  Zitat
Dann ist es meine, die hat 200 Mark gekostet damals.
  Zitat
Bist Du bekloppt??
Die Bilder sind ca. so alt wie Du!! :-D
Bearbeitet von v50 1serie
stammt aus einem alten Posting hier im Topic...
"Die 50S wie sie weiter oben gezeigt wurde, ist ein Kleinkraftrad (60 Km/h) und wurde nur bis 72/ 73 in D vertrieben. Bei den ersten Modellen war das Schwanenhals Rücklicht und die kleine Klappe serienmäßig."
Nach Baujahr ist die Sprinter gemeint, aber stimmt das mit dem Schwanenhals oder hat der Poster was mit einer 1.Serie verwechselt ?
  Motorhuhn schrieb:
Ich würde mal meinen, dass die deutsche 50S bis ca. 64 das Schwanenhals verbaut hatte. Also schon die 1. Serie.
Aber hatte die die Endgeschwindigkeit 60 km/h ? Ich will nur rausfinden, ob der Poster die Sprinter und die 50 S durcheinandergeworfen hat oder ob die Sprinter jemals eine kleine Seitenklappe hatte (glaube ich nicht)
weitere Frage :
altes Posting von Pascoli bezüglich Toolboxen :
Habe mir die bisherigen Beiträge mal durchgelesen (hat elend lange gedauert....) und auch Fragen zur Toolbox gefunden.
Heute hat mich ein mail von Mauro (Pascoli) erreicht, worin er die Unterschiede der Toolboxen beschreibt...
"The 3 models of toolboxex are very similar: they have a little difference:
-L0826 haven't got the screw for wheel but there is a holdfast
-L0827 the toolbox has completely a smooth surface
-L0828 " " " 1 small dimple on both sides"
und welches Baujahr welche Toolbox braucht :
"-until n° 1239 the correct toolbox is code L0826
> -from n° 1240 until n° 4545 is code L0827
> -after n° 4545 is code L0828"
Wie verstehe ich denn hier die Übersetzung
Box 1 hat keine Ersatzradschraube, aber ein ..? Leo spuckt für "Holdfast" nur Haftorgan aus.
Box 2 hat eine komplett glatte Oberfläche (also ohne Sicke) - Wasserkleber
Box 3 hat die Vertiefung fürs Emblem - Plakette
noch etwas aus nem alten Posting:
Gegen Ende des Produktionszeitraumes werden die Fahrzeuge mit dem Zusatz GPS ausgeliefert (gruppo piloti speciali) = (Gruppe Spezialfahrer), nachdem die Vespa das erste Italien-Rundrennen und bei anderen Wettfahrten gewonnen hat. Der Schriftzug GPS wird mit einem Aufkleber vorne links am Schild angebracht."
Gilt das nur für 50 & 90 SS ?
2.Frage :
Zitat :
Die 2.Serie SSen hatten zwar die rechteckige Sicke in der Kaskade, aber das 6-eckige Logo aufgeklebt.
Stimmt das so ?
Bearbeitet von artax
@ Artax...
Mit "holdfast" meint er vielleicht die Klammer am Durchstieg.
Diese Klammer war anscheinend nur bei den aller ersten SS verbaut.
Ich habe live noch nie eine gesehen.
Hier ein Bild vom www.
Das kann man sicher nich für alle 2. Serien sagen.
1968 wurde bei Piaggio vom alten auf das neue Logo gewechselt.
Dann irgendwann wurden auch auf die SS das neue 6 eckige Loge verklebt.
Ich persönlich glaube so ab Bj. 1970 wurden dann die neuen verbaut.
lg Christian
  Zupferia schrieb:
@ Artax...
lg Christian
Ja, ich kam eben selbst drauf, ohne Ersatzradschraube aber mit Klemme am Mitteltunnel. Danke.
So, ich habe mir eben mal etwas Zeit genommen und alle Fakten die bereits im Topic zu Wort kamen zu einer Info zusammengebaut. Die 185 Seiten habe ich vor einiger Zeit bereits durchstreift und alles rauskopiert was Ich für wesentlich hielt. Ansonsten ist man in so einem Monster(BlaBa) Topic verloren.
Wie erwähnt ist die Info nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe alle (Halb)wahrheiten zusammengetragen, bei weitem nicht komplett wie z.b. die Gabel und andere (viele) Details.
Lest es Euch mal durch und sagt was wir im Laufe der Zeit ändern können und wenn die Infos halbwegs wasserdicht sind kann man es ja als erstes Posting festpinnen und allen die eine kurze Info wollen ist sofort geholfen. Oder wir schieben es ins GSF Wiki.
