, wenn du von oben nach unten durch den Stamm schneidest, damit der abzuschneidende Teil etwas nach unten kann und die Kette nicht eingeklemmt wird. Wenn du die Möglichkeit hast die Wurzel mit schwerem Gerät rauszuziehen, lass ca. 2 m Stamm stehen, dann hat man einen schönen Hebel, an dem man ansetzen kann.
Stand am hang. Ergo wars eh recht einfach. Haus hat er nicht getroffen. Wurzel bleibt drin, hab gehört sowas festigt den hang.
Spass hats gemacht. Husqvarna ist geil.
Lohnt es sich eigentlich (Doppel-)Stabmattenzäune im Internet zu bestellen? Ich bräuchte ca. 24 lfd. Meter in 125cm Höhe, wer hat dafür gute und günstige Quellen? Welche preisgleiche oder günstigere Zaunalternativen gäbe es noch? Maschendrahtzaun fällt allerdings defintiv raus.
Mauer fällt aus, da wir auf dieser Grundstücksseite keine Nachbarn und einen unverbaubaren Blick ins Grüne haben. Jedoch wird die angrenzende Streuobstwiese gern als Hundeauslauf genutzt, deshalb auch der notwendige Zaun. Bisher haben nur einen alten windigen Maschendrahtzaun, welche aber im Rahmen der Gartenneugestaltung weichen wird.
Thema Aussenputz streichen:
Aussen wurde bei uns nun fertig verputzt, muss noch etwas trocknen und nächste Woche wollen
wir dann die Farbe anbringen!
Haben die STO Color Silco...
Frage: Muss ich bei neuem Aussenputz vor dem Anstrich grundieren oder kann ich mir das sparen???
Schau dir die Datenblätter und Verarbeitungshinweise des Hersteller an. Ich saniere gerade die Fassade mit Herbol Produkten und da findest du Infos zu jeder Putzart, zu jedem Zustand (sandend, leicht sandend...) und so weiter... dadurch weiss ich, dass ich einen bestimmten Tiefengrund in einer bestimmten Verdünnung brauche, dann mit der Farbe 10% mit Wasser verdünnt vorstriche und dann unverdünnt die zweite Schicht. So als Beispiel.
Bei Sto gibt's solche Hinweise sicher auch.
Danke dir... :thumbsup:
bekomme morgen meine Farbe dann schau ich mal was da so drauf steht!!!
@Buzte: Schöne Haustüre... gefällt!!!
Danke! Wenn da davor steht und sich denkt: das ist das Geld wert, dann geht es einem doch gut. Lärche unbehandelt, gestern noch mit Leinölfirnis geschützt. Ich steh auf mein Portal.
Coming soon: 60qm Eichendielenboden.
Hab ich Gott sei Dank schon hinter mir :-D
OG: Eiche 3-Stab, teilweise geklebt oder schwimmend verlegt
EG: Eiche Landhausdiele geklebt
Keller: Vinyl Fichte schwimmend verlegt
Sockelleisten hab ich aber machen lassen, kann ich nicht selber so machen wie ichs gern haben möcht!!!
Gestern noch Öl zum einlassen inkl. Poliermaschine geholt, heut Abend gehts los!!!
Klebst du den Boden oder verlegst du schwimmend?
Estrich rausgekloppt komplett.
Dielenboden auf Balkenlage inkl. Isoflocschüttung, Balkenlage wird schwimmend auf Gefitas Dampfbremse verlegt und die Dielen auf die Balkenlage geschraubt.
Lasse ich machen auch aus obigen Gründen.
Jetzt muss ich "nur noch" selbst im Flur den rausgekloppten Estrich durch eine Trockenbaugeschichte ersetzen und habe wieder alles drin. Uff.
Leider bremsen einen Arbeit und Dienstreisen im Tatendrang.
In den Zimmern kommt Linoleum komplett alle gleich.
Bearbeitet von butze
Sorry wenn ich hier nicht auf die Lobeshymnen einsteige - aber mir erschliesst sich nicht wie man das toll finden kann - entweder täuschen die Fotos oder aber die Holzfarbe passt überhaupt nicht zur Klinkerfassade. Meines Erachtens nach hätten die Fenster und Türen weiss oder grau sein sollen.
OK- ich mag Holzoptik nicht so gerne, bin also nur bedingt objektiv. Hauptsache dem Besitzer gefällts.
Macht ja nichts, damit muss man ja auch rechnen in einem Forum.
Weiß = passt überhaupt nicht
Grau = ist das neue Braun und irgendwann auch wieder out. Haben wir in der Nachbarschaft und gefiel mir nicht. Ich mach mal bei Sonne Fotos. Ist nur unter der Woche schwer. ggf. auch im Vergleich zu grau.
Subjektiv ist eh klar, dass da jeder was anderes bevorzugt.
Ich steh auch nicht auf helles Holz am Haus. Aber Über Geschmack und so...
Ich bin mehr oder weniger an dunkles, fast schwarzes Holz, bzw. Fenster und Türen gebunden, da am Haupthaus das Fachwerk fast schwarz ist:
Würde ich hier nun irgendwo helle Fenster oder Türen einbauen, sähe da aus wie Arsch auf Eimer, solange es einheitlich ist, kann man m.M. viel machen.
Warum lässt dus machen? Außer der Zeit und Randleisten sehe ich (zumindest für mich persönlich) keinen Grund sowas machen zu lassen.
post-1891-0-15685700-1405086509_thumb.jp
Bearbeitet von freibier
Weil ich dafür nicht auch noch Zeit habe und es nie gemacht habe und es ordentlich haben will. Hauptsächlich ZEIT. ist auch gar nicht mal so teuer.
Ca. 5000€ sind Material für mich oder für die und 2500€ dafür das es fertig ist an Dienstleistung. Finde im Verhältnis zum Bad ist es ok.
Der BungaBungalow ist schon recht "Dunkel" gelegen und die hellen Rahmen bringen enorm viel im Innenraum. Daher heller als vorher. Bei deiner Bude hätte ich es aber auch nicht gemacht.
Weiß passt zu dem Haus in der Summe aber so gar nicht, ob nun Holz oder Plastik (geht gar nicht) ist egal. Wen es einem Käufer nicht gefällt kann er die ja lackieren ;)
Geil, das mach ich dann jetzt demnächst hauptberuflich.
Habe gerade vergangenes Wochenende ziemlich genau 60qm Dielen verlegt. Mit massig Ecken und Kanten über mehrere Räume fortlaufend. Hat zu zweit kurze 1 1/2 Tage gedauert.
Habt ihr in der Zeit auch die Folie ausgelegt, Balkenlage gelegt und nivelliert? Oder nur die Dielen auf den Boden und Leisten?
Billig ist das alles nicht, klar.
Der geht von 6-8 Tagen aus, teilweise zu zweit.
Folie, Balken, Perlite, Trittschall auf den Balken, Dielen.
Ist alles kein Hexenwerk. Da kann man (wenn man Zeit und Lust hat) klar den einen oder anderen Euro sparen.
Hinterher ärgern, weil man was verbockt hat, macht bei dem Materialeinsatz aber auch keinen Sinn.
