Evtl haben da die Steuerzeiten nicht ganz gestimmt!
Mein PM Evo dreht auf dem Prüfstand mit meinem Malossi über 9500U/min und das aber erst seit dem ich die Steuerzeiten bzw den Auslaß "deutlich" verlängert/vergrößert/verbreitert habe!
Das bringt dir aber nich viel weil der auf der Strasse nicht die 9000 erreicht. Da würde Ich mir die Kurve mal genauer betrachten und nach anderen Möglichkeiten der Leistung suchen.
@gravie: echt ? Ich fand den SIP evo immer kagge. Ich denke aber auch dass jeder Motor anderes reagiert, auch wenn die tendenz sich nicht ändert.
Greetz,
Armin
  • Antworten 584
yo, danke erstmal an alle.
also, so wie sich das anhört, kommt also der PM oder der SIP performance in frage. und wenn ich das auch richtig gerafft hab, könnt ich immer noch n "schalldämpfer" reinstecken, wenns zu heftig laut wird. und edelstahl werde ich also nicht nehmen, dann also verchromt. ok.
tja, dann mal los und danke an euch.
ps:
....elsos hat ja auch noch ein weiteres Topic dazu eröffnet!
nö, hab ich nich ...
Bearbeitet von elsos
@elso: wie sehen deine weiteren Komponenten aus? Vergaser, Bearbeitung, Zündung, Kurbelwelle?
also, malossi - unbearbeitet soweit ich weiß, vergaser org. mit 30er düse, rennkurbelwelle.
ich hab die reuse im sommer gekauft von jemanden der wenig ahnung hat. ich bin auch nicht so bewandert und werd die kiste im winter zu wolle s+s geben, um motor mal checken zu lassen (inkl. verschleißteile raus, neu dichten). bei der gelegenheit sollte statt dem sito+ halt n neuer puff drunter. :-D
aber wie jetzt zündung eingestellt ist und wie der malossi bearbeitet worden ist, da kann ich leider nichts zu sagen. :-D
kann roadrunner nur bestätigen; der PMevo wird oft unterschätzt!
Mit 192° Auslaß und entsprechender Bearbeitung dreht der Motor auch auf der Straße die 9500 (im vierten nicht ganz) mit dem Evo! Der hat zwar etwas weniger Spitzenleistung als der SIP/Scorpion, dreht aber ein schönes Band ohne Löcher - optimal für den Alltag mit Saft und Kraft aus fast jedem Drehzahlbereich.
Letztes Jahr lagen so immerhin 29PS an, ohne HP4 und sonstigen Kram...., allemal für'n Wheelie gut :wasntme:
Moin, moin,
Ich hab' das Gefühl Ihr seid wieder da, wo Ihr angefangen habt:
- SIP Evo
- PM Performance
- Malle-Stecker
BLABLABLA :-D
Kommt zurück über die 30er-Grenze, oder gibts dazu nichts mehr zu sagen???
@elsos: Fahr hin zu Wolle, der wird Dich kompetent beraten,
und Anschauungsmaterial gibts auch genug! :love:
Interessant wäre noch gewesen, wenn ihr im Test einen SchmiPa Puff gehabt hättet :-D
..vielleicht kommt da ja auch bald mal was
:wasntme:
es gibt ja auch noch viel "straßenfahrer" die nicht nur auf high-end-tuning aus sind. :-D
gruß
tom
also ich würde mal sagen, dass da wohl alle getesteten RAPs ziemlich strassentauglich sind?! :-D der DSE Race gibt dem ganzen schon ziemlichen Racecharakter, aber dafür würd ich mal sagen is der k2 vom karoo sohl einer der geilsten Tourenanlagen! :love: karroo ... sowas brauch ich auch noch ;-):-D ebenso der RS1 und S&S ... denke mal das taucht alles ganz ordentlich auch auffa strasse! :-D
also ich würde mal sagen, dass da wohl alle getesteten RAPs ziemlich strassentauglich sind?! :-D der DSE Race gibt dem ganzen schon ziemlichen Racecharakter, aber dafür würd ich mal sagen is der k2 vom karoo sohl einer der geilsten Tourenanlagen! :love: karroo ... sowas brauch ich auch noch ;-):-D ebenso der RS1 und S&S ... denke mal das taucht alles ganz ordentlich auch auffa strasse! ;-)
....wobei ich den DSE ROAD auch nicht verachten würde als Tourenauspuff. :-D;-)
Olli
Wenn der bei meiner VBB mit Hauptständer passt is er meiner... :love:
32!
Leck mich fett!
DerMotor hat heute die 32 in die Rolle gedrückt. Das ist aber wohl noch nicht das Limit, da die kleine Sau wohl etwas Nebenluft zieht, oder noch was anderes im Argen liegt. Auf jeden Fall sind´s schon mal 4 PS mehr. Plug and Play! Somit sind schonmal 50% meiner Winterprojektansage erreicht! :love: :love: :love:
Der Puff lässt sich butterweich durch den Stadtverkehr fahren und wenn man am Kabel zieht, marschiert die Reuse hammerhart los.
Macht Spaß!!!
:-D:-D:-D;-);-)
HABEN HABEN HABEN :-D:-D:-D;-);-);-)
32!
Leck mich fett!
Macht Spaß!!!
;-);-):-P:-P:-P
mal kurz ne etwas andere Frage:
Was haben die getesteten Anlagen (S&S, DSE....) für Belly-Durchmesser?
Designe grade nen Puff für nen 166er und da wundert es mich, dass der so dick wird :-D
Haben diese Puffe allesamt divergente Krümmer, oder - wie alle käuflichen Anlagen - erstmal ab Auslass gerade Rohre?
Danke,
Alex.
P.S.: wollte es nicht in "Dicke Rap's" posten, da dort nie wer drin liest :-D
Der Scooter + Service Auspuff hat nen Belly - Durchmesser von 115mm, der 1. Diffusor beginnt direkt
am Auslaßflansch, insgesamt 3 Diffusoren !
Alle DSE haben ~120mm Belly und ebenfalls divergente Krümmer.
Bearbeitet von vespaflow
Und wieso komm ich beim 166er auch auf nen Bellydurchmesser in der Größenordnung von DSE und S&S???
Ist das für den kleinen Hubraum nicht nen bißchen ville???
Dann könnt ich ja einen der Beiden nehmen und bräucht ich mir gar keinen selber zu dengeln?!
Gruß,
ein verwirrter Alex...
Bearbeitet von wasserbuschi
der arschi macht ja eh gerne bilder von seinem ranzfass, dann könnte er doch mal rund um den eingebauten auspuff einen pirelli kalender ablichten? würde gerne mal das teil von allen seiten sehen.
K2 -> 110mm Belly, Krümmer 0,9° Vollwinkel.
Für nen 166er glaub ich, dass man zwischen 105mm und 115mm auf jeden Fall sehr gute Anlagen bauen kann. Auf ne genaue Grenze kann ich mich aber nicht festlegen, ich glaube auch gar nicht, dass man da wirklich harte Grenzen ziehen kann.
Dünne Auspuffe müssen jedenfalls nicht schlecht gehen. Einer meiner Eigenbauten fürn 210er hat mit "nur" 98mm Belly immerhin mehr Drehmoment, Leistung und Bandbreite als n Performance gebracht. Alles in allem liegt er zwar unter dem Niveau von K2, RS1, DSE oder S&S, aber er hat auf jeden Fall was gebracht.
Das mach ich doch gerne...... ;-)
:-D:-D:-D
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
