Hab mir vor 2 Jahren für unseren Bau damals daheim eine aufs Tablet geladen, die war eigentlich ziemlich geil!
Ich schau heut nach der Arbeit mal nach wie die hieß und meld mich...
Thema Heizung.
In unserem Haus haben wir immer bei Temperaturanstieg und/oder -abfall ein Klopfgeräusch in den Steigrohren zwischen EG und 2.Stock.
Das Haus ist ca. 15Jahre alt, vor 5J als wir eingezogen sind war da nix, hat sich von Jahr zu Jahr leicht gesteigert.
Gibts da irgendwelche Punkte wo ich ansetzen kann?
zur Heizung: Gastherme im 2.OG Steigleitungen gehen auf die FBH Verteiler in 1OG und EG
Wandheizkörper in UG, 1OG und 2, OG.
Klopfgeräusche können daher kommen, wenn die Heizungsrohre z.B. nicht spannungsfrei montiert sind. Da bei Dir die Geräusche am Anfang nicht aufgetreten sind, würde ich das jetzt mal ehr ausschließen. Was auch noch sein kann, ist dass Deine Heizungspumpen einen weg haben bzw. falsch eingestellt sind. Würde da mal einen Fachmann nach schauen lassen.
Die "Fachmänner" von 2Firmen haben hier wenig Interesse gezeigt. Einziger Vorschlag war, die Mauer und den Boden oberhalb des Rohrbogens zu öffnen, um Spannung raus zu nehmen. Hab ich auch gemacht, jedoch ohne Erfolg...
Habe auch grad ein Haus gekauft und bräuchte die Planungssoftware... bitte gib mir bescheid Sebi...
Hätte die gerne auf meinem Apple PAd verwendet
Bearbeitet von boddah
Druck im System (eventuell anders als früher)
Luft (alles mal richtig entlüften, dabei den Druck im Auge behalten)
Fördermenge der Pumpe.Wir haben z.B. so eine Pumpe, die je nach Bedarf die Förderleistung variert, allerdings kann man an der Pumpe manuell den Bereich einstellen, in dem verstellt wird. Wir hatten bei starker Änderung des Heizbedarfs (in der Übergangszeit) auch schon mal verschiedene Geräusche im System. Durch mehrmaliges Verstellen von max auf min hin und her verschwand das dann wieder. Vermute, daß da eventuell die Verstellung irgendwie "geklemmt" hat. Hat nämlich zunächst (rein akustisch) auch nur sehr zeitverzögert reagiert.
Super, ich fange damit mal an und sehe ob mir das Programm liegt.
Es gibt zwar Original Zeichnungen vom Architekten zum Haus, aber mein Schwiegervater, seineszeichen Maurer, Fliesenleger und Häuslebauer, hat sich bei dem Haus '79/'80 an diese Vorlagen nur grob gehalten - sprich: die Räume sind zwar da wo sie sein sollten, aber das war es dann auch schon. Wände, Türen, Fenster, Abstände, sogar Treppenverläufe sind dann anders gebaut worden als in den Zeichnungen.
Ich find das schon geil, vieles wurde wohl aus dem Bauchgefühl und der Erfahrung heraus geändert, passt aber 100%ig in die Aufteilung.
Indoor Goldfischteich im Wohnzimmer
Wir haben bei uns im Wohnzimmer anstelle einer Fensterbank einen fest eingemauerten / betonierten Blumenkübel. So richtig schön 6ties Style mit Mosaikfliesen. Jetzt kam die Idee das Teil zu einem Goldfischteich umzufunktionieren. Grundsätzliche Frage, total spinnerte Idee oder machbar? Was ist zu beachten?
Mein plan wäre jetzt das Teil komplett mit Teichfolie auszukleiden, paar Zierkiesel und Steine auf den Boden, Wasser rein, ein paar Goldfische und ein paar Wasserpflanzen, die optimalerweise ein Gleichgewicht bilden und fertig.
Was bräuchte man noch so an technischer Ausstattung (Filteranlage, etc.) oder geht das auch ohne, das typische Goldfischglas hat ja auch nix (oder ist das nur so ein Gimmick aus Film und Fernsehen und in Realität gibt's das gar nicht. Der "Teich" wäre dann so ca. 20 cm tief und hätte einen Gesamtinhalt von knapp 300 Litern.
Feedback zur Elektroartikel-Frage: mein Elektriker besorgt das Zeug über den örtlichen Großhandel. Welcher das ist, weiß ich nicht. Preislich bewegen wir uns bei der benötigten Menge an Material in etwa im selben Rahmen wie die empfohlenen Internetversender.
Wenn der örtliche Großhändler Sonepar heisst, dann muss er ziemlich viel abnehmen um mit den Internetpreisen mithalten zu können ;-)
Den Steckdosenpreis bei eibmarkt.com bekam mein Elektriker nicht mal netto von Sonepar.
Sonepar hat die gleichen Rabatte wie die Onlinehändler, aber wie das mit allem so ist: Sonepar hat 100 Niederlassungen, Zentralläger, eigene Logistik, Spezialisten in allen Produktbereichen sprich Beratung, ~2000 Mitarbeiter usw. Das alles haben die Internethändler nicht. Und das muss natürlich in die Kalkulation mit einfließen. Damit kämpfen wir aber schon seit über 10 Jahren.
