Nein, nicht noch ein S&S Auspufftopic
Arschbrand
Evtl haben da die Steuerzeiten nicht ganz gestimmt!
Mein PM Evo dreht auf dem Prüfstand mit meinem Malossi über 9500U/min und das aber erst seit dem ich die Steuerzeiten bzw den Auslaß "deutlich" verlängert/vergrößert/verbreitert habe!
Das bringt dir aber nich viel weil der auf der Strasse nicht die 9000 erreicht. Da würde Ich mir die Kurve mal genauer betrachten und nach anderen Möglichkeiten der Leistung suchen.
@gravie: echt ? Ich fand den SIP evo immer kagge. Ich denke aber auch dass jeder Motor anderes reagiert, auch wenn die tendenz sich nicht ändert.
Greetz,
Armin
  • Antworten 584
yo, danke erstmal an alle.
also, so wie sich das anhört, kommt also der PM oder der SIP performance in frage. und wenn ich das auch richtig gerafft hab, könnt ich immer noch n "schalldämpfer" reinstecken, wenns zu heftig laut wird. und edelstahl werde ich also nicht nehmen, dann also verchromt. ok.
tja, dann mal los und danke an euch.
ps:
....elsos hat ja auch noch ein weiteres Topic dazu eröffnet!
nö, hab ich nich ...
Bearbeitet von elsos
@elso: wie sehen deine weiteren Komponenten aus? Vergaser, Bearbeitung, Zündung, Kurbelwelle?
also, malossi - unbearbeitet soweit ich weiß, vergaser org. mit 30er düse, rennkurbelwelle.
ich hab die reuse im sommer gekauft von jemanden der wenig ahnung hat. ich bin auch nicht so bewandert und werd die kiste im winter zu wolle s+s geben, um motor mal checken zu lassen (inkl. verschleißteile raus, neu dichten). bei der gelegenheit sollte statt dem sito+ halt n neuer puff drunter. :-D
aber wie jetzt zündung eingestellt ist und wie der malossi bearbeitet worden ist, da kann ich leider nichts zu sagen. :-D
kann roadrunner nur bestätigen; der PMevo wird oft unterschätzt!
Mit 192° Auslaß und entsprechender Bearbeitung dreht der Motor auch auf der Straße die 9500 (im vierten nicht ganz) mit dem Evo! Der hat zwar etwas weniger Spitzenleistung als der SIP/Scorpion, dreht aber ein schönes Band ohne Löcher - optimal für den Alltag mit Saft und Kraft aus fast jedem Drehzahlbereich.
Letztes Jahr lagen so immerhin 29PS an, ohne HP4 und sonstigen Kram...., allemal für'n Wheelie gut :wasntme:
Moin, moin,
Ich hab' das Gefühl Ihr seid wieder da, wo Ihr angefangen habt:
- SIP Evo
- PM Performance
- Malle-Stecker
BLABLABLA :-D
Kommt zurück über die 30er-Grenze, oder gibts dazu nichts mehr zu sagen???
@elsos: Fahr hin zu Wolle, der wird Dich kompetent beraten,
und Anschauungsmaterial gibts auch genug! :love:
Interessant wäre noch gewesen, wenn ihr im Test einen SchmiPa Puff gehabt hättet :-D
..vielleicht kommt da ja auch bald mal was
:wasntme:
es gibt ja auch noch viel "straßenfahrer" die nicht nur auf high-end-tuning aus sind. :-D
gruß
tom
also ich würde mal sagen, dass da wohl alle getesteten RAPs ziemlich strassentauglich sind?! :-D der DSE Race gibt dem ganzen schon ziemlichen Racecharakter, aber dafür würd ich mal sagen is der k2 vom karoo sohl einer der geilsten Tourenanlagen! :love: karroo ... sowas brauch ich auch noch ;-):-D ebenso der RS1 und S&S ... denke mal das taucht alles ganz ordentlich auch auffa strasse! :-D
also ich würde mal sagen, dass da wohl alle getesteten RAPs ziemlich strassentauglich sind?! :-D der DSE Race gibt dem ganzen schon ziemlichen Racecharakter, aber dafür würd ich mal sagen is der k2 vom karoo sohl einer der geilsten Tourenanlagen! :love: karroo ... sowas brauch ich auch noch ;-):-D ebenso der RS1 und S&S ... denke mal das taucht alles ganz ordentlich auch auffa strasse! ;-)
....wobei ich den DSE ROAD auch nicht verachten würde als Tourenauspuff. :-D;-)
Olli
32!
Leck mich fett!
DerMotor hat heute die 32 in die Rolle gedrückt. Das ist aber wohl noch nicht das Limit, da die kleine Sau wohl etwas Nebenluft zieht, oder noch was anderes im Argen liegt. Auf jeden Fall sind´s schon mal 4 PS mehr. Plug and Play! Somit sind schonmal 50% meiner Winterprojektansage erreicht! :love: :love: :love:
Der Puff lässt sich butterweich durch den Stadtverkehr fahren und wenn man am Kabel zieht, marschiert die Reuse hammerhart los.
Macht Spaß!!!
:-D:-D:-D;-);-)
HABEN HABEN HABEN :-D:-D:-D;-);-);-)
32!
Leck mich fett!
Macht Spaß!!!
