vor 39 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ne perfekt aufbereitete und konsevierte Olack SS lässt du auch nicht aus den Augen:-P.
Tolle Patina.
Vor Rost schützen und gut ist.
Im Winter fährst du sowas eh nicht
solang IHR nich wisst wo se steht geht dat scho :-D
ne frisch lackierte kiste zieht definitiv mehr gesindel an.
vor 2 Stunden schrieb TSS:
O Lack aber falscher Auspuff.....
ein mangel mit dem wohl viele leute leben könnten wenns die kiste im wozi stehn hätten :-)
but wo wa dabei sind:
hatten alle SS'en nen chromtopf dranne od manche auch nen schwarz gelackten (zb Baujahr bedingt od Serie 1+2)?
Rita ,
da liegst du falsch.
SS hatten beide Chrombananen,
blos mit verschiedenen Nummern.
Die Schwarzen waren auf der Racer verbaut
Torsten
vor 2 Stunden schrieb Rita:
ss50 schwarz
ss90 chrom
Rita
vor einer Stunde schrieb TSS:
Rita ,
Torsten
OK wieder was gelernt.....
hatte bisher 50er immer nur mit schwarzer Banane gesehen und 90er mit Chrom....
90er hatte ich vor langer Zeit selber mal eine
Rita
also so langsam hab ich glaub gecheckt was fürn teil ich mit der ss50 hab:-D
Ich hab mich dafür entschieden ihn so original wie möglich zu lassen.
Was ich mit der Haut mache, weiß ich noch nicht - Olack oder nicht werde ich erst zum schluss entscheiden.
Allerdings möchte ich doch an der Technik einige Verschleißteile erneuern, aber kein "Tuning" in dem Sinne.
Im folgenden mal etwas was ich mir überlegt habe zu erneuern:
- Zylinder muss neu da der alte hin ist
Hier bin ich nicht sicher was ich draufpacken soll. Wäre auch eines der wenigen Sachen die ich größer dimensionieren würde.
Liegt aber auch dran was ich eingetragen bekomme. Es gibt keine papiere mehr von der SS50.
Rausgesucht habe ich den Polini Racing 75 ccm oder halt nen original 50 von piaggio, weiß aber nicht wie da so die Erfahrungen sind.
- Kurbelwelle möchte ich neu machen, da ich auf eine 12V Zündung umbauen möchte. Also größerer Limakonus und anderes Lüfterrad.
Habe gelesen man sollte dann ehr auf ne Rennkurbelwelle gehen (aufgrund der besseren Lagerung etc.)
Lüfterrad HP4?
- Getriebe am liebsten so lassen. Habe gesehen, das der Konus der Nebenwelle leicht ein weg hat. Wollte ggf neu machen.
Bringt mir das was, wenn ich auf z.b. auf DRT Runner umbaue? Kurzer 3. und kurzer 4. ? Oder doch besser die originale?
- Repkit rein
- Alle Lager und Dichtungen
- Kabelbaum u. Züge
Sollte man noch mehr machen? Bzw. Etwas gar nicht?
Ich weiß gar nicht ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin.
Oder sollte ich das besser in ne anderen topic klären?
Danke und Gruß,
Sebloe
wichtig: alle teile aufheben, auch wenn du sie austauscht. (selbst den defekten zylinder nicht in die tonne treten)
 - konus der nebenwelle ist meistens durch einschleifen problemlos rettbar
 - 12v zündung mit hp4: macht gutes licht, dreht schön aggressiv hoch. kabelbaum und schalter müssen modifiziert werden
 - getriebe so lassen. kurzer 4. ist meines erachtens nicht nötig und kost nur geld.
 - repkit? ist die primär überhaupt mit federn?
 - setup: wenns ein dezentes kurzhubsetup bleiben soll, empfehle ich den 102er polini in verbindung mit einer 3.00er primär. den rest würde ich bedenkenlos original lassen (16.16er vergaser, originaler auspuff, 3scheiben kupplung mit xl2 belägen und pv feder). das reicht völlig aus, ist sparsam, verschleißarm, unauffällig und kostengünstig. zudem noch sehr angenehm zu bewegen.
vor 13 Stunden schrieb TSS:
O verf, maar onjuiste uitlaat .....
Not only the exhaust,  the engine is a pk125s :).   I put the original engine on the shelf....
Hatte mir vprab schon zwei Meinungen separat eingeholt - dennoch hier nochmal reingefragt: wenn ich eh neu lackieren MUSS, z.B. weil der Vorbesitzer die Kiste bereits hatte strahlen lassen, lackiere ich dann den originalen Farbton, der mir nicht gefällt, weil es nur 350 oder sonstwieviele deutsche SS90 gab, oder kann ich direkt pink/gelb/lila/silber oder braun lackieren, weil die Neulackur im Grundsatz eine Wertminderung darstellt?
