Ich hab leider keine Bilder meiner ganzen 50s...en,
aber erstmal würde ich sagen....:
Die 50er haben keine Strebe.
Die 90er haben die Strebe.
Ich greif aber noch meinen 50s...en zwischen die Beine, unter den Rock... äh Backe :-D
J
vor 47 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja das hätte ich auch vermutet und vielleicht auch die 125er, Nuova, Primavera und evtl. Et3
Aber wir sind ja im Super Sprint Topic, daher Konzentration auf die.
ss50 ohne und ss90 mit Strebe. Außer jemand widerlegt es noch :-D
Bei den Kiwis weiß man ja leider nie ob der Rahmen jetzt ein ss90 oder ss50 Rahmen ist da dies ja erst entschieden wurde durch den Motor der eingesetzt wurde. Meine NZ hat die Strebe und hat nen ss90 Motor
Bearbeitet von fritzomatic
"Ok, also bis auf die Aussagen von Jolle und Czeckson verhärtet sich, dass die Strebe erst ab mind. 90 Kubik Smallframes verbaut wurde."
Aussage revidiert da 50s wohl auch eine Strebe hat.
50 spezial gibts evtl. mit und ohne
50 s mit
50 SR gibts evtl. mit und ohne
50 Sprinter ohne
50 SS ohne
90 SS mit
90 Racer mit
90 (US) mit
100 mit Strebe und ohne wenn Seitenfach
125 Nouva mit
125 Primavera nicht da Seitenfach
125 ET3 nicht da Seitenfach
v90 US ergänzt, v100 ergänzt
ok, 50s ist auch mit 60kmh angegeben wenn mich nicht alles täuscht.
Ich dachte kurz dass evtl die km/h der entscheidende Faktor sind aber dann müssten die 50er Sportmodelle ja alle eine zusätzliche Strebe haben, aber ist nicht :satisfied:
vor 43 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
50 spezial evtl mit (Jolle) sonst ohne
50 SR evtl. mit (Czeckson) sonst ohne
50 Sprinter ohne
50 SS ohne
90 SS mit
90 Racer mit
90 ? wer hat eine und schaut nach?
100 aus UK ? wer hat eine schaut nach?
100 aus US Modell nicht da Klappe
125 Nouva mit
125 Primavera nicht da Klappe
125 ET3 nicht da Klappe
Meinr US 1°serie v90 hat auch eine.
Bearbeitet von Kebra
vor 59 Minuten hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Ja, meine 100 aus UK hat eine.
50 SR, 1975: nein
90 SS, 1971: ja
Leider kann ich keine Bilder von der 50SR (104xx) einstellen, da die vor etlichen Jahren nach Bremen ging.
War grade noch nachschauen:
50 Sprinter "ohne"
50SS "ohne"
50SR (102xx) "ohne"
V90 (Bj. 63) "mit"
V100 (V9B1T, ohne Seitenfach) "ohne" Verstrebung
Alles klar, vielen Dank für deinen Input!
Es gibt noch eine Kuriosität an den ss Rahmen. Manche hatten oben am Beinschild, also direkt am Lenker noch eine zusätzliche Verstärkung angeschweißt wie man das auch an Largeframes kennt. Keine Ahnung ob das hier schon mal besprochen wurde.
Meine haben es nicht aber ich poste hier zeitnah ein Foto von einer ss wenn ich das Ok von einem Bekannten bekomme.
Ja, der schaut original aus.
Nachtrag; Ich habe noch einen originalen Supersport Auspuff, den ich in den 90ern noch neu kaufen konnte und wenn ich den mit diesen Vergleiche, so stimmt das. Nur die Halterung wurde hier bei deinem bearbeitet.
Bearbeitet von wladimir
vor einer Stunde hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Ne das war schon original bei Piaggio. Gab’s an anderen Modellen auch wie zb an der Nuova
Bei Nuova bzw. warsch. alle Breitschild-SFs
ist das ja bekannt.
Aber bei ss50/ss90 ?
Ist das Bild einer NZlerin !?
Genau, NZ. Da gibt’s immer wieder Überraschungen. Wieder was exotisches entdeckt.
Gibts hier noch jemand mit dieser Variante?
Als ich an meiner 90er (deutsches Modell) das Rücklicht abgeschraubt hatte, fand ich zwei Löcher. Das obere Loch hat die fürs deutsche Kuchenblech nötige hohe Position. Das untere wirkt so, als wäre es auf italienischer Höhe. Das untere Loch wirkt etwas unrund, kann aber am Spachtel liegen, der hier und da unterm Lack schlummert.
Möglichkeit 1: Das untere Loch war bei Lieferung aus Italien schon im Blech, und bei der Montage hierzulande wurde das obere Loch ergänzt?
Möglichkeit 2: Da hat jemand ein unteres Loch ergänzt, weil die obere Pücklichtposition beknackt ist?
Sitzt das Rücklicht bei italienischen SSen niedriger als bei deutschen? Die deutschen ss en wurden doch nicht erst in D montiert sondern hier nur mit zusätzlichen Typenschildern bestückt.
Bei allen Frzg. mit dem deutschen Kuchenblech
sitzt das Rüli höher.
Also Nuova, PV, ss90.
Also nicht ss50 + 50s.
Denn die hatten das KKR-Kennzeichen.
Ich meine, das meine ss90 nur ein
Befestigungloch hat.
Hab bei meiner ein 1°serie-Rüli drauf.
Da hab ich einen Adapter gebaut damit
es tiefer sitzt, ohne extra ein Loch zu bohren.
Du meinst das Kuchenblech für 125er Kennzeichen und damit es hinten nicht über das Ende des Rahmen hinausragt?
Gab es das Kuchenblech nicht auch bei der ss50? Ich bilde mir ein, dass schon häufiger gesehen zu haben.
    • hallo, ich habe die elektronik aufgebaut mit einem Arduino und der minimalkart von @holle99. die Leistungsabnahme funktioniert hervorragend.    Die zündabnahme funktioniert noch ziemlich wackelig, sobald über 3000. Umdrehungen beschleunigt wird schlägt der Zeiger voll aus, davor funktionierts aber. die zugehörige led leuchtet aber wie sie soll.    das Signal läuft durch die minimalkart und wird anschließend galvanisch entkoppelt mit eine, vorgeschaltetenem 680ohm Widerstand und nachgeschaltetem pull-down.  stimmt das so ? Oder kann ich auch direkt von der minimalkart das Signal aif dem arduino übertragen ohne opptokoppler?   bisher ist auch noch nichts geschirmt. Kann das auch zu den Störungen führen ?   vielen Dank für eure Antworten
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
