Schwingsattelaufnahme beim Tank hatten auch alle V50/PV bis ca '75 da gab es einfach keine anderen.
@nero2: Does your engine and frame number begin with V5SS1 !?
Here the engine number:
The chasisnumber:
The number under the seat maybe the engine number:
L(?)1319
The headlight looks like one for the Dutch market:
Hopefully its not fake ss :thumbsdown:
Bearbeitet von nero2
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ein Neiman 38,5 x 4 mm Lenkradschloss bei ner 68er SS90 passt?
Vielen Dank!
Bearbeitet von 90SS
I was convinced that the NL meant that the headlight was made for the Dutch market because one has ever told me that the headlights were not the same there. :thumbsdown:
Thanks for the right info!
Meanwhile we made some progress:
As you can see there is not much paint on the mudguard left...
So, if enyone have a mudguard in O-lack for sale, please let me now!
Mal ne Frage:
Einer von hier hat mir mal per E-mail geschieben das die so genannte SS90 gabel / Prototyp Gabel nicht auf SS90 oder SS50 verbaut wurde, aber trotzdem auf ein Roller auf ein Prospekt, wie im Vespa Technika.
Wer kann mir mehr sagen, stimmt das? Hat jemand ne original SS mit diesen Gabel?
I have been looking all the evening at pictures of SS50/SS90. Neather of them have a fork like the one of the technica. Are they all fake? :thumbsdown:
Maybe this fork was made only for racing vespa's?
Bei nem Freund war die Gabel mal in einer 50R aus Imola
oder Mailand. In Reggio wurde mir mal eine angeboten.
Glaub 150,- wollte der.
war inner 50 l aber nich orschninal...hab ich dann ausgebaut und auf halde gelegt...
weis aber auch nicht in welcher serie die verbaut war, kenn die auch nur vom tecnica bild!
bei interesse bitte pm!
Here some pictures of a ss-fork:
Does anyone have some more information?
Apparently they have also been installed on other small frames.
It's not a SS Fork it is a fork, which has been installed in some V50L/R Versions.
Only the first Prototype SuperSprint were shown with this fork....but it was never available on a buyable bike.
SS50/90 forks look like "normal" forks, but they have other measurements ,holes for the frontguard are on a different place and, of course, an other part number!
Bearbeitet von Eisi
So I will soon be driving around with the prototype? :thumbsdown:
I wonder now why they switched to the other fork... :crybaby:
That is why the fork of the first Vespa does not fit, I think this one has a oriental origin.
Thanks again for the helpful info!
Yes, the red-one has a big Asia-touch :thumbsdown:
You can see the wrong place of the frontguard and the missing of the screw :crybaby:
I don't like the "Prototype one" because of this big thing at the end of the fork....
Hoffe mir kann einer weiterhelfen.Meine kleine hat ein neues Trittbrett bekommen und steht frisch gelackt im Wohnzimmer.Leider hab ich damals vergessen dem Spengler die Trittleisten mitzugeben.Die Löcher müssen jetzt gebohrt werden und ich hab nur normale v50 leisten bekommen.Bräuchte also die Längen der Leisten,den Abstand der Bohrungen und die genauen Positionen der Leisten...vielleicht hat ja wer sowas auch schonmal machen müssen?
Basti
Hahaha, hab gestern ein olles Bild gefunden. Muss ich doch glatt noch mal zeigen :inlove:
:thumbsdown:
alter schwede, wie lang sind denn deine beine? :crybaby:
und wie packst du die zusammen mit dem rest auf eine ss? :crybaby:
ich finde den Pascoli am besten. Hat bei mir ohne Probleme gepasst. Da ist auch alles dabei, Riemen & Schrauben dazu, Klammern zu Bezugmontage & das A. Rejna Schidchen.
H.
@ Helmet: Ist das dicke Schaum zwischen Gestell und Bezug auch dabei?
Frage bleibt: muss es Swarschz oder Blau sein? Ist das per Fahrgestellnummer fest zu stellen?
Pascoli kostet 'nuer' 100 euro.
Hallo zusammen,
habe hier noch ein Monoschlitzrohr für eine Super Sprint mit der Prägung "243" liegen. War das Zubehör oder serienmäßig verbaut?
Danke & Gruß
Tobi
Hallo zusammen,
Danke & Gruß
Tobi
Zubehör von Ulma.
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
    • Hab bis jetzt mit Ihm 3 Setups gemacht von 102ccm bis 135ccm also alles mit Ihm..ist ein italienischer Freund/Onkel.. bis jetzt hat er alles perfekt gemacht für mich ein super Typ..mit egig kennt er sich aber noch nicht aus ist auch sein erstes mal.. Die teile hab ich besorgt und er bewegt alles zum Leben oder Bewegung halt..
    • Der 30er Dell'orto ist schon sehr passend! (ist auch ein, im besten Sinne, "Bauernvergaser", der eigentlich fast überall gut performed!)  Generell weißt Du aber, wie man einen Vergaser abstimmt?
