Auf der anderen Seite hab ich vom Zirri-Profi v50pilot den Hinweis bekommen, dass der MR2000 Auspuff eh nicht so der Bringer sein soll.
nicht nur der auspuff, ist nicht so der bringer!
ihr habt eh eine Rolle, stellt den ofen mal rauf, und DANN mach dir gedanken, ob und wie du den verbauen willst
ja, ähnlich, aber doch etwas anders. Die sitzt bei mir etwas anders. Muss ich aber erstmal Fotos machen und natürlich auch mal in der Praxis testen, ob das so 100%ig funzt. Vom Prinzip her klappt das, nur ob das alles massiv genug ausgelegt ist bei mir, muss sich noch zeigen.
Florian !
Ich bin baff :crybaby: und das passiert selten !
Du machst dich als Patinierer super !
Kann ich mich nur anschließen...lecker wird die Kleine :thumbsdown:
Ich fänds extrem cool bei dieser Kiste auch ein paar beherzte Schnitte am Rahmen zu machen.
Erstens hast Du ja beweisen daß man alles wieder rückgängig machen kann, außerdem wird so ein Roller für mehr Gesprächsstoff und entsetzte Blicke sorgen als die meisten anderen Projekte. :thumbsdown:
Ja, das doofe daran ist halt, dass das ganze dann nicht mehr rückgängig gemacht werden kann....und sollte ich irgendwann mal nicht mehr "gedreht" fahren wollen, sieht so ein Schnitt in der Backe alles andere als schick aus :crybaby:
Ich denke aber, das Trittblech werd ich kürzen, bzw. vielleicht auch nur ein Loch für den Auspuff reinschneiden. Mir ist nämlich eingefallen, dass NZ-SSen kürzere Trittleisten haben und dadurch ein kürzeres Trittblech im hinteren Bereich nicht so stark auffällt.
Auf die Rolle kommt er, wenn er das erste mal in der SS drin ist.
Laut Ex-Besitzer waren es vor 8 Jahren etwas über 23 PS.
"Gedreht" ist sowas von altschülrig, das ist wieder schwer im Kommen sag ich dir - auch wenns technisch genauso viele Vorteile hat wie z.B. ein Dropbar. :thumbsdown:
Wenn man 2010 irgendwie "kokettieren" kann (und das sollte der Scooterist ja immer!), dann mit ner ranzigen rosa Supersprint mit Heckcut und Zirri. Glaub mir und zück die Stichsäge. :crybaby:
Ups, für eine Schwimmerkammerfüllung lang, ist die Karre grad gelaufen. Sagen wir's mal so ? ich glaub am Ring dürft ich nicht starten :thumbsdown:
Ups, für eine Schwimmerkammerfüllung lang, ist die Karre grad gelaufen. Sagen wir's mal so ? ich glaub am Ring dürft ich nicht starten :rotwerd:
:crybaby::crybaby:;-):inlove::inlove:
Der erste Testlauf steht mir noch bevor....aber der Ansaugstutzen steht schon mal richtig gut :thumbsdown:
@Eisi ? wieviel Platz zum Rahmen hast Du? Dürfte ähnlich knapp sein, wie bei mir, oder?
ich tippe fast, ja :thumbsdown:
Hah, in Anbetracht der Stelle, hab ich sogar etwas mehr Luft. Yeah! :thumbsdown:
Mal abgesehen davon ? ich hab grad bissel gebastelt, hab ich natürlich doch einen Denkfehler im Kabelbaum, den ich noch korrigieren muss und die Kupplung trennt nicht. Da muss ich also auch nochmal bei. Ist aber ja klar, dass sowas nicht beim ersten mal alles klappt.
ohoh das wird nix
aber sonst porno karre :thumbsdown:
Ja da hilft nur Körper-Gewichtstuning :crybaby:
Die Rahmennummerfalz werd ich noch nach innen biegen....dann passt das auch.
So sieht die Hydraulik momentan aus…:
Verdammt, Bilder hochladen ist echt ein Murx hier. Nach dem ersten gibbet immer Probleme…
Edit: bekomm's nicht rein – scheissladen hier.
Bearbeitet von Motorhuhn
Die Konstruktion an sich find ich super, aber ich hätte sehr Angst die Bremsfunktion und mein Leben einem Platinenabstandshalter anzuvertrauen. Die Dinger haben ne Festigkeit zwischen Lötzinn und Salzteig. Mach da ein ordentliches Drehteil zwischen Bremshebel und Geber. Das Ding sollte sich am Bremshebel mit ordentlich Stirnfläche abstützen und durchgeschraubt sein.
Durchgeschraubt isses ja. Ich hab aber ja auch geschrieben "momentan". Das musste erstmal alles richtig sitzen, damit ich weiß, was ich wie zu machen hab.
Dachte ich mir schon! Bißchen konstruktiver Pessimismus ist manchmal ganz wichtig. :thumbsdown:
    • Bin dazu auch noch überzeugter Iridium Zündkerzenfahrer    Der Liter ´Optimales Kupplungsgefühl´ kost nen 13er Simtunol Clutchmaster 75W80 - 1 Liter - LangTuning - Feinstes Simsont   MTX nen Zwanni und das BGM Lamperzen Öl SAE80 liegt bei Fuffzehn il Litro
    • Na ich muss da noch mal nachtragen   DS Spalt mit Gleitlack auf 0,04 eingestellt.   Leider habe ich wohl beim Testaufba nicht genau genug abgedrückt oder durchs tempern hat sich was aufgetan...   Anyway: Beim ÜS Fräsen aufpassen. Die Bohrung für die Zylinderhaube lässt eventuell danach durch auch wenn da noch Material ist. Wieso bohrt man hier 20!!!!mm tief?!? Habe eine Madenschraube gesetzt mit 648     Die 3 Bohrungen bei der LiMa... eine war verdächtig, alle verschlossen.       Dann hatte ich eine Undichtigkeit an den Gehäusebolzen. Na ja, zugegeben an den Risikobolzen am Fuß. Eigentlich gewissenhaft mit Dichtmasse und Guter Dichtung gearbeitet. Nach dem Zerlegen alles ohne bedenken an der Dichtung. Aber hier habe ich Druck verloren. Ob das nun an mit lag oder nicht, k.a..... Leider hab ich beim Testaufbau nur Scheiben verwendet und keinen Sprengrind. Die Scheibe hat wsl. soweit abgedichtet, dass mir eine mögliche Undichtigkeit zuvor nicht aufgefallen ist. D.h. alle Bohrungen wie auch schon bei meinem 187er gebuchst. Bei meinem 187er waren die Bohrungen nachweislich zum Kurbelhaus undicht.... 8,3mm Aufgerieben, Buchse mit 7mm bzw. 7,2mm und 648 eingeklebt. Block zusammen, noch mal kontrolliert ob alle fluchten und gut ist. 7mm bei den Schrauben, 7,2 bei den Bolzen im Gehäuse                 Nun ist der Kübel dicht
    • Malossi (halten halt nicht so lange) oder Galfer (wenn noch lieferbar) Galfer glaube ich habe ich noch nen Satz Oder wenn du es herbekommst die von EBC
