Wo ich hier gerade Gulli lese... Hat jm. von euch zufällig Ahnung von Gullis? Ich bin auf der Suche nach einem gasdichten Hofablauf. Leider ist bei uns der Hofablauf einfach über einem offenen Abwasserrohr angebracht, leg ich nun einen Bob am Gästekackes in die Bahn, winkt er wenig später bei seiner Durchfahrt unter dem Hofablauf, inkl. entsprechender olfaktorischer Präsenz. Gibt es Hofabläufe mit einer Art Siphon? Oder ähnliches, damit der Bob in Ruhe unterm dem Hof hindurch ballern kann?
  • Like 3
Bei uns im Hof ist ein rund 50 Jahre alter Gulli und der hat schon einen eingebauten Syphon (incl. großem Korb für Laub etc. damit das nix verstopft). Scheint also jetzt nicht sowas ungewöhnliches zu sein.
Wenn du genug platz hast, dann bau dir einen Syphon aus HT Rohr, würde ich aber nicht machen. Das Risiko, da eine Verstopfung zu erzeugen ist vorhanden.
Es gibt Gummimatten für unter den Gullideckel, dann ist es weitesgehend abgesperrt. Geht natürlich nur wenn da kein Regenwasser reinsoll.
Natürlich soll da Regenwasser rein.
Die Idee mit dem HT Rohr hatte ich auch schon.  Allerdings habe ich nur den Rahmen und den Rost, der auf dem Rahmen aufliegt. Darunter ist nur ein gemauerter ca. 50 cm tiefer Schacht, in dem unten das offene Rohr läuft.
Ich wüsste gerade nicht woran ich das HT Rohr befestigen soll...
Was für ein Rohr ist denn an dem Ablauf angeschlossen? Es gibt von Blücher für DN 70, bzw. DN 100 streckbare Geruchverschlüsse  die man ggf. nachträglich einsetzen könnte. Wenn du etwas Geld ausgeben willst, kannst du auch bei Wiedemann in Husum komplette Abläufe in Edelstahl bekommen. ;-)
Keine Ahnung,  ich würde auf ein 70er Rohr tippen. Am Boden des Schachts ist ein "Wartungskasten" ohne Deckel in dem Rohr, in den das von oben kommende Wasser fließt. Hast du genauere Infos zu dem von dir genannten Teil?
Wir verbauen solche Dinger häufiger, wenn kein Platz für eine aufgesteckte Geruchverschlussglocke ist. Verschwindet komplett im Rohr. DN 70 sind da 75 mm Außendurchmesser, mit 2 mm Wandstarke. DN 100 hat Außen 110 mm mit 2 mm Wandung. Aufpassen muss mal bei den Blücher-Dingern, dass diese nicht zu weit reingesteckt werden. Idealer Weise hat das Rohr etwas vertieft eine kleine Sicke, wo der GV nicht weiter kann. Und es geht natürlich etwas Abflussleistung flöten.  Musst mal Blücher und Geruchverschluss googeln, findest da einige. Hab momentan Urlaub, sonst hätte ich dir mal ein Datenblatt schicken können.
Sehe ich das richtig, dass das eine federbelastete Klappe ist, die dann durch Wasser von oben öffnet?
Dann könnte ich mir einen Deckel für den Kasten besorgen, da ein Loch rein schneiden, um da ein HT Rohr einzusetzen und da dann das Teil reinstecken. Klingt nach einem Plan. Danke!
vor 2 Stunden schrieb CDI:
Generell sind heutzutage Brauchwasser und Regenwasser getrennt.
Das ist genau der springende Punkt. Deine Bobbahn sollte eigentlich "indoor" sein. Dann wäre es auch mit dem Gulliverschließen getan.
Wenn die Regenableitfläche gering ist, warum nicht die Bobbahn so lassen und das Regenwasser mittels Syphon einleiten in den offensichtlich offenen Kasten. Das kann man dann auch wieder in HT Selbstgesteckt hintüfteln und im Kasten versenken. Hätte auch den Vorteil, wenn die Gemeinde mit dem Nebel kommt um Kurzschlüssen aufzuspüren, eben dieser verdeckt würde....:baaa:
Ist diese Trennung zwingend vorgeschrieben? Ich habe in den letzten Jahren einige Altbauten hier in der Ecke mit umgebaut und kann mich an keine solche Trennung erinnern. Das würde ja auch bedeuten, dass es zwei getrennte Kanalsysteme in der Straße geben müsste.
vor 5 Stunden schrieb CDI:
kenne ich anders. liegt wohl am abwassernetzbetreiber (kreis/gemeine/bundesland)
vor einer Stunde schrieb freibier:
kein braun in oberflächenwasser(rohrsysteme) einleiten sollte klar sein. anders herum.. wo kein kläger...
Der überwiegende Teil der gewachsenen Entwässerungsnetze in der BRD sind Mischsysteme, also Schmutz- u. Regenwasser zusammen. Gibt aber wohl regional auch noch mal Unterschiede. War damals einfacher, nur einen großen Querschnitt in die Straße zu packen wo alles, von der Dachrinne über das Scheisshaus bis zum Gully angeschlossen wird. Heute hingegen baut man fast ausschließlich nur noch Trennsysteme. Für den Aussenstehenden vielleicht am besten zu erkennen, dass man in der Straße überwiegend zwei Schächte nah nebeneinander hat, bestenfalls auch zwei Revisionsschächte auf dem Grundstück. Der Regenwasserkanal liegt in der Regel höher, Schmutzwasser tiefer- riecht man aber auch wenn man die Schachtabdeckung aufmacht.