SuperSprint Info
Allgemeine Modellinformation :
Die SuperSprint ist stromlinienförmiger und besitzt ein schmaleres, nach oben verjüngtes Beinschild um den Windwiderstand zu reduzieren. Der Durchstieg ist bei den 1.Serien Modellen mit einem großen Gepäckfach überbrückt, das vom Sattel bis an den Lenker reicht. Darauf montiert ist ein Kissen, auf das sich der Fahrer in Rennposition legen kann. Unter dem Gepäckfach befindet sich das Reserverad in Fahrtrichtung. Es besitzt zwei Radkappen in Rollerfarbe und bei der ersten Serie eine Hebelsicherung mit Schließbolzen in der Mitte der Fußplatte.
Der Lenker der SuperSprint ist schmaler und nach unten gekröpft.
Die Sitzbank der 1.Seriemodelle ist mit einem Scharnier am Heck befestigt und lässt sich so als einziges Vespamodell nach hinten aufklappen.
50 SuperSprint (50 SS)
V5SS1T : 1001-3525
Zwischen 1965 und 1971 wurden von der 50 Super Sprint 2524 Stück gebaut.
Nach Deutschland wurden ca.1400 50 Super Sprint verkauft, davon ca. 800 2.Serie
Technische Daten:
Abmessungen :
Radstand : 1160 mm
Länge : 1650 mm
Breite : 550 mm
Höhe 1000 mm
Leergewicht : 77 kg
Normverbrauch 2,2 Liter
Verkaufspreis 1966 : 1350 DM
Rahmenpräfix : V5SS1T
Motorpräfix : V5SS1M
Motor :
V5SS1M 2T-Otto, 1:50 Öl-Benzin Mischung ; Einzylinder 49,77 ccm (38,4x43), Verdichtung 1:8,7 ; 3,68 PS bei 7000/min ; gebläsegekühlt
Tacho SS 50
1. Serie: Immer Tacho mit altem viereckigem Emblem und 100 km/h Skala
2. Serie: Am Anfang ebenfalls viereckiges Emblem mit 100 km/h Skala, erst die späten hatten scheinbar den 120 km/h Tacho mit Sechseck
Höchstgeschwindigkeit : 68 km/h (je nach Quelle)
Fahrgestellnummern :
bis ca 650540
Gepäckfach, Reserverad, Tacho bis 100km/h ohne Blinker, ohne Bremslicht
ab ca 650541
kein Gepäckfach, kein Reserverad, keine Reserveradschiene, 50N Sitzbank,
ab ca 650700
trotz der viereckigen Erhebung das sechseckigen Beinschild Embleme, Tacho bis 120km/h, mit Blinker und Bremslicht
Schriftzüge :
Beinschild : ?Vespa ? geschwungen?
Heck : ?S.Sprint 50? . Beide Schriftzüge sind jeweils verchromt.
Produktionsnummer :
In Deutschland ausgelieferte Super Sprint 1.Serie haben zusätzlich zu den aufgenieteten Nummern noch eine italienische Produktionsnummer. Sie befindet sich in Höhe des Werkzeugfach Ausschnitts am Rahmen.
Aufkleber :
90 SuperSprint (90 SS)
V9SS1T : 1001-6309
Zwischen 1965 und 1971 wurden von der 90 Super Sprint 5308 Stück gebaut.
Nach Deutschland wurden ca. 400 90 Super Sprint verkauft, davon ca. 220 2.Serie
Technische Daten :
Abmessungen :
Radstand : 1160 mm
Länge : 1650 mm
Breite : 550 mm
Höhe 1000 mm
Leergewicht : 77 kg
Normverbrauch 2,6 Liter
Verkaufspreis 1966 : 1450 DM
Rahmenpräfix : V9SS1T
Motorpräfix : V9SS1M
Motor :
V9SS1M 2T-Otto, 1:50 Öl-Benzin Mischung ; Einzylinder 88,5 ccm (47x51), Verdichtung 1:8,7 ; 5,87 PS bei 6000/min ; gebläsegekühlt
Höchstgeschwindigkeit : 93km/h (liegend ? je nach Quelle)
Tacho SS 90
1. Serie: Generell Tacho mit viereckigem Emblem und 100 km/h Skala. Mir ist keine originale 1. Serie mit 110 km/h Skala und viereckigem Emblem bekannt, obwohl dies hier geschrieben wurde (vielleicht war das so in Deutschland).
