Kann mir jemand bestätigen, dass die Hauptdüse der SS90 im 16.16er eine 62er ist?
Scooterwiki sagt 82, das kommt mir etwas groß vor...
Danke!
Bearbeitet von Linus_78
vor 6 Minuten schrieb Linus_78:
Danke!
Verbaut ist auch eine 62.
Kann das wirklich sein??? Eine 82er?
Die Vespa90 hatte laut Scooterwiki ne 63er...
was vergessen...
vor 2 Stunden schrieb Linus_78:
Der Ausschnitt ist aus meiner original US Manual, der vertraue ich mehr als Scooterwiki.
Aber letztendlich ist das meist nur eine Empfehlung bzw die Erstausrüstung. Die Düsengrösse kann je nach Beschaffenheit des Motors und des Vergasers auch variieren. Aber Fakt ist, Kraft kommt über den Kraftstoff und der ist mehr bei 82er Düse. Vielleicht hatte die normale Vespa 90 ne 63er Düse??
Bearbeitet von fritzomatic
Ja,ich werd dann mal umbedüsen. Bin die SS beim Kauf nicht gefahren,nur angekickt... Aber nachdem die SS50 wohl ne 74er HD hatte,kommt das mit 82 schon hin...Wie (und warum auch immer) die mit ner 62er HD lief, keine Ahnung
vor 49 Minuten schrieb Linus_78:
Vielleicht sieht die 8 ja auch nur aus wie ne 6 😉
Das könnte sein, ja.
Ich habe keine Düsenlehre hier, aber die ausgebaute 62er ist laut Augenmass grösser als ne 76er und genau so gross wie eine 82er...
Aber egal, jetzt kommt die 82er rein.
Danke!
Am 9.4.2022 um 00:03 schrieb Kebra:
Die Toolbox war bei Einführung der SS50/90 obligat.
Wollte aber keiner.
Also wurde die SS ab 66 ohne Toolbox ausgeliefert.
Außer, man hat das Toolbox-Set extra geordert.
Es sind also wesentlich mehr mit Toolbox auf dem Markt,
als je ausgeliefert wurden. ;-) :-D :laugh:
Außer an an Olack glaub ich hierzu an nichts.....
Hat einer die Maße der originalen Bohrungen zur Befestigung in der Lenksäule, und waren da Muttern hinter geschweißt ? Habe hierzu schon mehrere Lösungen gesehen,
Einnietmuttern/ Gewinde reingeschnitten..
Danke und Gruß Climax
vor 56 Minuten schrieb climax bruno:
Original von innen eingeschweiẞt !
Am 16.6.2023 um 12:46 schrieb climax bruno:
Ok Danke find ich auch die schönste Lösung, heißt aber das Fahrzeuge die mit Toolbox ausgeliefert wurden, schon bei der Herstellung berücksichtigt wurden, da der Rahmen ja die Muttern eingeschweißt bekommt bevor er zusammengeschweißt wird.
vor 18 Minuten schrieb climax bruno:
Die Rahmen der ersten Serie hatten grundsätzlich die Muttern eingeschweißt, aber die Toolboxen wurden nicht immer bestellt oder mit ausgeliefert. Für Frauen z.B. war sie störend, da der einfache Einstieg mit Rock nicht mehr möglich war.
Und nachdem die Toolbox Version dann gänzlich floppte und zu teuer war, kam die zweite Serie eben ohne Gewinde im Rahmen auf den Markt
vor 40 Minuten schrieb fritzomatic:
ok Danke für die Info.
Kann mir jemand sagen, ob der Kabelbaum einer deutschen SS90 (mit Blinkern) dem einer deutscher PV (mit Blinkern) entspricht?
Also, Farbgebung der Kabel?
Danke!
Am 21.6.2023 um 22:45 schrieb Linus_78:
Habe ich. Aber ich habe keinen Kabelbaum für SS90 mit Blinker gefunden....
ok, wenn es die selbe zündgrundplatte ist, sollte der Plan der PV verwendbar sein 👍
Ja. Da scheint irgendwo der Wurm drinnen zu sein.
Aus der ZGP kommen Rot, Grün, Schwarz und Gelb. Blau (fürs Bremslicht) fehlt, da wurde dann kreativ von Gelb (Blinker) was abgezwackt fürs Bremslicht.  Lässt sich leider nicht mehr nachvollziehen, warum das gemacht wurde.
Ebenso wurde ein Bremslichtschalter sehr kreativ nachgerüstet inkl. Verkabelung zum Bremslicht nach hinten.
Leider keine Ahnung, warum und wieso...
vor 11 Minuten schrieb Linus_78:
Kreative Lösung aber total unnötig genau wie das Gebastel im Werkzeugfach. Der Bremslichtschalter kommt ja normal unters Bremspedal im Rahmen und da muss der Rahmen nicht angebohrt werden. Zieh am besten einen komplett neuen Kabelbaum rein um weitere Überraschungen zu vermeiden.
Blinker sind ja bei der ss90 keine Pflicht, also könntest du sie ja auch demontieren wenn du sie nicht unbedingt brauchst. Viele finden die ja auch störend aber jeder hat ja seine eigenen Wünsche
Ja klar, komplett unnötig. Das "kreativ" war auch ehr so :wacko: gedacht...
Versuche gerade herauszubekommen, warum der Vorbesitzer das damals gemacht hat.
Gab es evtl. frühe deutsche SS90en ohne Bremslicht??
vor 14 Minuten schrieb Linus_78:
Ich meine Ja, da es ja auch das Rücklicht mit dem großen Reflektor gab der das Bremslicht verdeckt hätte. Blätter mal auf Seite 261 zurück, da hatten wir schon mal darüber diskutiert und da findest du auch die Schaltpläne
Danke!
Das hatte ich schon mal durchgelesen.
Was mir trotzdem nicht klar ist: Gab es die deutsche SS90 wahlweise mit Blinker oder Bremslicht?
Oder gab es sie auch mit Blinker und Bremslicht?
Wenn es sie also entweder nur mit Blinker oder nur mit Bremslicht gab, dann würde das erklären, warum bei meiner das Bremslicht inkl. Verkabelung und Schalter nachgerüstet wurde...
Einen Schaltplan für SS90 mit Blinker habe ich noch keinen gefunden...
