Hallo zusammen, habe nun endlich eine SS50 1.Serie in rot mit Toolbox bekommen....
Leider fehlen mir die beiden Radkappen, die ich nun auf diesem Wege suche,
sowie einen originalen Überzug für die Toolbox...
Vielleicht hat ja jemand diese originalen Dinger zuhause rumliegen und will die nun verchecken :-D
Müßen auf jeden Fall original sein und keine Repro Dinger und vielleicht auch noch rot mit O Lack.
danke für die Hilfe!
lg Christian :-D
Ist aber nicht zufällig die vom Rollerladen oder??
Was haste dafür gezahlt wenn ich fragen darf?
grrrr!! habe eine sehr gute Erstlack Hoffmann A Modell verkauft dafür und noch ein bisschen was draufgelegt!! :-D
War eine Menge Kohle, aber seit es die Repro SS Dinger gibt wollte ich unbedingt eine Erstlack SS haben, und dass dies mal viel Kohle kostet war mir klar...
Erstmal ein finden war die große Hürde...
lg Christian :-D
So, meine SS90 is nun auch soweit und bereit für die erste Ausfahrt.....
irgendwas fehlt mir auf den bildern .... komm sag schon ....
ah genau der aufkleber :-D
edit: super schön geworden dein vespe
Bearbeitet von abou
Moin,
@ Zupferia
ne Rote 1S mit original Lack suche ich auch noch :-D
Bei mir ist es umgekehrt , Box und Radkappen liegen noch da , der Roller dazu war aber im O Lack nicht mehr zu retten :-D
Na ja , der Rote kommt auch irgendwan.
Grüße Torsten
Ohne mich jetzt durch die ganzen Seiten zu durchwühlen :-D ...kann mir grad jemand sagen welche Düsengrössen in den 16/16er bei einer SS90/90Racer kommen?
Merci :-D
In der V50 spezial die ich letztes Jahr noch gekauft habe war glaube ich der Zylinder von einer 50SR drin. Er hatte lange stehbolzen und größere Kühlrippen. Ein 19.19 er Vergaser war auch verbaut. Ich habe jetzt den Original Vergaser und einen Polini 50 Eingabaut.
Scooterdriver
Hallo, kurz 2 Fragen bzgl. SS50.
wie schaut sie Lufthutze aus? Vielleicht hat jemand ein Foto von einer originalen 50SS Hutze...
Was ist der Unterschied vom Motor zu einem "normalen" 50ccm Motor, ausser das 18er Primär?
danke und lg Christian
gute frage.. ist mir beim durchforsten des _gesamten threads auch nicht schlüssig geworden. was sind die speziell verbauten teile in den ss50/90 motoren und was gibts es bei einer überholung heute für alternativen ? was ist garnicht mehr zu bekommen ?
Um das Topic mal wieder nach oben zu holen; grad beim Platte durchforsten gefunden:
Pinneberch Neunzehnsechsundneunzich ...
Ich erkenne mich, den Nico B und den Torsten W. Verdammt war das ne sch..ß Rückfahrt. Mitten in der Nacht, ne Rally ne PV und ne SS. Top Lichtausbeute.
Gruß aus Kiel
matze
P.S. Die Jacke habe ich immer noch :-D
Bearbeitet von matzmann
Hat da jemand bei der Zulassungsstelle gepennt, oder gibts in der ehemaligen Reichshauptstadt immer noch SS-Buchstabenkombinationen? Wobei, irgendwo im Forum gabs doch auch mal ein Bild mit WOB-SS 90, oder sind die gephotoshoppt?
Bearbeitet von sidewalksurfer
Naja, das Foto ist ja schon 11 Jahre alt, der Roller vielleicht noch 10 Jahre länger zugelassen. SS war schliesslich noch nicht immer verboten und ausserdem, meines Wissens nach, liegt / lag das im Ermessen des zuständigen Straßenverkehrsamts.
Und das WOB-SS 90 habe ich schon mehrfach live gesehen, das ist schon rechtens so.
Moin,
früher ( im letzten Jahrtausend ) waren die Bürokraten im Lande zeitweise damit beschäftigt sinnvolles zu tun !
Da hat man sich nicht nur um GEFÄHRLICHE Buchstabenkombinationen gekümmert . :-D
Hat mich eigentlich gewundert das die Erfinder der Rechtschreibreform
durch das ersetzen des ß durch SS nicht wegen
Volksverhetzung und Aktiver Unterstützung des Neonazitums erschossen oder zumindest nach
Guantanamo deportiert worden sind .
Es hat mal jemand gesagt das diese Staatsfeindlichen Nummer vielleicht nur von den "Initiatoren des Verbots"
freigehalten werden, um diese im richtigen Augenblick an viele tausend befreundete "Schläfer" zu geben
und der Demokratie den Rest zu geben :-D
oder in Kürze
B SS 50 war glaube ich eine Ausstellungsnummer :-D
Ein paar echte gibt es aber noch .
GrüSSe Torsten
sind die drei restauriert oder noch im erstlack ?
1990 könnt sogar noch erstlack sein...
wieso hat denn die mittlere ein versicherungskennzeichen?
der erste SS fake?
WeiSS natürlich Erstlack :-D
Rot nicht .
Blau ?
@ Michael wiso neuer Name ?
@ Gammel was macht die Hammerschagsilberne ?
GrüSSe Torsten
Bearbeitet von TSS
Rot nicht .
Blau ?
GrüSSe Torsten
na blau könnte sein...
GrüSSe Torsten
Da keine amtlichen Plaketten drauf sind mit Sicherheit. Bei uns in Kiel fährt aber auch noch KI-SS90 an nem Ersthand VW Bus rum.
Gruß aus Kiel
matze
Die blaue ist übrigens diese. Ob Originallack oder nicht konnte nie endgültig geklärt werden, wahrscheinlich ja.
Name ist wieder richtich ... *Uff*
Versicherungskennzeichen: Damals sollte die Versicherung für die SS um die 800,- DM per anno kosten. Rote 07er gab's noch nicht. Also Fuffi-Kennzeichen (nicht legal; die abgebildete Nummer sowieso nicht ... :-D ) drangepappt. Steht ja auch "50" auf dem Arsch ...
und woher die fuffi papiere nehmen?
lustig wirds erst wenn die rennleitung kommt und daneben ne baugleiche mit großem kennzeichen ist :-D
