Servus!
Ich will mir aus meinen Teilen aus dem Keller nen Tarnroller bauen. Darf ich den in Tarnfarbe lackieren, oder gibts da was vom Gesetzgeber dagegen?
Wie Schauts aus mit THW-Farbe ?
Vielen Dank!
MPK
Bearbeitet von moppelkotze
Nein, gibt es nicht.
Dann wäre ja zB auch jeder T3 Bus, den man gebraucht bei der Bundeswehr kauft, illegal.
Es ist sogar egal, wenn du wehrtaktische Zeichen und Kürzel auf die Reuse malst.
Nur bei Polizei- und sonstigen Einsatzfahrzeugen musst du aufpassen. Ob THW allerdings ein Einsatzfahrzeug ist, müsste ich nachschauen. Denke aber das Blau des THW ist ja kein Problem und Blaulicht wirst du an deinem Roller sicherlich nicht haben. :wasntme:
Gruß Dirk
Wie schauts denn aus mit so sachen wie Aufschrift "Navy" oder so? ist doch sicher dann auch kein problem.
Wenn du taktische Wehrzeichen auf deinem Fahrzeug lassen darfst, darfst du erst Recht Aufschriften wie "Navy" verwenden. Zumal du da mit einem Roller ja nicht annähernd in die Region einer Amtsanmaßung oder ähnlichem kommst.
Gruß Dirk
Zählen Leuchtkreuze für Nachtfahrten auch als taktische Wehrzeichen?
Ich habe da noch eines liegen und würde es gerne als Schmutzfänger verwenden.
Zudem ist das Teil ja nicht nur bei der BW sondern auch bei verbündeten Armeen verbreitet...
Wenn es als Zusatzbeleuchtung zählt müsste ich ja nur dafür sorgen das es betriebsbereit ist. :-D
Aufschriften bzw. Lackierungen sind ja das eine. Was anderes ist die Beleuchtung am Fahrzeug. Das weiß ich nicht wirklich, ich kann mir aber schon denken, da ich Stress mit beleuchteten Blinkern (Ami - Standlicht) hatte, dass das nicht erlaubt ist.
Es gibt aber ein paar Beleuchtungsparagraphen in der StVZO, da müsste man mal nachschauen.
Gruß Dirk
Das kannst Du vielleicht nicht als "Gesetz" annehmen, aber bei zivil zugelassenen Ex-Militär-LKW habe ich diese Dinger auch schon gesehen.
Das ist ein weißes Kreuz, dass von der Mitte aus beleuchtet wird. Ist bei BW-Fahrzeugen am Heck angebracht. Es dient der Orientierung beim Kolonnefahren.
Bei uns in Österreich darf in Fahrtrichtung gesehen vorwärts nur weißes Licht, rückwärts nur rotes Licht leuchten.
Blinker sind verboten?
Und Nummernschilder nicht beleuchtet?
Ganz so einfach ist das sicher nicht, schon gar nicht in Österreich!!
Bearbeitet von Skawoogie
Doch, so einfach ist das:
Blinker leuchten nicht, sondern blinken. Das Ami-Fahrlicht ist daher auch nicht erlaubt.
Und die Kennzeichenbeleuchtung leuchtet nur gegen die Fahrtrichtung wenn sie defekt ist. Ansonsten illuminiert sie lediglich das Kennzeichen, und das ist gut so.
Ich will ja jetzt nicht zum Erbsenzähler mutieren, aber das Leuchtkreuz funktioniert genau so wie eine Kennzeichenbeleuchtung.
Aber darum geht es nicht ...
Was ist eine Kennzeichenbeleuchtung und für was ist das gut?
Mein Kennzeichen wird von den Scheinwerfern des Nachfolgeverkehrs beleuchtet.
Fahre schon seit einigen Jahren so durch Wien und beim Pickerl hats auch noch keiner bemerkt.
Werd ich dann im Winter montieren(sag ich schon seit 5 Jahren)
...oder eine Laffette mit aufgeflanschtem MG gefällig?
Nachdem man als Mopedfahrer sowieso mit Licht fahren sollte, kann ich mir nicht vorstellen, das das (selbst am Tag) einem Offiziellen von der Rennleitung positiv beeindruckt...
:-D Fände ich aber auch cool! :-D
Wie schauts denn aus mit scheinwerfer verdunklungskappen? also die deckel mit dem schlitz?
für Abbblend-Fern und auch Nebelscheinwerfer sind Abdeckkappen unzulässig, auch wenn diese nicht benutzt werden! Wie's mit Suchscheinwerfern ist weiss ich nicht.
schraub doch das zeugs einfach ran (nen sog. tarnscheinwerfer habe ich hier auch zur montage vorgesehen),
pinsel die karre in der tarnung deiner wahl an und gut ist!
wenn du sowas fahren willst, aber schiss hast du könntest gegen irgendwelche kackgesetze verstossen-
dann lass es einfach.
grüsse von jemandem mit wkII-tarnung auffer karre :-D , und die beschriftungen in zeitgenössischer typo folgen noch.
Fahre selber original BW Nato-oliv gruen auf meiner Reuse. Hat sich noch keiner daran aufgeregt. Is halt ein Lack der alles mitmacht. Uih nen Kratzer - Pinsel drueber und gut is. Perfekt fuer ein Alltagsgefaehrt und falls die Rennleitung mal hinter dir her sein sollte Abflug ins gruene und ducken :-D:-D
mal die Karre an, wie du willst...mich ham' vor 20 Jahren die Sheriffs auch oft gefragt, ob ich zu 'ner Wehrsportgruppe gehör'...phh..na und?...solange keine Embleme von Himmler's Wewelsburg-Besetzern verwand werden...
DIe THW blau Idee kam mir auchmal!
Bin selbst beim THW, und erst neulich hab ich zwei Helfer gesehen, die ne BMW Gummikuh, und ne Honda Africa Twin schön im THW Design zurecht gemacht haben!Das einzigste was sie noch als Fake "verraten" hat waren die Nummernschilder.
Als ich die beidne Moppeds gesehen hab,kam mir auch gleich der Gedanken nen Cross Cut aus alten TEilen die ich noch so rumliegen habe aufzubauen!Leider fehlt mir montan die Zeit für sowas......!
  • 2 Jahre später...
die würde ich ja gerne mal sehen...
und bevor ich ein neues thema dazu aufmache hole ich mal was altes wieder hoch...
spiele auch mit dem gedanken meine 50n in ral 6014 gelboliv (bzw nato-oliv) zu rollen..
evtl mit schriftzug auf der seite... im netz finde ich leider kaum bilder solcher roller...
welchen stencil schrifttyp verwende ich da am besten??
Ja, interessiert mich auch...vor allem die "zeitgenössische typo".
"Stürmertypo" oder Schwabacher "Judenlettern"?
tannenberg fett!
btw, bei www.militärlacke.de
gibts alle armeefarben von wehrmacht bis NVA fürn schmalen kurs.
