Tja, da hab ich mal ne Frage:
Bin gestern sportlich von der Ampel losgefahren. Als ich dann in den zweiten (oder wars schon der dritte?
:-D ) Gang geschaltet habe, hab ich halt die Kupplung losgelassen und es war kein Gang drin. Ich konnte dann alle Gänge durchschalten und nichts kam. :-D
Hab dann erstmal gehofft, daß es nur die Wippe in der Schaltraste ist, aber das wars nicht. Schaltraste hab ich abgemacht war, aber alles okay.
Also ich hab schon noch Widerstand im Schaltgriff und die Kupplung fühlt sich auch normal an. Es klingt auch alles normal wenn der Motor läuft. Einen großen Knall oder sowas hat es nicht gegeben.
Kann es das Schaltkreuz sein? Oder was sonst? :-D
Ach ja, Setup: PX ´98 200, Pinasco, LHW. Taffspeed MK4
Schaltarm gebrochen
Falls eine neue Schaltraste benötigt wird, dann schick ne PM...für 20 ? kannste meine haben ( Lusso ) und Original Piaggio.....
Bearbeitet von Trethupe
Ankicken ging proplemlos. Klingt auch ruhig.
Gänge sind vorher alles schön drin geblieben, obwohl das Schalten zuletzt schon etwas hakelig war ( :-D )
Die Schaltraste ist okay. Splint sitzt und tut seine Arbeit. :-D
Und Edith sacht der Pinasco ist total toll. :-D
Bearbeitet von Das Böse
Kupplung lässt sich ziehen, ohne das es "komische Geräusche" gibt?
Da herrscht himmlische Ruhe beim Kuppeln.
Wie kommt das mit der Bremstrommelverzahnung und was muß ich machen um es sicher rauszufinden? Was muß getauscht werden?
kannst mit den fingern am schaltboltzen schalten?
schaltkreuz vom schaltbolzen gebrochen? :-D
2 Mann: Einer tritt die Bremse und kickt bei eingelegtem 1. Gang, der andere bewundert die bei abgenommener Achskappe sich drehende Antriebswelle und das statische Hinterrad ...
Wie kommt das?
- lose Achsmutter
- Nachbauteil von F.A. Italia
- massives Übergewicht
gehörst jetzt auch endlich zu den richtigen männern mit club? :-D:-D:-D
... ab einer gewissen Gewichtsklasse is' Vespa faahn halt immer "low riden" - da kommt man schneller hin als man denkt ... ;-)
Nee, mit der Hand schalten geht nicht.
Wie kommt das?
- lose Achsmutter
Dann werde ich das heute Nachmittag mal testen. Mopped steht ja vorsichtshalber noch 50 km von zuhause weg :-D . Auf dem Weg von Italien nach Hause im Mai hat sich das Hinterrad irgendwie gelöst. Hab das dann in einer Fiat-Werkstatt (vielleicht war das auch der Fehler :grins: ) nachziehen lassen und bin ohne Probleme weiter. Vielleicht wars doch nicht so ganz in Ordnung. :-D
... ab einer gewissen Gewichtsklasse is' Vespa faahn halt immer "low riden" - da kommt man schneller hin als man denkt ... :-D
off topic
in der gewichstklasse vom nop bin ich schon, aber ich fahre härtere federn hinten.
Also mal zur Info,
hab die Kiste gestern abgeholt und es ist offensichtlich die Verzahnung.
Jetzt weiß ich nur noch nicht, ob die Welle auch hin ist, oder ob es einfach eine neue Bremstrommel tut.
Drückt die Daumen! :-D
Trommel. Die besteht aus dem weicheren Material und gibt nach. Isses 'ne O-Trommel?
Ist ne originale Trommel.
Die Jungs von Planet Scooter in Hagen haben mir gesagt, daß sie meißt nur die Trommel tauschen müssen und daß das wohl hauptsächlich ein Lusso-Problem ist. Warum auch immer. :-D