2. Serie: Hiezu habe ich keine genauen Angaben, doch hab ich hier bei den früheren Modellen den Tacho mit eckigem Emblem und 110 km/h Skala schon gesehen (in Deutschland). Möglicherweise hatten die aller ersten aber auch noch den 100 km/h Tacho so wie auch bei der SS 50 2. Serie. Die letzen Versionen hatten scheinbar den 120 km/h Tacho mit Sechseck.
200001 bis ca. 200140 :
Gepäckfach, Reserverad, Tacho bis 110km/h, Blinker, kein Bremslicht
Farben : Rot, Royal Blau, Weiß
ab ca. 200141 :
kein Gepäckfach, kein Reserverad, keine Reserveradschiene, 50 N Sitzbank, Blinker und Bremslicht
ab ca 200200
ab ca 200300
auch in Dunkelblau lieferbar
Schriftzüge :
Heck :?S.Sprint? . Beide Schriftzüge sind jeweils verchromt.
Produktionsnummer :
Aufkleber :
1.Serie Super Sprint Besonderheiten
Ersatzradbefestigung :
Eine der Ersatzradkappen hat eine Art Mutter eingeschweißt, die andere Kappe hat ein Loch. Dadurch geht eine Schraube, die von Innen federbelastet ist damit Sie sich nicht losdrehen kann. Es gibt keinen Dreiarm o.ä.
Radschienen :
Die ersten Modelle hatten schmalere Radschienen aus Alu, die späteren waren aus Blech, silber lackiert. Alle wurden mit Blechschrauben fixiert.
Toolbox :
Die verbauten Toolboxen sind sich sehr ähnlich, haben aber trotzdem kleine Unterschiede :
Bis Fgstnr 1239 : ohne Ersatzradschraube, aber Klemme am Mitteltunnel
Fgstnr 1240-4545 : glatte Oberfläche → Wasseraufkleber als Emblem
Ab Fgstnr 4545 : Sicke / Vertiefung → Plakette als Emblem
Toolboxembleme :
Es gab 2 Arten von Toolboxemblemen : Für die Toolbox ohne Vertiefung Wasserschiebebilder, für die Versionen mit Vertiefung waren es runde Plaketten
Die Deutsche 1. Serie 50 & 90 SS hatte immer Aufkleber.
International Toolbox Aufkleber : Super Sprint 50 V5SS1T 1001 - 1841
Super Sprint 90 V9SS1T 1001 - 4544
Rücklicht :
Antik Rücklicht , Reflektor hochkant mit Alurand
Kaskadenwappen : rechteckig
2. Serie Super Sprint Besonderheiten
Sitzbank : Die Sitzbank hat den Sitzbankzapfen wieder am Heck. Bei der Sitzbank handelt es sich um eine gewöhnliche PV Bank.
Kaskadenwappen : Die 2.Serie SSen hatten zwar die rechteckige Sicke in der Kaskade, aber das 6-eckige Logo aufgeklebt.
Rücklicht :
Antik Rücklicht , Reflektor horizontal mit Alurand
- Trittleisten statt Radschiene
- keine Gewindebohrungen für Toolbox
90 Racer
Rahmenpräfix : V9SS2T
Motorpräfix : V9SS2M
Die 90 Racer wurde 1971 - 1974 gebaut. Die Stückzahl beträgt 3516 Einheiten.
1971 V9SS1T 7001 - 7360
1972 V9SS1T 7361 - 10278 V9SS2T
1973 V9SS2T 10279 - 10495
1974 V9SS2T 10496 - 10516
Die ersten 360 Einheiten der 90 Racer waren jene die noch die V9SS1T-Rahmennummer eingeschlagen hatten (Resteverwertung der 90SS ? nur 1971).
Fahrgestellnummern : V9SS2T 7001-7360
Lenker : Der Lenker stammt von der Primavera.
Rahmen : Bei dem Rahmen handelt es sich um einen des Modells 50N (ohne Seitenfach)
Rücklicht : Antik klein mit Alurahmen
Aufkleber : ?racer? am Heck rechts
Farben : Rot, Blau, Gelb
50 Sprinter
Rahmenpräfix V5SS2T
Motorpräfix V5SS2M
1971 V5SS2T 4001-4160
1972 V5SS2T 4161-4364
1973 V5SS2T 4365-4515
Die ersten Sprinter Modelle hatten noch einen Motor mit ?V5SS1M? (Resteverwertung 50SS). Erst 1972 wurde auf V5SS2M umgestellt.
