Grundierung ist Baujahrbedingt.
Nußbraun bis ca.mitte/ende 1967
Hellgrau bis ca.mitte/ende 1974/75 (bin mir nicht sicher)
Dunkelgrau ab dann...
Korrigiert mich wenn ich falsch datiert habe.
Die geeigneten Grundierungsfarbtöne bekommt man bei Vespa-Lack.de.
Das ist bei denen dann auch ein Grundier-Füller.
Bei tollerroller bekommt man nur einen Basislack in Grundierungsfarbe.
Und auch nur Nußbraun. Dunkel- oder Hellgrau haben die nicht.
DAs Grau dort hat zwar die selbe Bezeichnung, hat aber mit den beiden orig.Grautönen rein gar nix tu tun.
Ich hatte das bei vespa-lack.de extra mal angeleiert. Jetzt gibt's die endlich in den richtigen Grautönen
und eben als Grundierung und nicht als Decklack...
Ist relativ unübrsichtlich bei Vespa-Lack.de, leider nur nach Farben/Codes geordnet und nicht nach Modellen.
Wenn man hier nicht den exakten Farbton weiss, tut man sich schwer.
Speziell die Grundierung finde ich garnicht :blink:
ich hab auch ne 50SS im o-kleid aus NZ und seit neustem nen restaurationsobjekt 90SS, ebenfalls NZ.
da ist das mit den "keine rahmennummer" z.B. sehr oft so gewesen, dass sie eben keine haben. manche hatten aber eine.
hab bei meiner 50SS einfach die Motornummer eingeschlagen, was wohl auch bei der 90er so sein wird dass ich das so mach.
Bearbeitet von phonkie
Ja, die SS'en aus NZ haben keine Nummer.
ABER,...
SS'en aus NZ sind doch immer 90er, oder nicht?
es gibt sie auch mir rahmennummer. das muss nicht unbedingt so sein dass sie keine rahmennummer haben
@ Kebra
wieso anderen Schriftzug vorne?
das "keine rahmennummer" ist schon mal ein mögliches indiz.
was bei den nz-modellen sein kann:
schriftzüge können beide vorne sein, das rücklicht kann auf anderer höhe sein also "normal".
die querstrebe kann auf verschiedenen positionen sein.
die sitzbank, sofern original, ist eine andere.
die motornummer muss eine standard-ss-variante sein. die motoren der ss'n in NZ kamen ganz normal aus der serie.
bei der 50SS stand auch 50SS auf der zylinderhaube, wie bei den deutschen/italienischen modellen auch.
der lichtschalter kann der mit dem seitlichen kill-schalter, alson auch der mit dem kill-schalter links oben sein
ansonsten den rahmen ansehen. lenker checken ob original und rahmen auf die üblichen unterschiede zum replika checken.
hast du bilder?
hast du bilder?
welche üblichen Unterschiede zum Replika meinst du?
ob der lenker n originaler ist, ob die stanzung des beinschildes dem originalen gleich kommt.
bei den neuseelandmodellen können bohrungen für die toolbox drin sein, müssen aber nicht zwangsweise. manchmal sind sie auch vorhanden, wurden aber zugelötet
@strichacht
kein thema. gern auch per pn.
was für eine farbe hat sie denn? evtl weiss ich dann schon welche du meinst.....
Bevor ich mich jetzt Stundenlang vielleicht ohne Erfolg durch die 340 Seiten wühle: hat jemand nen Hinweis für mich, ob das Thema Wiederzulassung ohne Rahmennummer mal hier behandelt wurde bzw. wie das Prozedere genau ist. Meine 50SS hat nämlich keine. Dickes Danke!
Wie bekomme ich denn am Besten meinen ss50 Topf wieder frei? Wenn ich es richtig weiß, hat der ja mehrere Kammern, oder!?
Der ist komplett zu und mit Chemie ging nur im vorderen Teil etwas raus.
Komplett bis zum Rand mit ACE fluten + verschließen.
Mehrere Tage stehen lassen.
Den Schmodder dann in ein Glas schütten, absetzenlassen und evtl. mit dem
Rest nochmal wiederholen.
Das sollte alles anlösen und somit in flüssiger Form den Dreck nach drausen bringen.
Ich hab es nie verstanden, warum man das
mit Hitze macht. Hab das mal probiert.....
die Verkockungen haben sich zwar gelöst,
aber danach hat er gekläppert und geraschelt.
Hab ich dann nie mehr so gemacht.
ACE rein, solange bis sich die drecks Brocken
aufgelöst haben. Jetzt halt gleich mit Ace.