Ist meine Frage verständlich?
Ich nehme mal an, dass du das gute Stück nicht gleich wieder verkaufen willst, sondern lange dran Spaß haben willst. Dann nimm eine Lackierung die dir gefällt. Ansonsten O-Farbe
Am Friday, April 01, 2016 um 12:33 schrieb molly mops:
... nimm die O-Farbe, oder PINK!
Grüße Molly
Die O-Farbe ist die 226 Deiner SS.
edit: erledigt. :lookaround:
Bearbeitet von M210
vor 30 Minuten schrieb M210:
Hätte sooo gern das BluPavone gehabt und wehre mich noch immer, das epochengerechte Nachtroyalsaufmichblau zu nehmen stattdessen. Menno. :lookaround:
Ist die Werterhaltung im "richtigen" Farbton eher gesichert? Entweiht ein "falscher" Farbton die Kiste? Das genau ist der Zwiespalt, denn die Neulackierung ist ja eh zwangsweise notwendig.
Du wirst sie doch eh ewig behalten, dann kannst Du ruhig DEINE Farbe drauf machen. Nachlackiert ist nachlackiert, so entscheidend ist der O-Ton dann auch nicht.
Grüße Molly
vor 58 Minuten schrieb molly mops:
...  oder PINK!
Grüße Molly
Genau. Mit großen Flakes!
Deine Karre, dein Farbton. Over and out.
Grüße,
Arne
vor einer Stunde schrieb M210:
die AW ist dir doch eigtl. klar oder? zum werterhalt (originalzustand) gehört zwangsläufig der o-Farbton aber trotzdem ist das dein hobel & somit deine Entscheidung.
das schlimmste was du eigtl. machen kannst, ist andere dazu zu befragen & obendrein hier.
die O-Fraktion wetzt garantiert schon die messer :-D
Muss nochmal in Sachen "kleines Typenschild" der dtschn SS90 nerven, [...]
edit: erledigt.
Bearbeitet von M210
vor 3 Minuten schrieb M210:
Muss nochmal in Sachen "kleines Typenschild" der dtschn SS90 nerven, trotz allerlei perfekter Korrespondenzen. Es gab Fotos der Alufähnchen - aber ich finde keines mehr.
Es geht um die Befestigng des Schildleins. Kann bitte jemand nochmals ein Foto bringen oder linken?
Danke.
worum gehts... befestigungsart (nieten) oder position?
    • ...   Für einen Artikel über 1.000 € ist ein gesondertes Topic ok.
    • Jap, hatte die Zündkerze rausgeholt und ans Gehäuse gehalten. Da war kein Funke mehr..     Genau, Erregerspule = Ladespule für CDI.  Ziemlich sicher. Die Spule hat ja nur zwei Kabel, eins auf Masse und dann das rote Kabel für die CDI. Vernietet habe ich auch schon - ärgere ich mich drüber, hätte erst messen sollen, dann vernieten. Aber ich hab noch eine Niete da, also kein Problem. Dass meine Methode für das Polrad polnisch ist, ist mir durchaus bewusst. Aber ich hab mir nicht anders zu helfen gewusst. Den starken Strom erhält man zumindest durchs kurzschließen der Batterie mit der Spule ohne Vorwiderstand, aber .. naja. Sagst du ja selbst, widerspreche dir da nicht. Leider habe ich kein Oszilloskop und auch kein Labornetzteil oder sonstiges Messequipment. Ich quäle mich durch dieses Zündungsthema und bin arg frustriert deswegen. Da mich das so frustriert, ist mir die Kohle eigentlich komplett egal. Ich will wissen wieso das nicht funktioniert und wo das blöde Problem liegt.   Dennoch: Ich bin gerade hin- und hergerissen zwischen: neue BGM Pro Spule für 30€ kaufen oder direkt ne komplett neue ZGP. Falls neue ZGP: Habt ihr ne Empfehlung? Die BGM Pro wäre für 90€ zu haben. Habe 7 Kabel, 5 Spulen.
    • Bald   Im Foto am Rahmen der 39mm Ansauger   Ganz gerade zum Membrankasten ging nicht, darum hab ich die Planfläche mit 10° neigung zum Rüssel gefräst
    • Warum sollte mich das ärgern ?   Wundere mich halt das man mit ü 9 tsd Beiträge die MP Regeln anscheinend nicht rafft...
    • nur mit der ruhe, das leben bietet schon genut stress potential  fährt, leuchtet, hupt. kupplung benötigt ein wenig liebe. ansonsten steht sie da wie sie da steht.  mit dr177, orginal zündung, 24er si. nichts extremes.    falls wer intressiert ist und was hat bitte mich ganz unkompliziert anschreiben.    beste grüsse
