Die originale Bedienungsanleitung von ca. '67 kennt im ursprünglichen Druck für SS50 und SS90 nur die Bremslicht-Variante. Für das (D)-Modell war bei meiner SS50 dann ein separates 4-seitiges Blatt mit einer bremslichtlosen Variante eingeklebt.
vor 23 Stunden schrieb Linus_78:
Gab es die deutsche SS90 wahlweise mit Blinker oder Bremslicht?
Also in der ABE Nr. 5084 ist für die deutsche SS90 kein Bremslicht verzeichnet, aber immer Hella-Lenkenendenblinker (wahlweise Lenkerendenblinker Striebel, Nürtingen - kenne ich nicht).
In den Schaltplänen für die V9SS1T ist aber immer eine Bremslicht-Soffitte vorhanden :dontgetit:
Am 14.5.2023 um 18:40 schrieb Lorenzzo:
Guter Tip!
10060!
Ist ja verrückt! Ich plane nämlich, evtl  mein altes Projekt in ähnlichem Zustand abzugeben, dann habe ich ja mal  einen preislichen  Anhaltspunkt :-)
Oha, jetzt rappelt es im Postkasten.
Paar Infos sind auf Seite 131 Mitte und  144 im thread zu finden
Bearbeitet von winklepicker
vor 7 Minuten schrieb jolle:
Ist der Supersprint Trend vorbei oder warum kommen gerade so viele auf den Markt?:-D
Um Platz für den neu(e)n 11er zu schaffen?
Meine steht halt nur rum, und ich habe das Interesse komplett verloren.
Ist einfach zu schade.
@alfonso
Am Platz scheitert es nicht, allerdings möchte ich die Anzahl der Projekte reduzieren.
Ja momentan ist’s echt viel was da so auf dem Markt ist. Aber zu 99% Zweitserien und meistens überlackiert. Also Erstserien nach wie vor sehr gesucht !
Bearbeitet von fritzomatic
Auch wenn ich das Problem für vermutlich viele weitere Jahre gelöst habe …
… wo gibt’s denn vernünftige Embleme? Das gezeigte Pascoli-Ding war damals gar nicht so günstig, dafür aber etwas lieblos gefertigt.
  • Haha 2
Ich hab erst vor kurzen eins von Pascoli an einer restaurierten ss90 gesehen. Ich finde es schaut flacher aus als das Original und auch an den Kanten der Buchstaben hätte ich es originalgetreuer erwartet
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
Insigne Vespa 50 ss Super Sprint
CHF 125.–
https://anibis.ch/de/d-motorrad-~-velo-scooters-teile-~-zubehör-sonstiges--1681/insigne-vespa-50-ss-super-sprint--34942929.aspx
vor 35 Minuten schrieb fritzomatic:
Na, sag ich doch. Zudem war das stellenweise schwer flach geschliffen - das hätte damals bei der Montage schon fast aufgegeben.
Der ist auch nicht ausnahmslos bei allen drauf.
Die Teile wurden aus Platten gestanzt, auf deren Rückseite sich in regelmäßigen Abständen,
in horizontaler und vertikaler Richtung, BOMISA als erhabener Relief-Schriftzug befand.
Wie es der Zufall will hatte es eine relativ kleine Anzahl an Exemplaren so geschafft, eben ohne diesen
Herstellerhinweis vom Band zu plumpsen, da das Raster dafür eben groß genug war....
Ich bin da Produktionstechnisch nicht so bewandert, aber wie funktioniert das mit den rückseitigen Pinöppeln, wenn die Schriftzüge gestanzt wurden?
Wie die das mit den Pins hinbekommen haben entzieht sich leider meiner Kenntnis, aber dass die SZ aus Platten gestanzt wurden ist so.
vor 6 Minuten schrieb fritzomatic:
Und was soll da für ein Kennzeichen sein?
Da ist bei meiner ne Nummer/ Buchstabe?!? eingeschlagen. Habs nicht mehr ganz präsent.
Finde gerade kein Bild. Rücklicht kann ich die Tage mal abschrauben.
vor 1 Minute schrieb Senior Pommezz:
Ah ok, alles klar. War mir neu aber dann fang ich auch mal mit dem wegschrauben an 😉
Ok, die Problematik ist ja prinzipiell bekannt, dass das nun innerhalb 20 Jahren das dritte Schaltrohr ist,
lässt mich darauf schließen, dass das was mit der Lenkergeometrie zu tun haben muss.
Das originale mit spitzen Radien - ok, ist ja absehbar. Das zweite ein Repro - stärker und noch zusätzlich verrundete Ausschnitte, das dritte war dann ein kompletter Eigenbau.
Ok, ich fahr nicht wenig und schone die Kiste nicht - fahr jetzt aber keine Wheelies usw. Ich denke die größten Kräfte wirken beim vom Ständer heben und beim Anbremsen.
Gibt’s da aktuell eine gute käufliche Lösung bevor ich die Drehbank anwerfe?
Am 1.7.2023 um 18:16 schrieb holle99:
Falls hier jemand eine sucht, überlege mich von meiner zu trennen.
Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-ss-supersprint-zweite-serie-original/2481845253-305-1708?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Würde mich freuen wenn sie im GSF bleibt.
Die Ebay Kleinanzeigen Resonanz ist eher durchwachsen, und wie üblich jede Menge Zeitdiebe, Fotosammler, und Tauschanfragen, aber nichts wirklich ernstes. Denke von den ganz hohen Preisen kann mann sich verabschieden.
Die werden zwar aufgerufen, bezahlt aber keiner.
Bearbeitet von holle99
vor 2 Stunden schrieb holle99:
Du musst hier einen klaren Unterschied machen zwischen restauriert und original Zustand. Bei letzteren sind die Preise nach wie vor sehr hoch !
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
    • Nö, das hatten die Roller davor. VNB / VBB etc. Da war die Rahmennummer noch unter der linken Backe. Die Sprint hat die wie die PX auch hinten rechts unter der Backe. Zumindest ist das bei meiner so.   Zum Thema Eintragungen etc. : Vielleicht fährt man einfach mal ne Saison und guckt, ob einem das Geraffel auch zusagt. Bevor man jetzt die wilde "ich muss ALLES im Schein stehen haben" Nummer abzieht und am Ende die Kiste doch im Herbst bei Kleinanzeigen landet, weil Roller irgendwie doch nicht so geil ist wie der grüne Blitz, ne Enduro oder von mir aus auch ein Liegefahrrad.  Du hast schon ne Menge im Schein drin, was 99% der Rennleitung eh nicht zuordnen kann. Und wenn da ne Scheibenbremse eingetragen ist, interessiert die Gabel bei ner Kontrolle gar nicht.