Wenn jemand trotzdem mal was braucht, kann er sich gerne melden. Bin aber nicht bei sonepar, sondern bei einem guten Elektrogroßhandel ;-)
Am 20.1.2016 um 12:43 schrieb Champ:
Ja, du brauchst eine Filteranlage. Entweder einen Innen- oder Außenfilter. Pflanzen brauchst du für den Sauerstoffgehalt im Wasser, also damit nicht unbedingt sparen. Oder du legst nen Blubberstein ins Becken.
Eine Faustregel besagt:
Pro cm Fisch, 2 Liter Wasser.
Du könntest also ca. 10 Fische da rein geben, die ca. 15 cm lang werden.
Danke schon mal. Ich war jetzt zwischenzeitlich schon mal in der Fischabteilung vom Baumarkt, das mit der Umwälzpumpe mit Filter haben die mir da auch so gesagt. Außerdem hat er mir empfohlen direkt eine UV LED gegen Algen mit einzuplanen, da das Becken doch recht flach ist. Dann wäre das wohl machbar. Von der Menge des Fischbesatzes hat der mir so ziemlich das Gleiche gesagt.
Erstmal muß ich mich jetzt aber mal mit der Abdichtung beschäftigen. Teichfolie hat halt den Nachteil, daß es in den Ecken starke Falten gibt. Hat hier schon mal jemand Erfahrungen mit dieser "flüssigen Teichfolie" zum Streichen oder Rollen gemacht?
Ich hatte mir paar Kumpels einige Jahre mal nen Fischweiher mit 10 Becken!
Kam da auch immer wieder mal vor, dass die Becken das Wasser nicht mehr gehalten
haben weil die Wannen/der Beton gerissen ist und da das Wasser durchgesickert ist!
Gibt da verschiedene Dichtschlämmen, die funktioniert super!
Will in der Küche die Fliesenfugen bunt haben. Habe also bei amazon mal nach Fugenfarbe gesucht: Fundstück
Daneben gibt es Fugenstife in weiß, grau oder schwarz - aber nichts buntes. Hat jemand Ideen, wie ich die Fugen bunt hinbekomme?
Mit Stiften anmalen kannst Du vergessen. Würde nicht wirklich halten, deswegen gibt's wohl auch nicht. Die Fugenstifte sind ja nur dafür da um die vorhandene Farbe aufzufrischen.
Wenn Du bunte Fugen haben willst, dann mußt Du direkt in der Farbe verfugen. Fugenzement gibt es ja auch in bunt, der hält auch. Habe vor mehr als 25 Jahren mal etwas in (knall-) rot verfugt, sieht heute noch so aus wie damals.
vor 3 Minuten schrieb Champ:
Wie stehts denn eigentlich an der Aquariumfront???
Find die Idee ziemlich geil, ich hoff mal du bleibst da dran und es gibt mal wieder Informäischns?!?
Der Plan steht. Allerdings bin ich mir immer noch nicht sicher, ob flüssige Folie oder normale Teichfolie. Hat beides Vor- und Nachteile. Habe keine Lust da was falsch zu machen, was Undichtigkeiten zur Folge haben könnte.
Die Wände sind jetzt nicht so ansehnlich (grob Zement halt) das das mit Plexiglas (oder Glas) Sinn machte. Außerdem dürfte das bei 3 1/2 Meter auch recht kostspielig werden.
Eine Überlegung war auch das mit Metall auskleiden zu lassen, so dieses Zinkblech, das Dachdecker z.B. für Vordächer nehmen. Einwand von meiner Cheffin war allerdings, daß das unter Umständen nicht so gesund für die Fische wäre (wobei ich die ja jetzt nicht essen wollte...)
Gibts irgendwo eine Quelle für bezahlbare Keramik oder Bakelitschalter und Steckdosen?
Busch-Jäger sind bekannt aber für ein ganzes Haus schlichtweg unbezahlbar...
kollege hat sein recht großes (ca 1m hoch 3) aquarium outgesourced und seit dem locker 700 euros im jahr über. ist jetzt auf den tag gerechnet nicht richtig viel, sollte man aber im hinterkopf haben. meine zahllosen zweirädrigen karren kosten jedenfalls das selbe, und die kacken mir bei ähnlich berauschender aktivität immerhin nicht in die bude.
Bearbeitet von JungSiegfried
Also ich habe nicht vor in ambitioniertes Aquaristik Hobby einzusteigen. Ein paar Wasserpflanzen und ein paar Goldfische, eine kleine Umwälzpumpe mit Filter. Das man da natürlich etwas Geld für ausgibt ist klar, aber ich denke, das das schon überschaubare Summen sein werden. Als Blumenbeet kostet das ja auch Geld, und wenn wir ein Zimmer neu streichen müssen wir dafür auch Farbe kaufen. Wir haben auch das ein oder andere Möbelstück in der Bude, also nicht nur Obstkisten, die wir Nachts aus dem Müllcontainer vom Supermarkt klauen und wir geben sogar Geld aus um im Winter eine höhere Temperatur zu haben als draussen. Mir ist auch bewußt, daß wohnen in einem Haus mehr kostet als in einem Pappkarton über einem U-Bahnschacht, dennoch würde ich da wohl nicht tauschen wollen.
