vor 2 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Okay kannst ja mal ein Foto schicken wie die Pinasco Banane dann bei dir aussieht.
vielleicht kann mir auch hier jemand bei meinem Pinasco Problem helfen?
Ist zwar ein anderes Topik aber passt ja zum Thema Grad gut dazu. Ich hab Probleme mit der Flöte und brauche da euren Rat
Ich meine vor längerer zeit bei einer meiner Pinascos die flöte vom Sito rein gesetzt zu haben. Müsst ich prüfen und die Vespa steht aktuell im hintersten eck...
Die hier kommt dann heute mal auf die SS
Gerade eben hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
 I know... Die durfte ich ja schon angrapschen
Naja, die anderen waren aber noch im Karton aufm Hochregal.
Die hast du nicht in der Hand gehabt....
Mir wäre nur wichtig zu erfahren ob bei meiner originalflöte was abgebrochen und im Auspuff verblieben ist oder die Föte original so kurz war. Ich komme mit der Taschenlampe schlecht rein aber ich meine bei circa dreiviertel der Länge des Auspuffs eine querstrebe erkennen zu können. Das deutet darauf hin dass die Flöte nicht so lang gewesen sein kann ausser es hat sich im Auspuff irgendwas gelockert. Vielleicht kann einer von euch die Flöte ja mal rausziehen und mir nachmessen
Gerade eben hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Mache ich später mal.
Aufm PC hab ich Bilder einer  aufgeschnittene bzw. Zeichnungen.
Das Prallblech innen hat sicher ein Loch,
durch welches die Flöte geführt wird.
Sodele....jetzetle...
Erstmal, so sieht das an einer SS aus:
Pinasco-Nane:
ET3:
CIMG0646.thumb.jpg.5aa38c9457143c46c8e73e422efc9fb1.jpg CIMG0652.thumb.jpg.de3a694ea366a1c6695dcd2d1ad22bc3.jpg
CIMG0648.thumb.jpg.49c2c681229dd22b5db43149302eba84.jpg CIMG0647.thumb.jpg.c8fcea7bfb24436bb4db52e35b4e6bb1.jpg
SS-Repro:
ETS:
Nur so zum Vergleich.
vor einer Stunde hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Flöte ist bei mir 26cm lang
Okay vielen Dank für deine Flötenlänge :-P
26cm hat meine Retroflöte auch. D.h. bei mir ist tatsächlich im Auspuff irgendwo ein Stückchen mit 40 mm hängen geblieben.  Shit!
Und dann hat sich bei mir im Pott tatsächlich irgendwas verschoben Da ich die 26 cm lange Flöte nicht rein bekomme und sie hinten anstößt
Bearbeitet von fritzomatic
vor 7 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Pinasco-Nane:
ET3:
SS-Repro:
ETS:
Super Service Kebra und Emporio, 1000 Dank
vor 16 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Ja, du stößt warsch. am Prallblech an
und findest das Loch nicht.
Versuch mal mit einem dickeren Draht
reinzukommen bzw. mess mal bei wieviel
cm du anstößt.
Klappert es denn drinnen wenn du den Pott schüttelst ?
Finde das Flötenloch.....:rotwerd:
Bearbeitet von Kebra
Frage hinzugefügt.
  • Haha 2
vor 26 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
cm du anstößt.
Genau. Klappert beim Schütteln. Wenn ich mir deine Fotos anschaue gehe ich davon aus, dass sich der hintere Ring gedreht hat und daher keine Flucht mit den beiden vorderen Flötenlöchern mehr besteht.
Hatte jetzt mal probiert mit einer längeren Eisenstange im Auspuff alles richtig hin zu schieben, aber das war alles fest. Ich bin der Meinung da war gar nix verrutscht oder verstopft. Hab die Flöte jetzt ein kleines Stückchen gekürzt und den Auspuff dann direkt zum Testen verbaut. Klingt schön knackig und zieht ordentlich.
Werde morgen aber noch mal die ss90 Repro Banane verbauen um dann einen guten Vergleich zwischen et3, Pinasco und Repro Banane zu haben.
Um wieviel hast du gekürzt ?
Wie lang ist deine Flöte jetzt ?
Deine ist auch eine ss50 ?
Frage hinzugefügt.
vor 1 Minute hat Kebra folgendes von sich gegeben:
exakt, ss50 mit 133dr halt. Hab jetzt 30mm gekürzt
vor 3 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Dachte ich mir schon, so schräg wie die Nane nach unten hängt.
Bei Kurzhub sind die Nanen waagerechter.
Und die Flöte hat jetzt welche Gesamtlänge ?
Am 12.11.2020 um 16:33 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
cm du anstößt.
Is hier Gynäkologen-Expertenforum, oder?
Hallo an alle Vespa SS90 Experten. Mir wurde vor ein paar Tagen eine SS90 angeboten. Ein Re-Import aus Indonesien mit indonesischen Papieren. Laut Papieren ist es eine 1970er, aber die Rahmennumner weist Baujahr 1968 aus. Dazu meine Frage, wurde die SS90 je in Lizenz in Indonesien gebaut? Meines Wissens nach nicht, sondern die SS90 wurde bei Piaggio gebaut und dann mangels Absatz nach Indonesien exportiert? Das würde die Baujahr Diskrepanz Papiere vs. Rahmennummer erklären. Oder liege ich da falsch und die SS90 wurde doch in Lizenz in Fernost gebaut?
... verschoben.
Und: soweit mir bekannt: in Lizenz gebaut nicht. Aber oft mal ohne Lizenz gefakt.
