Hat jemand eine Idee, wie ich an ein Farbmuster in Nachtblau 226 für meine Supersprint ran komme? Hat jemand zum Beispiel eine Farbkarte, die er verleihen oder veräußern mag?
A.
Meine 90 Racer ist in Nachtblau 226.
Würde auch Farbe zum Nachlackieren gebrauchen.
Könnte meine Klappe zu profiautolacke.de schicken.
Hab schon öfter was zum scannen hingeschickt.
Hatte es nur nicht eilig.....
Muß auch nur ein Rüli und die Nr.Tafel lackieren.
Soll komplett neu lackiert werden.
Ursprünglich war sie sehr beulig und rostig, wurde vor 20 Jahren "restauriert", dabei nach Expressabgleich mit der Originalfarbe in Blau 490 lackiert.
Damals wurde ein neues Rüli verwendet, so dass das Originalrüli noch im Ursprungszustand vorhanden ist. Dessen Lack ist eine Nuance heller als 490, siehe Foto, oben 490, unten O-Lack.
Nun will ich herausfinden, ob das Rüli Blau 226 hat oder ein ausgeblichenes, weil 5 Jahrzehnte altes 490. Daher suche ich irgendwas in 226.
Klar, ich kann einfach mit dem alten Rüli zum Lackierer gehen und sagen, mach mal. Aber wenn ich wüsste, es ist genau genau diese oder jene Farbnummer, bitte verwenden, wäre mir das lieber.
Und interessant wäre ja, ob Blau 490 bei den allerletzten 90 Supersprints verwendet wurde. Habe ich zwar noch nirgends gelesen oder gehört, aber kann ja sein.
Freu mich auf erhellende Hinweise!
Andreas
Bearbeitet von Kemal M.
  Am 28.12.2021 um 09:41 schrieb Kebra:
Aufklappen
@Kebra: Das wär prima, die von Profiautolacke mischen anhand deiner Klappe, schicken dir eine Dose, und ich bestelle gleich auch eine. Die sind immer recht unkompliziert, sollte klappen. Wär das was?
  Am 29.12.2021 um 10:35 schrieb Kemal M.:
Andreas
Aufklappen
Für mich sehen beide nachlackiert aus.
Die Lackstruktur sieht nicht orig. aus.
Bearbeitet von Kebra
yupp
Würde ich auch meinen. Darüber hinaus halte ich den Farbton für recht schwierig zu reproduzieren und ich würde mal damit rechnen, dass der neu angemischte Lack da nicht zwingend näher dran sein wird.
Bearbeitet von Motorhuhn
Danke euch beiden. Das obere ist auf jeden Fall nachlackiert worden, aber dass ihr das nur anhand des Fotos für das untere erkennen könnt, nicht schlecht. Dann taugt das Rücklicht schon mal nicht als Referenz...
  Am 30.12.2021 um 10:07 schrieb fritzomatic:
Sollte aber hellgrau sein bei orischinal :satisfied:
Aufklappen
Ist aber verde 301 oder verde 303.
Hellgrau auf keinen Fall.
Das lustige allerdings ist, das mein Rüli der 90 Racer
auch ein verde 301/303 drunter hat.
Aber ne gute Olack-Klappe hätte ich ja zum einscannen.
Ja, der Fehlerteufel
Das untere von meinen beiden Rücklichtern hat auch so ein Verde darunter (evtl. auch 305?), könnte demnach doch original sein. Ich hab derweil begonnen, den O-Lack freizulegen. Mal sehen, wohin das führt...
Das könnte meine Vermutung erhärten,
das man liegengebliebene/zuviel lackierte Rülis in Verde hernahm,
um sie in Nachtblau 226 an die paar deutschen Fahrzeuge
umzulackieren/zu montieren.
Wunderschönes neues Jahr!
Wer hat denn eine Idee, welche Bedüsung optimal wäre, wenn ich einen 19er Vergaser statt dem kleinen 16er montiere?
Und welche HD ist im 16er korrekt? Finde unterschiedliche Angaben, mal liest man 74er, mal 82er...
  Am 2.1.2022 um 14:21 schrieb Kemal M.:
Aufklappen
Ziemlich groß 8-). Ich fahre 100 mit 19/19 und PK 100 Zylinder.
