ok,
haben
-sitzbank komplett 250 euro
-Radschiene chrom 50
-Radkappen 99
-Schutzblech 100
-Hauptständer chrom 25
-Toolbox mit kissen 250
-Auspuff chrom 50 gar 90 150-200
-Lenker komplett 250
-spänglerservice 50-200(auch Beinschild alu kante montieren)
bei all den hier angebotenen Repro Teilen
handelt es sich ausschliesslich um Eigenproduktionen,
und sind qualitativ sowie optisch auf dem neuesten Stand
gruss tom
Hallo!
Ich habe eine Frage bzgl. einer Fahrgestellnummer SS90.
Kann folgendes möglich sein?
Fahrzeug.Ident.-Nr. V9SS1T200352 / EZ.01.07.65
Ich habe im Register gesehen das die Rahmennummern ab ca. 320 ab Bj. 71 anfangen!
Kommt mir etwas komisch vor !
Vielen Dank im voraus
seneca
tach,
habe folgendes Probleim, habe einen Repro SS90 Lenkkopf und wollte eine Schaltrolle von der PK einbauen, da ich einen Pk Motor fahre (wg. springenden Gängen, etc..) doch leider passt die Rolle nicht. Da ich den Lenker nackt gekauft habe würde ich gerne wissen welche Innereinen da normalerweise drin sind. Also vorallem diese Ankerplatte an der die Züge befestigt werden. Da gibt es ja eine etwas massivere aus weissem Kunststoff und eine aus Metal.
Ausserdem habe ich das Problem, dass der Kabelbaum zum Sschlter am Lenkkopf hin zu dick ist und daher das Gasrohr nicht wirklich freigängig ist.
Na ja vielleicht kann mir ja jemand von euch ihr einen Tip geben wie ich die Sachen lösen könnte.
gruß andy
moin.
der Repro Lenker aus Saigon hat die Plastik Rollen von der PX drin, beidseitig.
Die Halteplatte ist aus Metall, aber viel dünner als das entsprechende Teil aus der V 50.
Das Gasrohr lässt sich bearbeiten. :-D , das ist aus Metall.
gruß
Jan
Hast du die ss90 aus Landshut vom Wieser Bernie direkt oder indirekt ?
wie lautet deine Rahmennummer
vielleciht kann ich dir helfen
gruss tom
Hallo Tom!
So jetzt habe ich mehr Zeit.
Könntest Du mir mehr Infos bzgl. der SS90 zukommen lassen?
seneca
:-D Hey Rasputin, was macht deine Lackirerei der SS, schon für einen Farbton entschieden?
Ist meine Auktion gewesen!
Preis finde ich übrigens OK. Ist aber wie immer Geschmackssache. Eins ist mal klar, die Teile werden auch in Zukunft nicht mehr und vor allem nicht weniger Wert.
Bearbeitet von Weizen
Haben noch ein paar Beinschild-Alukanten für die SS gefunden -Pascoli Ware- . Kostenpunkt 45 euro
hast Du noch eins von Mauro P. ? Falls ja bitte PM mit Versandkosten usw. an mich.
Martin
@dennis v50 : bei uns in ingolstadt kannst den kantenschutz bestellen ss90.com . is der schauss tom oder frag ihn mal ob er eine seiner ca.15 SSén verkauft !
denk der kantenschutz kostet hier auch so um an 50€ rum.
gruss aus der stadt der supersprints :-D
p.s.die bauen auch komplette replikas - momentan is glaub ich eine bei e-gay drin.is zwar vom tini und marcel aber ich denke die haben die karosse vom tom gekauft.
Bearbeitet von christianovic
Jetzt werden alle Register gezogen was? :-D
Jepp allerdings :-D
denk der kantenschutz kostet hier auch so um an 50? rum.
Danke Chris,
1x Kantenschutz ist schon beim Tom bestellt ;-) Muss später nochmal mit Ihm telefonieren wegen Pfauenblau Lackierung :love: :love: Hoffe er kann die besorgen.
Gruß Dennis
Achja eine seiner SSén verkauft er nicht, schon gefragt ;-):-D
Bearbeitet von DennisV50
Jepp allerdings :-D
Danke Chris,
1x Kantenschutz ist schon beim Tom bestellt :-D Muss später nochmal mit Ihm telefonieren wegen Pfauenblau Lackierung :love: :love: Hoffe er kann die besorgen.
Gruß Dennis
Achja eine seiner SSén verkauft er nicht, schon gefragt :-D;-)
denk schon das er farben besorgen kann !!! max meyer orginal.
ich fahr nächste woche nach italy - ape holen und mich mit farben eindecken !!!!
is der tom schon wieder aus vietnam daheim ???? wann hast du mit ihm telefoniert ???
gruss chris
fahr jetzt mal schnell bei ihmvorbei.mal schauen was er für leckereien mitgebracht hat ;-)
gruss chris
Jepp, tom ist seit gestern aus´m Urlaub. Er war noch nicht ganz da ( :grins: ) deswegen sollte ich Ihn heute nochmal anrufen. Hatte gestern gegen 16-17:00 Uhr mit Ihm telefoniert. Sehr netter Typ.
Gruß Dennis
Glaube bei scooterhouse.de gibts noch SSen. Kumpel hat da seine O-Lack-Fuffi hinverkauft.
Ich werd mir irgendwann mal nen SS-Fake basteln denk ich. Der vesponex is auch grad dabei, ma schauen wie's bei ihm so wird.
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
