hm. meine ist da nummernmaessig noch spaeter dran mit No. 3210
laut scooterhelp von 1970. kommt aus der schweiz...
Das ist dann aber die italienische Nummer. Meine (D)-Nummer auf beiden originalen Alu-Schildchen ist ist die 512, die eingeschlagene (I)-Nr. ist die 1729.
Ich könnte mir vorstellen, dass die (I)-Nrn. der für (D) verwendeten Chassis nicht zwingend fortlaufend numeriert sind. Und offensichtlich sagt die EZ nix über das eigentliche Baujahr aus, da die SSen ja nun mal echte Ladenhüter waren und noch in den 70ern Erstserien verkauft wurden.
so. ich dokumentiere mal ein wenig den fortgang meiner ss...
beim freischrubbeln mit der drahtbuerste kam dann doch im trittblech ein kleines loch auf, das mit der abgeloesten strebe an der unterseite korrespondiert .-)
was macht ihr da? freilegen und zuschweissen und die strebe wieder anpunkten?
auf der anderen seite ist ebenfalls die traverse lose.
nach dengeln vom trittblech sollte das aber einfach zu schweissen sein, oder?
naechste oder uebernaechste woche bringe ist alle teile zum "blank-macher"
linke unterseite traverse:
post-17224-005661800 1308166835_thumb.jp
post-17224-053690900 1308166845_thumb.jp
rechte unterseite traverse:
post-17224-044402400 1308166839_thumb.jp
post-17224-010707700 1308166825_thumb.jp
post-17224-016779500 1308166829_thumb.jp
mit der drahtbürste ?? gab es da keine besseren mittel, die den lack nicht so stark angreifen ? im o-lack topic wurden doch da einige gute produkte genannt.
@ MW...
ich habe so ziemlich alles ausprobiert, um diesen neon farbigen -ich ueberstehe auch fukushima- lack abzuloesen.
nix nada null tot.
daher habe ich mich ja entschieden, die karosse vom gelb bis auf´s blech zu befreien... daher dann auch der griff zur buerste :wacko:
ich bin heute beim versuch den kotfluegel vorne auszubauen klaeglich gescheitert.
kann es sein, dass ich das untere lenkkopflager ausbauen muss, um den kotfluegel zu demontieren?
bei meiner pv ging das teil so ueber den staubschutzring drueber... bei der ss keine chance....
Manchmal reicht es, den Staubschutzring vorsichtig wegzubiegen, so dass man ihn nachher wieder richten kann. Wenn Du's aber sauber und ordentlich machst, ist aber m. E. die Lager-runter-Methode im Rahmen einer Komplettsanierung besser.
ok. danke.
suche brachte da so verschiedene aussagen.
wie baue ich das vom gabelrohr runter?
die suche sprach hier von "hau runter" bis "da brauchste spezialwerkzeug".
"hau runter" wuerde bei mir ins dremeln gehen, bis die spannung vom lager geknackt ist.
erneute montage soll mit heissluftfoen und dann drauf funktionieren, richtig?
Ne, nix dremeln. "Hauen" stimmt wirklich. Leichte, seitlich verteilte Schläge, dann kommt die Lagerschale schon nach ein paar mm.
ok. danke.
die lagerschale von meiner hab ich leicht mit ner "dremel" säge aufgesägt bis tatsächlich die spannung weg war und dann ging sie ganz leicht runter. drauf hab ich sie noch nicht! werds aber auch so probieren wie dus beschrieben hast!
kannst aber von mir aus auch mal die hauf drauf mehode probieren!
:wacko:
Ich habs wie folgt gemacht:
WD40 nehmen und über Nacht einwirken laseen.
Dann 2 Große Gripzangen ansetzen und die Hebelkräfte wirken lassen... Nen bissle mit dem Hammer
und grober Gewalt.
Dann die Grippzange abnehmen und die " Hau Druaf" Methode anwenden.
Ging dann relativ einfach ab wenn sich da erstmal was bewegt hat.
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob das abgebildete RüLi-Glas original verbaut wurde? Ich kannte bisher nur das Siem-Glas.
Danke!
Veralux wurde soweit ich anfang der 80ziger verbaut. War auch ein zulieferer, kenn ich aber nur von der pxalt und vnb bis jetzt!
ich hab die tage den lenker meiner ss50 zweite serie entlackt - Spraydosenlack blau und rot und viel grundierung- und hab ihn jetzt leider irgendwo zwischen grundierung weiß und spraydosenreste.
gibt es irgendwo guten o-lack ähnlichen lack zu bekommen?
Meine ist lachsrot.
oder hat jemand eine lachsroten ss lenker zu verkaufen? :wacko:
danke!
Bearbeitet von freerider
Ja frag da mal nach beim Mr. VespaGS
hab ich grad gemacht! DANKE schon mal.
schau mer mal was er sagt der herr mr.vespags!
:laugh:
gebt ihr auf eure o-lack freien stellen (nicht mehr rostig) owatrol oder protewax?
hält owatrol auch auf nicht rost? mit protewax hab ich gute erfahrung gemacht aber wird halt leicht gelblich. :wacko:
...kann mir jemand sagen, ob das abgebildete RüLi-Glas original verbaut wurde? Ich kannte bisher nur das Siem-Glas.
Die ohne Alurahmen um den Reflektor kenne ich nur als Repro.
Kommt aber an einer roten Karre ganz fluffich.
Hab ich auch bei meiner 50s gemacht.
...und so "schonst" du dein Originales, falls vorhanden.
Danke für die Info. Dann bleibt wohl das originale dran! :wacko:
Brauche spontane Hilfe!
Steh in der Werkstatt, will basteln aber die Karre steht woanders. Brauche ein kontrollmaß - beimschildbreite im breitesten Bereich - also kurz unterhalb das Hupe.
Hat wer seine Karre grad griffbereit? Wäre dolle!
Danke & Gruß!
und grober Gewalt.
Yo. ist schon ein paar Wochen runter.
Hab auch WD40 genommen und am naechsten Tag mit leichten Schlaegen von seitlich unten leicht herunterbekommen.
Danke fuer die Hilfe!
cheers
:wacko:
Hi!
Here the largest size of the leg shield, just below the alu-leg shield edge.
You can give a better explanation for the other size you need.My German is not that good ...
    • Das klingt für mich versicherungstechnisch spontan nach „Mietfahrzeug“. Wie hoch die „Miete“ dann letztendlich ist, ist ja egigs Sache.   Wie rollerbube sacht wird auch meiner Meinung nach eine wie auch immer geartete technische Legalität im jeweiligen Veranstaltungsland das mindestens ebenso große Thema sein.   Technische Schäden am Roller, die ein Gastfahrer verursacht, fallen mE in den privatrechtlichen Bereich, d.h. ein „Vertrag“ wäre vermutlich angebracht, aber evtl auch leicht anfechtbar, da egig ein Gerät zur Verfügung stellt, dessen Möglichkeiten und Eigenarten einen „normalen“ Fahrer schnell überfordern, sprich: bis durch Fahrlässigkeit etwas beschädigt wird ist der Weg weit. Und egigs Komponenten sind ja nun keine günstige Großserie. Wenn da was beschädigt wird ist man schnell in Preisregionen, für die es sich juristisch zu streiten lohnt.   …sind aber nur meine fuffzich Fennich.     d.
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
