Am ‎01‎.‎10‎.‎2016 um 21:54 schrieb M210:
Der Pascoli-Ständer wackelt, weil die Montagelaschen vergleichbar mit zwei Hängetitten in der Senkrechten zu lang bauen.
Hat jemand für mich ein originales Set oder weiß genau, welches Ersatzteil wirklich passt?
passt:
http://www.scooter-center.com/de/product/7671982/Hauptstaender+VESPA+Vespa+SS50+SS90+Chrom+16mm?meta=7671982*scd_ALL_de*s2192382999312*hauptständer
Gibts hier im Forum ne Art Dokumentensammlung?
Ich würde es scannen und da dann ablegen, damit alle was davon haben sofern ich der glückliche bin.
Hab kürzlich weiteres Material in die Hände bekommen was da gut aufgehoben wäre...
Bearbeitet von Housecrew
Ich bräuchte hier mal die  SS experten.  Ich würde gerne wissen ob diese Bank Original ist!? Ich denke der Halteriehmen inkl. der Schrauben ist nicht Original, sie wurde schon neu gepolstert und hinten am Schildchen ging auch schon mal was. Sieht aus als wäre da mal ein größeres drangewesen.Danke schonmal im voraus.  Grüße Salva
Vielen Dank erstmal. Sie gehört einem Bekannten von mir. Kannst du mir sagen was es hinten mit dem Schildchen auf sich hat? Es scheint so als wäre da ein Abdruck von einem größeren metal schild zu sehen. Was ist so eine Bank wert? Danke für die Antwort
Am 5.10.2016 um 23:10 schrieb Housecrew:
Krass...finde ich total interessant,
Ich habe beim Ausbau meiner Lenkeinheit einen A0
ufkleber von diesem Fritz Hürter gefunden. Scheint nen Preisschilder oderso gewesen zu sein. Wahrscheinlich wurde meine SS50 damals dort auch gekauft, bzw. gewartet....
Habe leider keine Papiere mehr von damals.
vor 12 Stunden schrieb Housecrew:
Sieht aus als ob das Ersatzteil schmale 61,40DM gekostet hat. :-D
Ist das die Gabel oder der Gasgriff?
die Bude scheint es noch zu geben:
https://www.fahrrad-xxl.de/filiale/muenster/
Das ist die Gabel... war mal ein echer Schnapper  :drool:
Den Laden gibt's auch noch, allerdings macht der nur noch in Fahrrädern. Habe mir dort letztens noch eine neue Leeze gekauft.
Wusste nicht, dass er mal die Vespavertretung in MS hatte.
Bearbeitet von sebloe
Hoi,
habe jetzt mal etwas im Forum rum gesucht,....jedoch bin ich nicht klar zum Ziel gekommen...
Ich habe hier mittlerweile zwei Zylinderkits liegen:
1x 50ccm M6 Stehbolzen am Auslass, Kopf mit SS 50 Schriftzug, 6-Eckiges Emblem am Fuß (hier war auch ein SS 50 original Auspuff montiert!)
1x 90ccm M6 Stehbolzen am Auslass, Kopf mit SS 90 Schriftzug, 6-Eckiges Emblem am Fuß
Rasputin hatte mal geschrieben Steuerzeiten vom SS50 Zylinder wären: Überströmer 124° und Auslass 160° passt das so?
SS90 Zylinder hat welche Steuerzeiten? oder woran kann ich noch erkennen, dass es wirklich SS ist?
Am 1.3.2011 um 20:03 schrieb 90SS:
Hallo zusammen,
weiß jemand, ob bei der NZ-Einfahrvorschrift einfach von der "großen" links und rechts ein Stück abgeschnitten wurde, oder ob es tatsächlich Unterschiede gibt?
Danke im Voraus!
post-34594-043094700 1299006174_thumb.jp
post-34594-026686200 1299006182_thumb.jp
Hi Männers,
sagt mal, wie sah denn die Einfahrvorschrift hierzulande, bzw. in Italien aus?
Grüße,
Arne
Hallo zusammen,
benötige für meine SS50 mit Blinkern einen Kabelbaum. Hat mir bitte einer eine Empfehlung welcher geeignet ist?
Brauche auch die Kabel für die Blinker und Hupe.
Jemand eine Idee, wo ich weitere Teile mit Patina bekommen kann?
Denke original Teile sind eher Mangelware. Gebrauchte Vespa SF Teile sind für mich auch gut.
Suche:
Sitzbank (lange Version)
Seitendeckel in Rot
Nupsis für seitendeckel
Lüfterradabdeckung
Lampenfassung vorne
So, jetzt hab ich den Kabelbaum ausgebaut.
Möchte diesen erhalten und nur komplettieren. Der Zustand ist besser als erwartet.
Auf den Bildern könnten Ihr sehen, wie ich den Kabelbaum vorgefunden habe. Denke da hat mein Vorbesitzer den Lenkkopf demontiert und sich nicht für die weitere Rückverlegung der Kabel für Licht/Blinker interessiert.
Das ist ein Teil meiner Fragen... Vielleicht hat ja jemand Bilder oder einen Link von einem Kabelbaum und von der Verlegung im Kopf für mich?
1) Wie lange sind die Kabel vom Lichtschalter zur vorderen Lampenfassung? Sind diese in einem Schlauch geführt oder lose?
2) Die beiden kurzen abgetrennten Kabel schwarz und gelb sind: a) die Masse vom Lampenscheinwerfer? b) der Geber vom Blinkerreilaise?
3) Wie ist das Kabel zum Blinker Schalter verlegt, und die Kabel von den Lenkerendenblinkern?
4) Sehe ich das richtig, daß bei "Licht aus" der Lichtstrom als Kurzschluss auf Masse gelegt wird?
5) Die Masse ist im Lenkkopf und geht von dort zur Lampe, Halter Blinkerrohre und zum Schalter
Danke Euch!
Bearbeitet von Polinizei
Servus.
Hab meinen Kabelbaum wieder frisch gemacht. Jetzt sind 5 Kabel ca. 40cm schwarz, blau, violett, braun, gelb übrig. Hat jemand dafür Verwendung?
Echte SS50 2 Serie Kabelstücke.
Isolierung und Zustand gut.
6 hours ago, Kebra said:
Nach meinem Wissen nach sind das die selben.
59 minutes ago, oldie-vespa said:
Sind identisch. Gummi auch identisch.
super, danke für die Auskunft!
Nur bei den Endstücken gibts Unterschiede, zumindest innen wo man es nicht sieht.
Dürfte aber rein produktions- bzw. chargenmäßig oder BJ. bedingt sein.
Wurde aber hier auch schon im Topic besprochen und mit Bildern belegt.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
