Moinsen,
sind gerade bei der Küchenplanung angelangt. Als Arbeitsplatte würden wir gerne (evtl.) eine Betonarbeitsplatte nehmen. Hat jemand von Euch zufällig auch eine Platte aus Beton und dementsprechende Erfahrungen? Der Markt für diese Arbeitsplatten ist ja recht klein, so dass bereits die Suche nach einem Hersteller/ Anbieter recht schwierig ist.
Ich überlege sogar, mir solch eine Platte selbst zu "gießen". Grundsätzlich sollte das nicht das riesige Problem darstellen, jedoch wären Erfahrungen von Leuten, die das schon einmal gemacht haben natürlich hilfreich.
Beton pur? Kann man den imprägnieren? Ich denke jetzt an Spritzer der Tomatensauce etc. wie soll diese Platte schön bleiben? Wie würdest du die Kanten lösen? Optisch würde mich sowas ansprechen, aber wie verhält sich so eine Platte in der Praxis?
Bekannte von uns haben das mittels einer Holzplatte gelöst, die dann in mehreren Arbeitsgängen mit Schlämpe bestrichen wurde. Sieht aus wie Beton.
Imprägnieren brauchten die nicht: Die kochen nicht so richtig...;-)
Also ich würde, wenn ich das selber machen sollte, keinen "normalen" Beton verwenden, sondern einen hochfesten Vergussmörtel wie z.B. Betec 180 oder 140. Der ist sehr fließfähig und hat ein Größtkorn von max 4 mm. Die Platte wird dann liegend in einer Schalung hergestellt, so dass die Kanten und die spätere Oberfläche absolut schalungsglatt sind. Als Kante kann man entweder Dreikantleisten in die Schalung nageln (um eine gebrochene Kante zu erhalten) oder scharfkantig lassen, was mir persönlich besser gefällt.
Wichtig ist bei dem hochfließfähigen Mörtel, dass die Schalungsstöße absolut dicht sind und auch ist wichtig, dass die Schalhaut schön glatt und nicht saugend ist. Dann sollte sich eigentlich eine sehr dichte Oberfläche ergeben, in die nicht viel eindringen dürfte.
Für die Ausschnitte von Waschbecken und das Kochfeld kann man individuell die Aussparungen/ Vertiefungen auf die Schalung nageln. Natürlich muss die Betonplatte auch noch mit Stahl bewehrt werden, damit der Kram nicht reißt.
Mal schauen, ob ich das selbst mache. Ich würde das davon abhängig machen, was solch eine Platte bei einem Anbieter kostet.
Optisch finde ich die Betonplatte jedenfalls absolut top und bei der Festigkeit von Betec würde ich mir auch keine Gedanken übe die Haltbarkeit machen. Außerdem finde ich es nicht schlimm, wenn so eine Platte über die Jahre eine Patina bekommt.
Bearbeitet von boozy77
Unsere Fensterbank und der ofensims sind aus beeton selbst gegossen. Schalung hat ein Messebauer gemacht. Die Schalung wurde an den Rändern mit Silikon ausgefugt, so dass ne leicht gefaste Kante entsteht. Beton im unbehandelten Zustand saugt, was bei fett etc ja schlecht ist, deshalb hab ich Den Beton gewachst mit poliboy möbelpflege, anschließend kann man noch Polieren mit Möbelpolitur. Für nen Esstisch würde ich persönlich keinen Beton nehmen, es knallt schon ordentlich wenn man nen glas etc drauf abstellt. Unterschätze auch das Gewicht der Platte nicht.
Am besten mit Fasern, oder? Gibt's die zum Beimischen?
'ne Matte sähe ich bei vier bis sechs Zentimetern eher als kontraproduktiv.
Scharfkantige Ecke -würde ich erwarten- bricht irgendwann aus. Besser schon vorher leicht brechen.
Bearbeitet von Beo
Fasern wäre auch eine Idee, jedoch müssten das entweder Edelstahfasern oder Kunststofffasern sein. Die normalen Stahlfasern rosten ja bei Wasserkontakt.
Die Fasern bekommst Du auch einzeln. In so einer kleinen Menge würde ich da mal bei einer Firma anfragen, die Industriebodenplatten herstellen. Im Handel werden die Fasern eigentlich immer nur tonnenweise verbimmelt (z.B. bei Arcelor Mittal)
Eine konstruktive Bewehrung mit Matte und/ oder Rundstahl würde ich aber zusätzlich in jedem Fall verbauen. Die Fasern sind hier nur für die Minimierung von Schwindrissen zuständig, wie bei Industriebodenplatten
Muss das nicht noch geschliffen werden oder wird das auf der Gussoberseite auch plan? Die Platte muss ja auch sauber auf den Schränken aufliegen.