Hab hier noch einen ss90 Rahmen in den das kurze Neiman Schloss nicht reinpasst. Bei meiner 50er passt das kurze einwandfrei. Hatten die 90er Rahmen eine andere Art? Ich hab mal ein repro Schloss nachgeschliffen wie es dann passt. Ist das normal?03112A84-BDD2-4A22-AB3B-78E5FA27E3E6.thumb.jpeg.cc80fb5611376fc02b869499a689c49c.jpeg
  Am 19.2.2022 um 22:09 schrieb fritzomatic:
Aufklappen
vielleicht ein replica rahmen?:withstupid:
  • Confused 1
  Am 20.2.2022 um 18:51 schrieb VBauer:
Aufklappen
Sicher nicht :-D und was soll das mit einem Replika Rahmen zu tun haben?
Meine Vermutung ist, dass evtl mal beim einführen des Lenkrohrs was verbogen wurde oder der Ausschnitt im Holm innen nicht sauber bei Piaggio gefertigt wurde. Oder jemand hat noch ne andere Idee
Bearbeitet von fritzomatic
  Am 21.2.2022 um 07:38 schrieb Kemal M.:
In der 90er ist auch das kurze Schloss.
Aufklappen
Danke, kurz ist mir klar aber ich meine den Ausschnitt den ich auf dem Repro Schloss vorgenommen habe. Das Repro Schloss passt so einwandfrei uns ich wollte nur wissen, ob das bekannt ist oder ob ich einfach versuche mit einem Durchschlag das Problem zu beseitigen damit das originale Neiman einfach reinpasst :cheers:
Das was du da angepasst hast, ist ja auf die Position vom Schlitz im Lenkrohr zurückzuführen, oder steckt da wirklich was im Rahmen? Das "Loch" in der Aufnahme vom Lenkschloß soll jedenfalls rund Richtung Lenkrohr sein. Für mich sieht es so aus, also ob dein Lenkrohr bzw. der Schlitz darin einfach zu hoch ist. Lagerschalen alle die richtigen? Mach mal ein Foto in die Aufnahme ohne Lenkschloß.
Bei mir passen die Repro-Schlösser sowohl von Zadi als auch von Neiman problemlos rein. Nur beim Neiman musste ich den Keil minimal flacher schleifen, damit er in den schmalen Schlitz im Steuerrohr passt.
  Am 16.3.2018 um 07:28 schrieb alfonso:
Ich glaube es gibt nichts Passendes.
Da ist einfach kein Platz.
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe wurde im GSF schon vorgestellt, unter anderem von @minderleistungsfahrer
Da wird die Hebelei von der Pumpe direkt mit dem Bremshebel verbunden.
Mit den Uniball-Gelenken wie Crimaz das macht geht das jedenfalls nicht.
Edith wurde eines Besseren belehrt:
https://www.germanscooterforum.de/topic/7360-supersprint/?do=findComment&comment=1068701015
Nochmal Edit:
Das Crimaz Kit passt und tut was es soll, allerdings in der mir vorliegenden Ausführung nicht mit Toolbox.
Für die ist da kein Platz mehr, da bei vollem Lenkeinschlag die Pumpe dagegen donnern würde.
Aufklappen
Hat irgendjemand eine Lösung gefunden für die Montage mit Toolbox?
Lenkanschlag an der Gabel aufschweissen wäre eine Option. Jemand evtl noch ne Lösung gefunden?
Bearbeitet von Linus_78
  Am 9.3.2022 um 09:41 schrieb Linus_78:
Aufklappen
Käuflich zu erweben gibt es soweit ich weiß nichts, was passen würde.
Mein Eigenbau funktioniert ganz gut.
Bilder dazu müssten irgendwo sein.
Edit: Gefunden!
Bearbeitet von alfonso
Link eingefügt.
Also liegt nicht an der Lenksäule, die ist exakt in Position, aber ich hab ne kleine Nase am Ende des Schlosstunnels und die ist dafür verantwortlich. Mit Bisschen Schleiferei passt‘s rein.
neues Thema: mich würde mal interessieren wie viele verschiedene Bedienungsanleitungen es für die Super Sprint Modelle gab. Also Aussehen , Edition und Sprache.
Ich hatte von den kursiven schon die deutsche erste, zweite und die dritte Edition in der Hand. Soweit ich weiß gibt es auch noch eine vierte mit Blockschrift und eventuell sogar eine fünfte für die Zweit Serienmodelle. Kann das jemand bestätigen?
Ansonsten gab es die teilweise auch in englisch und italienisch.
Welche Varianten habe ich vergessen? Bin sehr gespannt 😃
