Das Doppelschlitzrohr von ek sieht mir eher nach Serie 3 Lammie aus….
Radius oben ziemlich zackig und unten die letzten 2 cm biegen auch hart nach hinten weg.
Hatte 2003 in der Bucht mal ein nos Set gekauft, im Glauben die wären für Sf SS.
Sahen genau aus wie die verlinkten. Waren aber dann für Lambretta S3.
Meine fährt der Orton seit 2004 auf der Speedball spazieren.
Gruß, H.
Bearbeitet von helmet
vor 9 Stunden hat helmet folgendes von sich gegeben:
Gruß, H.
Ok interessant. Ich dachte die Nummern auf dem Schlitzrohr von Ulma sind eindeutig für ein Modell bzw. Fahrzeugtyp
Welche Sitzbank war denn auf der Deutschen 2.Serie verbaut.
Hat da mal jemand ein Foto zur Hand, hab hier noch ein paar liegen, und wenn ich jetzt eine zum Aufbereiten schicke soll es schon die richtige sein
Bearbeitet von holle99
Es gibt sie noch die Scheunen bzw. in diesem Fall Gartenhausfunde.
Eine deutsche in  rot 802. Das gute Stück is echt gut beinander hat Papiere und hat nen Apfel und ein Ei gekostet ( weniger als ne XL2)
ist meine und bleibt das auch
Bearbeitet von rocksteady72
  • Like 33
vor 3 Stunden schrieb rocksteady72:
Gratuliere!
Ich hab das gleiche Modell, gleiche Farbe, leider nicht annähernd dieser Zustand sondern mit fiesem Ülack.
Kannst du mir sagen welches Piaggio Zeichen dein Tacho hat? Rechteck oder 6 Eck, 100 oder 120 km/h?
vor 15 Minuten schrieb Lorenzzo:
Gratuliere!
Tacho hat 4 Eck 110kmh, die Griffe 6-Eck.
die große Frage ist was auf die Kaskade muss. BJ ist Mitte 69
vor 15 Stunden schrieb rocksteady72:
Wenn Produktionsjahr 1969, dann 6-Eck. Piaggio hat im Oktober 1967 auf das neue Logo umgestellt.
Sehr schöner Fund übrigens!
...das Foto ist von 1994,da war die "O-Lack Geschichte" noch nicht so wie heute. Außerdem gefiel mir damals selbstgemixtes dunkelgrün metallic einfach besser...:-D
  • Haha 2
Hallo zusammen, ich möchte meine SS50 wieder auf Blinker zurück bauen.
Da die originalen Rohre nicht mehr vorhanden sind, wollte ich fragen ob das schon mal jemand gemacht hat, zum Beispiel mit den Blinkerinnenrohren von anderen Modellen ?
Habe mit der Suche leider nichts gefunden.
vor 1 Stunde schrieb climax bruno:
Ich denke @Eisi kann dir hier helfen mit Maßen
vor 1 Stunde schrieb fritzomatic:
Das glaub ich jetzt eher nicht.
Der ist hier, soweit ich weiß, nicht mehr unterwegs.
Der ist bei FB aktiv.
Am 23.3.2023 um 18:34 schrieb rocksteady72:
echt interessant,
deine 50SS 2.Serie mit Blinker und Bremslicht.
Eigentlich sollte da ein 120Tacho mit 6eckt drin sein.
Aber Piaggio hat ja eingebaut war gerade noch da war.
Ich schätze die deutsche Nummer ist so im Bereich 650700 liegen,
da war der Wechsel auf Blinker.
Torsten
Am 30.4.2023 um 08:57 schrieb TSS:
die deutsche Nummer
Apropos „deutsche Nummer“. Bei meiner fehlen leider beide Plaketten sowie Papiere. Kennt jemand eine Möglichkeit diese deutsche Nummer wieder zu erlangen? (Habe die Suche bemüht, aber leider keine Möglichkeit gefunden)
vor 4 Minuten schrieb Lorenzzo:
Vielleicht kann dir Tom Schauss dabei helfen wenn er da noch irgendwelche Infos in seinem Register über deine Rahmennummer hat.
Piaggio kann dir nur eine Auskunft darüber geben, welcher Motor original in deinem Rahmen verbaut war. Das habe ich auch schon mal vor vielen Jahren für einen Bekannten gemacht. Aber die deutschen Nummern wurden ausschließlich in D vergeben.
Bearbeitet von fritzomatic
vor 1 Stunde schrieb Kebra:
Nimm halt die italienische Nr.
Hat mein Tüv-Mensch auch gesagt.
Aber ich hätte es schon cool gefunden, weil sie halt bei ner deutschen dazu gehörte.
Bearbeitet von Lorenzzo
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