Wenn Du die Platte mit Betec oder Pagel betonierst, dann ist auch die Unterseite recht glatt. Das Zeug wird ja so dünnflüssig eingebaut (z.B. mit der Gießkanne) so dass sich das selbst nivelliert.
Man muss aber trotzdem an der Unterseite irgend ein System für die Verschraubung vorsehen. Da würden HTU-Schienen z.B. recht gut funktionieren.
Bei uns wird im Frühjahr die Fassade gestrichen und in dem Zuge würde ich gerne die Klingel- und Briefkastenanlage erneuern.
Ich könnte mir ne freistehende Briefkastenanlage (3-Fam.-Haus) mit integrierter Klingel- und Videofunktion vorstellen.
Muss ich da neue Strippen ziehen oder gibts so was auch auf Funkbasis? Bisher habe ich noch nichts Passendes gefunden.
Bearbeitet von kerner67
Wollen uns dieses Jahr eine neue Haustüre für unser Häuschen gönnen.
Der Händler bei welchem wir unser Garagentor gekauft haben wollte mal vorbei schauen und ein Angebot machen. Am Telefon meinte er aber schon bei Haustüren geht es ab 5 Kilo los.
Kann das sein? Dachte eher an die Hälfte?
Haustüren Kunststoff/Alu ab 2500 und Holz gleich mal 4-5k€.
Dazwischen ist wenig. Oben gerne offen.
Alleine mein CES Zylinder mit Schlüsselkarte und 6 Schlüsseln kam schon 600€.
Kann man alles machen, geht aber auch anders.
Wir haben uns eine der vier Bayerwald Aktionshaustüren gekauft.
Innenliegendes Tresorband, verschließt von selbst, mit Seitenteil müssten um die 3400 Taler gewesen sein!
Ich bin auch gerade bei der Haustüre bei. Schau mal bei Scheurich.de. Habe mir da ne Hörmann Thermo safe ausgesucht. Viele Designs und immo gut Rabatt.
Tach zusammen,
sind gerade mit der Auswahl der Badarmaturen beschäftigt. Gibt es da eigentlich qualitative Unterschiede zwischen Hansa, Grohe, Hans Grohe, Kludi und Ideal Standard (bei ca. gleicher Preisklasse)? Hätte schon ganz gerne ein qualitativ hochwertiges Produkt, welches in Deutschland produziert wird. Im Netz liest man oft sehr widersprüchliche Aussagen über die Produktionsstandorte und die Qualität.
Ich würde da eher auf den Installateur hören, was der so meint. Die ganze Laberei im Internet verwirrt einen doch nur. Wir haben Hansa Armaturen weil die uns gefallen haben, könnte aber vermutlich ebenso ein Ideal Standard oder Hans Grohe sein. Wichtig ist, wenn ich das richtig erinnere, mit Keramikkartusche die ausgetauscht werden kann. In der Küche haben wir einen Wasserhahn für 90€ ausm Bauhaus und der tuts auch.
Ideal Standard ist jetzt kein Villeroy & Boch, aber qualitativ ok. Viele labern sich das sowieso zu Recht "will nicht auf Ideal Standard Schriftzug gucken - dann lieber Villeroy & Boch, Blabla." Aber wenn man ehrlich ist, reicht das vollkommen aus. Hab beim dänischen Hausbauer gelernt und gearbeitet, die waren Standard in der Baubeschreibung und es gab nie Probleme mit den Armaturen, Nie.
ich hab ja einen recht grossen hang vor dem haus. in den würde ich gerne terrassen einarbeiten.
hat jemand eine idee mit was man die terrassen gut befestigen kann?
ich würde ja gerne mauern, aber bei den natursteinpreisen von 3 euro das stück ist mir da die lust schnell vergangen.a
hat hier jemand gute ideen?
alte ziegel und damit mauern könnt ich mir auch noch vorstellen, mal schauen wo es die günstig gibt.
vielleicht mal mit einem gala-bauer reden. je nach dem wie viel du da vor hast wird der aufwand grösser damit da nichts runterkommt. ist von fall zu fall unterschiedlich.
Kenne jemand, der hat das mit Bahnschwellen gelöst, hält jetzt schon fast 20 Jahre und ist sogar deutlich mehr als 1 m.
Allerdings bedenken, daß man bei so einer Geschichte eventuell eine Drainage einbauen muß, weil sich sonst das Wasser vor den Mauern / Wänden sammeln kann.
