Das ist für mich auch grade ne Hürde, diese Fenster da mit den richtigen Mitteln, welche mir zur Verfügung stehen sauber einzubringen.
Was das Rohr und dessen Maße angeht, so hab ich bei dem originalen was um 23,6mm gemessen. Das neue Rohr hat 24,0mm, was hier absolut ausreichend war um hier das Spiel auf ein minimum zu reduzieren.
Die Stärke der beiden Rohre ist hier nahezu gleich..
Bearbeitet von wladimir
Wenn ich eine Vorlagen habe kann ich das gerne zeichnen, programmieren und hier über die CNC-Fräse schieben.
Dann ist es auch kein Problem davon 2/5/10 Stück zu machen.
Am 23.10.2024 um 21:42 schrieb KilianHH:
Gude,
hab die Tage mal angefangen dem Lack etwas liebe zu geben 🤣
vorher/nachher
Ist das Monza Rot?
Gibt es eigentlich Planungen zu einem „60 Jahre Super Sprint“ Treffen?
Würde gerne mal ein paar in live sehen.
Bis 2025 könnte ich meine 50er dann auch zum laufen bringen.
vor 1 Minute schrieb Lorenzzo:
Soll in Planung sein… wird aktuell aber noch die passende Location gesucht. So mein Stand.
2025 findet auch wieder ein SS Großglockner Bergpreis statt. Teilnehmen dürfen SS50 SS90 SS180.
Super Event ,2019 war auch schon einer mit SS ( Bilder gibts im Netz) und zwecks 60 Jahre Supersprint gibt 2025 wieder einen.
Anmeldung ist schon offen und begrenzt. Siehe link
https://www.bergpreis.at/2025/
Um nochmal zu den Schaltrohren zurückzukommen.
Ich habe hier ein loses Schaltrohr für eine blinkerlose SS liegen. Ich würde darauf tippen das es ein Repro-Rohr ist.
Kann jemand die Maße verifizieren? Ich bräuchte erstmal den Ist-Stand um das ganze dann anschließend verstärkt auszulegen.
Außerdem wäre es interssant das Schaltrohr von einer SS MIT Blinkern ebenfalls abzubilden.
Bearbeitet von Das O
vor 1 Stunde schrieb Das O:
Moin.
Das kann ich und viele der Maße in dieser Zeichnung stimmen nicht mit denen hier überein.
Dazu könnte ich dir auch die Rohre der für mit Blinker zur Verfügung stellen.
Bin grade gesundheitlich angeschlagen, aber gib mir mal deine Adresse dazu und du bekommst die dann zugesendet.
vor 18 Minuten schrieb Vespaweiler:
Servus,
kann mir jemand sagen wie man einen orginalen SS50 Zylinder und Kopf erkennt?
hat jemand zufällig Bilder?
Im Kopf ist erhabener ss50 Schriftzug im Guss. Der Zylinder hat ein Piaggio S aufgeprägt, der war aber auch noch in anderen Modellen verbaut
vor 6 Stunden schrieb Das O:
Ich hab von meiner Kiwi SS90 das orginale Schaltrohre noch. Kann ich am Donnerstag messen falls es hilft.
vor 16 Minuten schrieb turtleharry:
Sehr gerne!!!
vor 12 Stunden schrieb fritzomatic:
Der ss50-Zyl. war auch auf der Sprinter verbaut.
Sonst aber nirgends.
Bei der 90er steht erhaben ss90 drauf.
Am 5.11.2024 um 04:21 schrieb Kebra:
Ich widerspreche Dir ungern B. , aber die ersten österreichischen 50S hatten den Zylinder auch verbaut.
Da waren ja auch über 60km/h in den Papieren angegeben (trotzdem Moped)
vor 3 Stunden schrieb czeckson:
Ok, lasse mich gerne belehren.
In Ö kenne ich mich eher nicht aus.
Aber danke :cheers:
Grüße Bertram
Suche für den Tüv eine SS 90 Brief-/Scheinkopie, mit Daten wie Gewicht, Reifengrösse etc...,
an denen der Tüvler sich orientieren kann. Nummer kann natürlich geschwärzt sein.
Wer was hat, gerne per PM, Danke :cheers:
vor 40 Minuten schrieb vespaoldies:
Hab auf Anhieb ss50 Daten, wenns schon mal was hilft.
ABE ss50 Nr. 5081
ABE ss90 Nr. 5084
Bearbeitet von fritzomatic
vor 4 Stunden schrieb vespaoldies:
Da Briefkopien meist für viele interessant sind, teile ich ein solches Exemplar gern hier.
Guten Abend, hat jemand mal ein Bild mit der Anordnung der Löcher für den hinteren Schriftzug? Bei mir sind leider 7 Löcher im Rahmen und nur 3 Pins an dem Schriftzug. Bis auf die äußeren beiden, werden aber alle verdeckt. Ändern möchte ich da wahrscheinlich nichts dran aber würde es gerne mal wissen welche da original mal drin waren... vielen Dank
Am 18.11.2024 um 20:49 schrieb Kemal M.:
Konnte heute zulassen, Danke :cheers:
  • Like 4
