weiss einer von euch was das aerodynamikpaket(spritzwand,kotflügel,lenker) der SS eigentlich so bringt?vielleicht hat jemand mal den selben motor in ne 50er und ne SS gebaut ,und geschaut wieviel unterschied das in der endgeschwindigkeit ausmacht.paradox ist es ja eigentlich auch den roller mit dem schweren reserverad und der toolbox zu belasen,das kostet doch auch eher leistung,oder?
ich denke mal (hab leider keine SS um es auszuprobieren) dass sich das alles nur marginal auf die endgeschwindigkeit ausirkt bzw. diese "vorteile" geschwindigkeitsmäßif für die katz sind.
Das 'Aerodynamik'-Paket bringt circa 0,4 PS bzw. gefühlte 5,2 km/h Topspeed.
allerdings gab´´s angeblich von Irmscher einen kit, der flotte 34 km/h gebracht haben soll :-D
H.
H.
Was beinhaltet dieses Irmscher-Paket?
Nen großen Spoiler überm Rücklicht um in liegender Position die Beine draufzulegen?
Wie auf dem türkischen Mofa-Video?
Toolbox-Deckel mit Kinnmulde?
Nicht zu vergessen auch die blaufarbige Kurbelwellenbeleuchtung, damals noch mit blauer Glühbirne, heutzutage mit LED :-D
@tramway: eben noch das SS-Schnitzer 90,3421 cm3 Tourenmoped-kit gegoogelt :-D
Hammer was es damals so gab, um die Performance der Gäuler zu steigern....
Hab selber auch keine SS - kann aber mal behaupten dass die verringerte Frontflaeche erst jenseits der 80-100km/h wirklich was bringt. Etwas weniger Auftrieb am Vorderrad hat man auch.
Ich schatze mal dasss das bei Tonys Green Hornet 90SS auf der Mallory Park Zielgeraden bei 160km/h durchaus spuerbar bzw. messbar ist.
Green Hornet
Moin, Moin,
Das GSFweißalles ? Wissen ist gefragt! :-D
Der Tacho meiner 1.Serie hat eine Macke. :-D
Wer kennt das Übersetzungsverhältnis von dem 100?er Tacho?
- 1:1 scheint es nicht zu sein!
Ich habe auch schon Tachos gehabt mit Papierschildern/Gravierungen mit dem Übersetzungsverhältnis,
dieser hat das leider nicht.
Ciao,
Olaf
Moin, Moin,
Ciao,
Olaf
Ich schau heute abend mal auf meinen...der hat noch so ein Papperl drauf.
Schade, aber Danke!
dann werde ich die Gabel wohl aufbauen, eine Strecke abschieben und die Wellenumdrehungen zählen.
Bäbber sind bei meinen auch nicht mehr drauf.
Nach ner Gravur kann ich aber noch schauen.
Graviert wurde auch nichts auf den Tachos....es waren immer Aufkleber+ / oder schwarze "Stempel"
Bearbeitet von Eisi
Hi,
kleiner Zwischenbericht gefällig? :-D
Anbei ein paar pics kurz vor der hoffentlich baldig fertiggestellten Entlackung,
leider sind die hellen Stellen meist kein übergejauchter Lack, sondern echt blanke Blechstellen bzw. durchschimmernde Grundierung;
bin nicht ganz so zufrieden, aber besser ging´s nicht;
schaut euch doch mal den Unterboden (die Risse im Blech hinterer Trittleistenbereich), ich fürchte, da komme ich wohl um ein komplettes Reparaturblech nicht rum, oder?
Bald mehr von hier
Grüße aus Bamberg
Bearbeitet von winklepicker
Ehrlich gesagt, würde ich deswegen kein Trittblech tauschen. Ist zwar inzwischen Mode, bei defekten das komplette Blech zu tauschen ? ich bin aber weiterhin dafür originalblech (gerade bei seltenen Rollern) soweit wie möglich zu erhalten. Und da deins weder großartig zerrostet, noch extrem wellig ist, würde ich das wieder instand setzen. Zur Not kannst Du ja die Traverse tauschen, aber ich glaub selbst die würd ich schweissen und bearbeiten.
Schaut doch super aus!
Ich würd die Stellen unterm Trittblech noch mit Rostumwandler bearbeiten und danach mit Owatrol versiegeln.
Auch wenn "oben" auf dem Trittblech nicht mehr allzu viel Lack ist, es kommen ja auch noch die Trittleisten drauf und die verdecken doch noch einiges.
Auf alle Fälle würd ich das Blech, wie MH schon geschrieben hat, auf keinen Fall tauschen
Edith schreibt noch: den Händler Sticker hätt ich aber vorne drauf gelassen
Bearbeitet von Eisi
seh ich genauso wie motorhuhn und eisi!! :-D
hab bei meiner den tritt und die traverse damals auch wieder geflickt!
btw. schickes ding!
cheers!
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