Lenker : Der Lenker stammt vom Modell 50N
Rahmen : Bei dem Rahmen handelt es sich um den der Vespa 50 N (ohne Seitenfach)
Aufkleber : ?sprinter? am Heck rechts.
Farbe : Rot
Vespa 50 SR (D)
Die Vespa 50 SR ist Piaggios letzter Angriff auf die Kleinkraftklasse.
Dieses Fahrzeug ist nach einem Jahr Produktionspause die Nachfolgerin der Vespa 50 Sprinter.
Rahmenpräfix : V5SS2T
Motorpräfix : V5SS2M
Höchstgeschwindigkeit : 72 km/h
1975 V5SS2T 10001 10179
1976 V5SS2T 10180 10379
1477 V5SS2T 10380 10430
1978 V5SS2T 10431 10549
1979 V5SS2T 10550 10579
Lenker : Primavera (mit Lenkerendenblinkern)
Rahmen : Vespa 50 spezial
Motor : 50 ccm Aluzylinder und 19/19 Vergaser
Rücklicht : wie Sprint Veloce
Schriftzüge : ?Vespa 50s? am Heck
Aufkleber : ?r? rechts unterhalb des Heckschriftzugs
Farben : die ersten 50 Fahrzeuge ?zederngrün?/?senfgelb?, dann blau
Das Modell hatte immer eine Blinkanlage
Es kann sein das PIAGGIO zum Teil wilde Mischbauten erzeugt hat.
Ist also echt möglich das es eine 50 SR mit Blechkaskade gibt.
Allgemein :
1: IGM-Nummer
2. eingeschlagene Italienische Fahrgestellnummer (V5SS1T xxxx)
3. aufgenietete deutsche Fahrgestellnummer (V5SS1T 6505xx)
4. deutsches Typschild mit der deutschen Fg.-Nr.
5. eingeschlagene Kennzeichnung "F1868" an der rechten Seite des Ausschnittes wo die Plastikwerkzeugbox drinsitzt
zu 1.) IGM ist die ?Teilenummer?. Der Auspuff bspw. hat auch eine.
zu 2.) Es handelt sich um die italienische Produktionsnummer, beginnend mit 1001.
zu 3.) Nr.3 entspricht Nr.4 , also der deutschen Fahrgestellnummer, beginnend mit 650.. .
zu 5.) eingeschlagene Produktionsnummer hatten nur die 1.Serie Modelle
Die Italiener haben alle 90er bzw. 50er SS-Rahmen durchnummeriert, dabei wurden Fehlnummern vergeben z.B. 6100 aber weiter ging es erst mit 6125 weil evtl. Totallschäden berücksichtigt wurden.
Laut Piaggio wurden alle Nummern in ein Exportbuch eingetragen
welche Nummern nach D und welche nach GB usw. gegangen sind. Dies ist aber nicht mehr existent.
Es bleibt eine unbekannte Anzahl weiterer Super Sprints : die letzten verbleibenden Fahrzeuge wurden ohne Rahmennummer nach Neuseeland verkauft. Dabei handelte es sich
wahrscheinlich um Ersatzrahmen (Austauschrahmen), die letztendlich von Piaggio doch noch zusammengeschraubt und exportiert wurden.
Abweichung im neuseeländischen Rahmen : Die Befestigungen für den Heckschriftzug differieren. (?????? Anfang Text)
Tachos : Je nach Modell wurden unterschiedliche Tachos mit 100, 110, oder 120 km/h Skala verbaut.
Rahmen : Ob es sich bei dem Rahmen um einen der 1. oder 2. Serie handelt, erkennt man daran ob die Bohrungen zur Befestigung der Toolbox (sofern diese nicht bereits angebaut ist), oben an der Lenksäule vorhanden sind, oder wie bei der 50N am unteren Teil der Lenksäule zur Befestigung des Ersatzradhalters.
Motor : Besonderheiten der SS-Motoren
a.) Motornummer
b.) Zylinderabdeckung (?90? (90SS) oder ?50SS? (50SS) je nach Modell) aufgeprägt
c.) Zylinder
Sitzbankbezug : Der Sitzbankbezug besteht aus 2 Seitenhälften die vorne und hinten zusammengenäht sind.
Auspuff :
IGM 4211 S = 90SS oder 90 Racer
IGM 4307 S = 50SS oder SR oder Sprinter
Die Auspuffanlagen sind aber unterschiedlich aufgebaut:
der 50er-Auspuff nutzt nur das halbe Volumen der Banane. der 90er-Auspuff nutzt das komplette Volumen.