Bearbeitet von rosi
Verwirrung
Es gibt sie noch: günstige Sonderwünsche beim Hausbau!
Grade mit unserem Betonbauer telefoniert und die Ausnehmung in der Garagenbodenplatte für die Unterflur Hebebühne kostet nur 250€ Aufpreis :wheeeha:
Diese sollte es dann werden:
Dann muss ich son Ding nur noch günstig in gebraucht kriegen.....
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Sowas wollte ich auch immer, vom Keller in die Garage als Aufzug und Hebebühne in einem. Hab jetzt nen Estrich reingemacht, den kann ich notfalls rausklopfen und  hab genügend Platz auf dem Rohbeton... Aussparung im Garagenboden in den Keller ist vorhanden...
Was löhnt man für sowas? Gibts die auch in 3m Hubhöhe? Die die ich bisher gefunden hatte waren recht exorbitant unleistbar... Evt hatte ich aber auch den falschen Suchbegriff...
Die gezeigte so um die 3,5 bis 4 :???: Vorteil ist die geringe Einbautiefe! Die billigheimer für um die 2,5 haben meist >350mm - so dick ist die Bodenplatte gar nicht :-D
Kann morgen mal im Prospekt schauen in welchen Hubhöhen es die gibt...
Al
Wie schwer dürfen die Fahrzeuge denn sein, die da im eingefahrenen Zustand max. drüber dürfen? Ich habe eine Durchfahrt durch eine Scheune,  wo sowas passen könnte,  nur muss da auch schon mal schwereres Gefährt durch...
Muss ja mindestens 3,5t/2 also 1,75t Achslast aushalten, wenn nicht mehr. Ansonsten würde man ja kein Fahrzeug mit 3,5t - wofür die Bühne ja zugelassen ist - drauf bekommen :withstupid:
Hier mal der Katalog - da steht aber glaub ich nicht viel mehr dazu drin....
Aber viell. ist die ein oder andere Alternative dabei ;-)
OMCN_Hebebühne_04_Ponti-sollevatori-elettroidraulici-a-doppia-forbice.pdf
Gruß,
Alex.
Dei einteilige Variante ist fürs Auspuffwechseln beim Auto nicht so dolle. Die zweiteilige Variante würde da besser kommen und man könnte ansonsten zwei Vespas beschrauben. ;-)
Was kostet denn sowas ungefähr?
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
Al
Die ist doch auch 2-teilig ;-)
Am 19.7.2016 um 09:53 schrieb freibier:
Ich habe mir aus Winkelprofilen einen Rahmen geschweißt, der direkt unterhalb des Rosts aufliegt. Diesen habe ich rundherum abgedichtet. In diesem Rahmen liegt nun ebenfalls abgedichtet ein Terassenablauf mit integriertem Siphon. Erste Abfahrt war erfolgreich!
Ich habe mich für diese Lösung entschieden, weil ich so nur den Terassenablauf aus dem Rahmen nehmen muss, wenn ich mal an die Bobbahn muss. Außerdem habe ich keinen passenden Deckel für die untem im Schacht liegende Wartungsöffnung bekommen.
Vielen Dank für eure Ideen!
25 x 25 kommt hin. Wenn es zu sehr runterkommt, gibts noch einen zweiten Ablauf und wenn der es nicht packt, läuft es unterm Tor raus auf die Straße :-D:sigh::rotwerd:
Am 3.8.2016 um 15:04 schrieb wasserbuschi:
Al.
Hoffe die Garage ist hoch genug (1,80m Hubhöhe plus ca. 1,50m Auto = 3,30m). Alternativ kannst Du dann im Sitzen schrauben :-D
Mich beschäftigen gerade zwei Dinge, zu denen ich nichts befriedingendes im Netz finde...
Ich habe im Garten ein 1 qm Regenfass, aus dem ich das Wasser bis jetzt am Hahn entnehme und mit Eimern im Garten verteile. Das ist mir auf Dauer zu nervig. Kann ich eine Schmutzwasserpumpe so mit einem Druckschalter schalten, dass ich die Pumpe im Fass versenken und einen Gartenschlauch anschließen kann? Die Pumpe sollte dann natürlich abschalten, wenn ich die Düse zudrehe.
Die andere Sache dreht sich ums Rasenmähen. Ich habe einen recht alten Solo 578 Rasentraktor, das Teil läuft super und mäht auch gut. Es fällt nur jedes mal so viel Grasschnitt an, dass selbst mein 10 Kubikmeter fassender Kompost da auf Lange sicht nicht hinterher kommt. Leider habe ich für meinen Mäher kein Mulchkit gefunden, aber nach meinem Verständnis müsste es doch reichen den Auswurfkanal zu verschließen und die Messer gegen Mulchmesser zu tauschen. Hat jm. von euch sowas schon mal gemacht?
Gruß,  Ralf
