  • Antworten 584
Momentan sind es geometrisch 13.5:1, der Kopp ist von Gravedigger.
keine probleme gehabt??????? klingeln,....
wäre das mit so nen puff "tourentauglich" von münchen am gardasee
:-D:-D;-)
@ gerhard: sorry für´s offtopic :-D
Zur Zeit habe ich noch einige Klingelprobleme. Das kriege ich aber in den Griff. Der Koso ist da vielleicht die bessere Wahl.
Tourentauglich? Warum nicht?
Bearbeitet von Arschbrand
so, jetzt hab ich ein problem. ich wach heute früh um acht mit ner dicken bierlatte auf und was liegt vor meinem bett??? ein mittleres paket. dacht ich mir, hmmmm da passt kein s&s rein, machte ich es auf und was war drinnn???? ein alter zusammengerosteter SITO PLUS....
WOLLE WAS SOLL DER :-D
hihi. Und so sieht der sito plus, den mir wolle geschickt hat aus ;-):-D :sabber:
bisschen komisch ist der schon, sieht so verbogen aus :-D
so, dass ist er. sieht ganz ordentlich aus das teil.
evtl. bring ich meine kiste heute noch zum laufen, wenn meine zündplatte nicht im arsch ist :-D;-)
MFG MIKE
:sabber: :sabber:
Bring deine Kiste zum laufen und dann ab auf die Rolle!!! :-D:-D
Oder zumindestens ein Bericht on the Road :sabber:
der deal mit olli steht.... ruhig blut kollega, ruhig blut.
das ist die einzigste rolle in der gegend....
und auf ne rolle, die glaub ich 900kg hat (jockey) will ich erlichgesagt nicht...
MFG MIKE
also, der ersten strassen test !!!!!!!!!!!!!
die kiste steigt mit dem ding dritten gang mit beschissenen zündzeitpunkt und nicht eingestellten vergaser...
am tacho stenden 130,... es waren noch ca. 2000 umdrehungen platz :-D
aber wie genau die tacho´s sind, wisst ihrr ja alle selbst
@ andre, willst mal eins wissen :-D:-D;-) :wasntme: spass
jetzt geht ers erst mal zum einstellen und dann sehen wir mal weiter.
MFG MIKE
da tausch mal dein 80er getriebe mit 8-zoll hinterrad gegen ein 200er mit 10-Zoll! :-D
:-D habe ein 10 zoll t5 getriebe mir 200ccm rally primär :-D
aber wenn ich das drehmoment so fühle, dann fahr ich lieber den langen vierten mit worb´s langer cosa primär ;-);-):-D:-)
Michi, was fährstn du für Steuerzeiten?
und ab jetzt immer schön festhalten :-D
aber deinem Avatar zu Folge kannst du ja mit solchen senkrechtlagen umgehen :-D
Wieviel kürzer ist denn dein Getriebe zu einem normalen 200er ?? oder ist es länger??
Gruß Ben
Bearbeitet von Melkfett
Ich glaube das 67er Ritzel ist von der 180er Rally(die 200er sollte auch ein 65er haben)....aber ob die jetzt 21/67 , 22/67 oder 23/67 übersetzt war??
aber kürzer ists auf jeden Fall!
hmmm komisch. hab nen rally200 block mit 65ger primär, 23ger cosa , kurzer erster und kurzer vierter. die gänge kommen mir doch relativ lang vor, gegenüber meinem alten t5 block mit 21ger cosa
wie kann ich so nen auspuff bekommen? bei s und s in HH anfragen? Was kostret der Spaß?
mal probieren
bin leider nicht nach schwabach gekommen, weil mich mein kumpel mit seinem bully im stich gelassen hat, stimmts longdong xxl :-D:-D :uargh: ;-)(
aber wenn ich rauffahre, gibt´s nen test mitm s&s, dse, nen sip performance evtl. auch noch. bis vor kurzen war noch ein 200er puff vom worb in meiner city, aber der ist nun weg.....
mich würden noch ein paar andere anlagen interessieren, aber in regensburg wird meistens sip gefahren...
evtl. geht noch ne tff pipe mit (die chance steht aber ganz ganz schlecht...)
MFG MIKE
schreib wolle ne mail, der setzt dich dann auf die LISTE !!!!!! Preis unter 500,- :grr:
Könnte man da als Privatauspuffbauer auch kommen um ein Exemplar testen zu lassen ???
Er soll den englischen Püffen das fürchten lehren! :veryangry:
SESC, Nürnberg, Samstag, da könnt ich kommen!
Gruß Ben
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