Rücklicht :
Bei den SS (SR) Modellen ist das Rücklicht etwas tiefer als bei der PV angebracht.
Ein Paar Sachen, die ich für nicht richtig halte: Schriftzug SS90 hinten nicht s.sprint90 sondern s.sprint, die Nummer beim Werkzeugfach ist einfach nur die IGM-Nummer des Rahmens. Zylinderhaube 90er. nur 90 ohne SS, A.Rejna Bänke Seitenteil ein Stück, zumindest bei meiner, zu 5. Nummer: hat meine 2t. Serie schon,....
Fiel mir beim überfliegen auf....
H.
Bearbeitet von helmet
@Artax: gute Idee!
Höchstgeschwindigkeit für Erstserien-50SS: 68 km/h
Noch 'ne Frage: warum haben eigentlich fast alle Erstserien-SS-Bänke keinen Halteriemen (mehr)? Fiel mir bei originalen als auch bei Repro-Bänken auf.
  v50_racin` schrieb:
90 Racer mit nur 359 einheiten stimmt doch auch nicht, oder? :-D
Ja, das hat mich auch gewundert. Laut HP vom Rollershop ist es 7001 - 10516. Habe keine Literatur hier. Kann das einer bestätigen ?
Viel mir beim überfliegen auf....
H.
ist geändert
Also die angegebenen 360 Stück 90 Racer waren jene die noch die V9SS1T-Rahmennummer eingeschlagen hatten (Resteverwertung der 90SS).
Gegeben hat es :
VESPA 90 RACER (3516)
Gab es bei der Sprinter auch so ähnlich; hier nur mit dem Motor:
Erst 1972 wurde hier auf V5SS2M umgestellt.
Bei der 50SR ist mir aufgefallen, daß die letzten china-blauen das Licht der späten Primaveras montiert hatten.
Und nicht nur die ersten 50 (ich glaube eher im Summe 50) Stück SR waren zederngrün/senfgelb.
Ich ahbe selber eine V5SS2T*1015x und die ist auch original gelb.
Ich kann da jetzt nicht so mitreden, ABER
@ artax:
...eine Zusammenfassung aller Daten ist echt super!!!!! Respect.
Sowas braucht man. Und ich stimme auch für die Aufnahme ins gsf wiki
seb
Gegeben hat es :
hi. Wie ist das mit der Resteverwertung zu verstehen. Bestand diese "ResteVerwertung" lediglich in der verwertung der V9SS1T nummern oder waren die rahmen auch noch SS (2.serie ohne box) typisch. Ne oder? Also nur V9SS1T präfix und ansonsten alles gleich wie andere 90 Racer...
Gegeben hat es :
Super Idee mit der Zusammenfassung!
Meine 90 Racer ist laut Typenschild Bj. '73 und laut Brief Feb '73 erstzugelassen, , passt aber dann von der Nummer her mit 1026* zu 1972!
Ich denke mal, dass das ja dann trotzdem Bj. 72 ist, Februar ist ja jetzt noch nicht soo weit im Jahr.
Im Brief steht bei Rahmennummer V9SS1T, eingeschlagen ist aber V9SS2T, typisch Italiener halt. Guter Wein an einem Freitag, oder so...
Hoffe mal, dass das nicht zu Problemen bei der Wiederzulassung nach so langer Standzeit (Stilllegung 1980 oder '90, kann man leider nicht entziffern!) führt...
Bei der Lackanalyse die ein Verwandter Lackiermeister gemacht hat ist herausgekommen, dass es sich um 402 azzurro cina handelt.
War das eine der Standardfarben oder wurde auch "auf Wunsch" lackiert?
Ich werde demnächst mal herausfinden müssen, ob es die zwei einzigen Vorbesitzer (mit dem selben Nachnamen) noch gibt, dann mal genaueres in meinem Topic!
Wäre super, wenn jemand genauer Bescheid weiß!
./c
Ich werde am WE die Infos updaten. Wegen der damals verfügbaren Farben werde ich den Mr.VespaGS kontaktieren und diese dann eintragen.
das mit der Briefeintragung " Wahlweise Bremslicht oder Blinker " war wohl nur ein Einzelfall.
Kann glaube ich wieder gestrichen werden.
Ach so, bei den SS (SR) Modellen ist das Rücklicht etwas tiefer els bei der PV angebracht.
GrüSSe Torsten
