Wo gäb es denn Hallen, die mindestens 300 Meter lang sind? Mit Vorstart und Auslaufzone bräuchtest du die auf jeden Fall. Das müsste schon ne verdammt große Lagerhalle sein...
Aber zu deiner Frage: Interesse hätte ich doch. *g*
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
Hätte vielleicht so eine Halle... bzw. kenne eine 300m Halle!!! und das geilste ist die ist 60 m breit!!! da könnte man jedemenge faxen machen,... ich muss da mal hinfahren, vielleicht kann man auch 100m draussen fahren und 100 m auslauf draussen??!?!?!?!?
Ebenso gibbet da genug platz zum zelten, genug platz für ein Rennen oder so...
tobi
Bearbeitet von andieier
Und am Ende knallt man dann mit dem Roller gegen die Wand mangels geeigneter Ausrollfläche und die Zuschauer bekommen vom Zweitakt-Mief Atemnot....
Und warum nur ne 1/8 Mile? Wegen euer mies getunten Motoren, die ne 1/4 mile nicht durchhalten? :grins: :-D
Bearbeitet von issolaM
Hätte vielleicht so eine Halle... bzw. kenne eine 300m Halle!!! und das geilste ist die ist 60 m breit!!! Ebenso gibbet da genug platz zum zelten, genug platz für ein Rennen oder so...
tobi
Meinst Du die Kuppelhalle in Herten (=)?
@rene: die EX 96 hat ganz schön Nerven gekostet, was?
Paul
ist die kuppelhalle soooo groß????
...also wir hatten Platz für ca. 6000 Besucher, zwei Niterzelte, drei Bierwagen, vier Klohäuschen, 100 Karren, zahlreiche Tribünen, undwasweißichnochwasdaallesdrinwar
Ich werde Dir Daten per PM zukommen lassen!
Pauli
frage mich schon seit einiger Zeit ob ne 1/8 Mile INDOOR nicht auch ne geile Sache wäre...?!?!?
Wer mag, der schreibt....
Tobi
:sabber: :love:
klar, übern winter wäre das mit sicherheit net schlecht... mache mich mal schlau was die loctaion kostet...
oder ein Tunnel??? das wäre auch super...!!
@champ, was hälst du von nem NITER auf der ALM bei EUCH?
tobi
In der Halle haste doch wegen der meißt glatten Böden ne schlechtere Beschleunigung und vor allem nen endlos langen Bremsweg. Und nach ein paar Läufen wird wirklich die Luft dünn. :-D
Aber der Sound!!!! :sabber:
Tobi
uuh, geile Idee. :-D Wir könnten dann auch nur 150m fahren, dann können wir die Zeiten mit den Italienern vergleichen und es gibt vielleicht mehr Auswahl unter den Hallen. Die 50m machen den Kohl nicht mehr fett. Ich würde aber auch 187 oder 243m fahren, is mir relativ ladde.
Edit: Tunnel find ich auch sehr geil, gibts irgendwo Autobahnröhren die gerade erst relativ fertig gestellt sind aber noch nicht zur Durchfahrt freigegeben? Oder sonst irgend ein Tunnel.
Also mir fällt spontan die Jahrhunderthalle in Bochum ein. Die ist auch ziemlich lang. Ob man die allerdings für so was mieten kann? Und ob´s dann bezahlbar wäre????
Pauli
Da könnte man doch um die Kurve fahren.....
Aber die is wirklich gross, und das war ne verdammt geile Extravaganza damals!
Schon mal beim SX/MX in der Westfalenhalle oder der Messehalle Leipzig gewesen?? Da sind ein paar mehr Motoren am laufen und die Luft wird höchstens für nicht Motorsportler dünn!
Wie wäre es mit den Tunnelsystemen von DESY (www.desy.de), die sie mal zur Teilchenbeschleunigung beispielsweise rund um Hamburch gebaut haben? Zuschauerplätze wären natürlich nicht so viele vorhanden, dafür wären die Geschwindigkeitsmessungen recht genau ;-):-D
...nen Elbtunnel kapern? :-D
Den Alten Elbtunnel vielleicht? Dort hat Wolle ja auch ne Foto-Session gemacht, wäre aber eher was für Einzelrennen gegen die Uhr. "Freizeitaktivitätspotential" für nach dem Rennen wäre durch die direkte Kiezanbindung vorhanden::-D
Bearbeitet von TonyMontana
Was wäre denn mit dem neuen Tunnel auf der A2 zwischen Gelsenkirchen und Herten?
Lang genug, sehr breit und fertig asphaltiert. Wer hat Beziehungen zur Autobahnmeisterei?
Also JAHRhunderthalle in Bochum ist nur ca. 85m lang (nutbare länge...)
mhhh....
Echt? Kam mir größer vor! :wasntme:
Die Jahrhunderthalle scheidet aus, da da seit ca. 2 Jahrenur noch Hochkultur drin veranstaltet wird :-D !
Es gibt derzeit im Pott zwei noch nicht dem Verkehr freigegebene Tunnel (neben dem von Champ angesprochenen):
1. Tunnel Burgolz bei Wuppertal Tunnel 1, der schon eine Betonfahrbahn hat, und
2. Tunnel Dortmund Wambel B236 Tunnel 2, wo ich aber nicht weiß, wie weit die sind.
Absprechpartner wäre bei beiden Straßen NRW. Kenn aber nicht deren Begeisterungsfähigkeit für eine Quatermile! :-D
Ist doch hochkultur!!!
Frag doch mal einer, ob da was gehen könnte...oder??
...für nen guten Zweck müsste das Land doch mal so ne Röhre freigeben, oder ?
Eintritt, Startgeld ein oder 5 Euro mehr und Spenden...
    • hey    ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.      Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?    Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.    danke
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
