SuperSprint
also meine nächste SS wird "lime green metallic" :-D
den Farbton trägt in Kürze auch meine 2te Serie :-D
der Gedanke reifte von Jan 08 bis Mai 08 fertig. Auch dank Eisi :wheeeha:
Bearbeitet von helmet
Eher mehr Popelgrün, oder?
Warst du schon beim Lacker?
Wann wird lackiert?
Wann wird lackiert?
Aluleiste & Ulmarohr anpassen bzw. Passung checken, 3 Löcher im Lenker zubraten und Entscheidung fällen Lucas Spot & Fog pro/contra -> bohren oder nicht. Paint. bei meinem Tempo 3 Wochen?! :-D
Ich habe vor einiger Zeit ein Foto gesehen, auf dem 2 V50 Sprinter mit geringfügigen Unterschieden von hinten abgebildet waren. Ich meine, es war in diesem Thread. Leider finde ich sie nicht mehr. War es hier?
Kann jemand helfen?
Hauptsächlich interessieren mich 2 Dinge:
1. Genaue Position des "Sprinter" Aufklebers
2. Hatte die Sprinter Bj. '72 original Lenkerendenblinker? In einem Topic (SR vs. Sprinter) ist zu lesen, dass sie welche hatte, in einem anderen, dass jemand welche nachgerüstet hat.
Kann jemand helfen?
ich hab eine SS-Banane. Sie ist verchromt und trägt die Aufschrift (viereckiges Piaggio Logo) I.G.M 4311 S.
Wie kann ich erkennen ob es eine Originale oder Repro ist?
Vielen Dank,
Gruß Jolle
Ein Foto wäre sicher schon ein Anfang...
Zustand?
4311S ist 90SS - 4307 wäre 50SS - nur so nebenbei :-D
lg Christian
Servus!
Ganz andere Frage: darf die 50 SS eigentlich trotz der hohen Vmax mit nem normalen Autolappen gefahren werden? Also auch als Moped (kleines Kennzeichen) angemeldet werden. :-D
Ist nämlich ein absoluter Traum von mir so eine zu haben! Nur nen extra Führerschein wollte ich nich machen... obwohl es wohl schwieriger ist eine zu finden...
Grüße
Bearbeitet von Veslusconi
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert.   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
    • @LMLPX83 ich fahre den Stelvio mit einem 36z 4ten von DRT in Kombi mit 24/65 schräg und der hat bei mir genug Power. Vergaser ist ein gebohrter SI24 mit Trichter und großem Deckel. Sowohl mit 57er als auch mit 60er Welle. Ist eine S-Box3+ drunter. Welche QK hast Du eingestellt? Ich baue morgen einen ein der 24/62 mit einer 12-13-16-19 Nebenwelle kommt. Da passt leider der 4te mit 36z nicht drauf. Da kann man dann noch auf 23z runter, was dem 24/65 entsprechen würde.