;-);-):-P:-P:-P
mal kurz ne etwas andere Frage:
Was haben die getesteten Anlagen (S&S, DSE....) für Belly-Durchmesser?
Designe grade nen Puff für nen 166er und da wundert es mich, dass der so dick wird :-D
Haben diese Puffe allesamt divergente Krümmer, oder - wie alle käuflichen Anlagen - erstmal ab Auslass gerade Rohre?
Danke,
Alex.
P.S.: wollte es nicht in "Dicke Rap's" posten, da dort nie wer drin liest :-D
Alle DSE haben ~120mm Belly und ebenfalls divergente Krümmer.
Bearbeitet von vespaflow
Und wieso komm ich beim 166er auch auf nen Bellydurchmesser in der Größenordnung von DSE und S&S???
Ist das für den kleinen Hubraum nicht nen bißchen ville???
Dann könnt ich ja einen der Beiden nehmen und bräucht ich mir gar keinen selber zu dengeln?!
Gruß,
ein verwirrter Alex...
Bearbeitet von wasserbuschi
K2 -> 110mm Belly, Krümmer 0,9° Vollwinkel.
Für nen 166er glaub ich, dass man zwischen 105mm und 115mm auf jeden Fall sehr gute Anlagen bauen kann. Auf ne genaue Grenze kann ich mich aber nicht festlegen, ich glaube auch gar nicht, dass man da wirklich harte Grenzen ziehen kann.
Dünne Auspuffe müssen jedenfalls nicht schlecht gehen. Einer meiner Eigenbauten fürn 210er hat mit "nur" 98mm Belly immerhin mehr Drehmoment, Leistung und Bandbreite als n Performance gebracht. Alles in allem liegt er zwar unter dem Niveau von K2, RS1, DSE oder S&S, aber er hat auf jeden Fall was gebracht.
    • Hatte mit den Surflex noch nie Probleme   Normalerweise habem die 4x3.5 und 3x1.5 stahl   Ergibt eben die 18.5 wie Philipp schon sagte...   Die Dünneren Surflex sind die aus den 5 Scheibensets  Da sinds dann 5x2.5 und 4x1.5 Stahl. Ebenfals ca 18.5 ...   Was ich öfters hatte dass die Verstärkten Federn zu lang waren und auf Block gegangen sind. Ich die also Kürzen musste.   Kontrolliere evtl das noch  Ob du das Druckteller wirklich mit deinen Federn ganz gedrückt bekommst...   Überhaupt meiner Meinung  Für 16Ps brauchts ohnehin keine verstärkten Federn   Das schafft eine Standartkupplung auch so mit Sx200 federn
    • Wenn das Crownwheel KEINE Taschen hat, kann es schonmal eng werden.... Glaubst mir, hab ich auch nicht gedacht. Sticky spricht das nicht umsonst gleich zu Anfang in seinem Buch an...    Und es gibt zwei verschiedene SURFLEX Korkbeläge, dicke und dünnere....
    • Hi,   mir ist der gaszug bei meiner v50sepcial gerissen (oben am Lenker)    Ich möchte gerne den Zug mit aussenhülle tauschen. wie gehe ich am besten vor?   lg
    • Ich gehe davon aus das der TE hier "normale" Lambretta Zylinder verbauen und vorhandene Lambretta Kurbelwellen mit guten Pleul und Lagern ausstatten möchte, insofern sind mitunter folgende Nachteile zu beachten:   1. Obiges von dir beschriebenes   2. Es wird ein Spacer benötigt, bei zB. 120mm Pleul ein Spacer mit 13mm dicke. (Falschluft Risiken lass ich mal aussen vor)    3. Es könnte von Nachteil sein ein zu langes Pleuel (länger als nötig) zu verwenden, denn dadurch vergrößert sich das Kurbelgehäusevolumen deutlich... (bei einem 250cc Zylinder auf Lambrettablock ist das nicht so tragischer, eher von Vorteil), egal ob hier ein Reso am saugen ist..    4. Extrem lange Pleuel, also länger als 120mm haben meist ein unteres 24mm Hubzapfenlager und sind für 18er Kobo, klar gibt's von zB. Primatist welche mit 22mm/16er, aber wieder mit hohen Kosten verbunden...    5. Immer nur soviel wie nötig, anstatt so viel wie möglich..    Die Vorteile ein 110mm langes Pleuel bei normalen Lambretta Zylinder ist mitunter nur wie du schon erwähnt hast die etwas "bessere" Laufruhe/Schubstangenverhältnis (die bekommst aber auch mit einer sauber gewuchteten Welle hin), der größte Vorteil ist aber das man mit den Steuerzeiten sehr einfach spielen kann (Spacer 1-5mm gibts von der Stange, Kodis mittlerweile auch in diversen Dicken)...    Jetzt kann man natürlich sagen, gibt ja Lammywellen mit 116mm Pleul, also ist ein 120mm auch ok...  Klar, richtig, gibt aber nicht jeden Kolben mit 30mm KH (und weniger) für Lammyzylinder (bzw. selten, Übermaß noch seltener)....    Obiges ist jetzt nur auf Lambretta Zylinder bezogen, sobald da ein Fremdzylinder drauf soll, sieht das schon anderst aus!
    • Das ist wirklich Schade. Meine erste EL war damals in Holland, und auch die folgenden waren immer schöne Veranstaltungen. Auch die Demo Rennen in Lelystedt waren immer Super.
