ahh okay so sieht das dann aus. die Brocken habe ich auf keinen Fall da... kannst du mit vielleicht ein paar Maße für die Löcher geben. Habe gerade keinen Rahmen zum abmessen hier... also vielleicht so von Mitte Motor bolzen bis Mitte Bohrung der beiden Löcher. Das wäre sehr Hilfreich.
http://www.scooter-center.com/de/product/3330295/Staenderbleche+Haltebleche+Hauptstaender+OEM+QUALITAeT+16mm+Vespa+Bj+1958+1961+VNA1T+bis+VNA2T+VNB1T+bis+VNB2T+VBA1T+VBB1T+Guss+Einlochbefestigung?meta=3330295*scd_ALL_de*s20084568863344*Hauptständer Befestigung Vespa ss*4*4*1*16
Ich finde das die 2 Lochhalterung schon eine Verbesserung ist.
Bei nem Olackchassis würde ich da aber kein Loch Bohren wenn es für ein paar € die Halter gibt
Bearbeitet von holle99
hab da mal eine Frage – Vorsicht, ist ein eBay-Kleinanzeigen Link:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-ss50/650072061-305-20462
Vielleicht ist der Besitzer ja auch hier? Was bestätigt Piaggio in dem Fall der "matching Numbers" denn? Kann ja eigentlich nur eine Info zu den Präfixen sein, oder? Bisher ist mir nicht bekannt, dass es eine Info gibt, welche Rahmennummer zu welcher Motornummer gehört – sollte sich da zwischenzeitlich etwas neues getan haben, würde mich das brennend interessieren :-)
  Am 5.5.2017 um 22:31 schrieb Moerc:
Weiß jemand ob es irgendwo einen Seilzughalter für den SS Lenker gibt der auch passt?
Habe ein Reproteil mit einem original Halter verglichen und das haut gar nicht hin.
Hier ein Foto vom Original, falls jemand einen abzugeben hat bitte melden.
Aufklappen
Weißt Du denn zufällig, ob die Befestigungspunkte vom Lenker und einem Reprolenker die gleichen wären? Dann würde ich vielleicht versuchen das original nachzuproduzieren, könnte selber eines gebrauchen für einen Reprolenker.
  Am 11.5.2017 um 09:59 schrieb Motorhuhn:
Aufklappen
Was ein blödes Gesülze. 300% Wertsteigerung? Wo gabs den vor 5 Jahren eine restaurierte Erstserie für 3500?
Matching numbers bezieht sich nach Meinung vieler nur auf die Prefixes, es sei den man hat die originalen alten Papiere, da stand zumindest bei der 90er die Motornummer drin.
Die Wertsteigerung und sein Feeling ist mir persönlich jetzt eher egal, seine Karre ja auch. Mich hat nur interessiert, ob die Geschichte mit matching Numbers das übliche Verkaufsgeschwätz ist oder inzwischen tatsächlich über Piaggio nachvollziehbar ist. Aber selbst wenn, dann wären das wohl ziemlich sicher keine matching Numbers, sondern matching Präfixe.
  Am 11.5.2017 um 13:07 schrieb Motorhuhn:
Aufklappen
So ein klein wenig eingrenzen lassen sich die Nummernkreise ja, aber das als "matching" bezeichnen ... hmmm.
  Am 11.5.2017 um 13:12 schrieb alfonso:
Aufklappen
Seh ich genau so, sieht auch der Rest der Oldtimer Welt so, aber hier im Forum bin ich mal ausgezählt worden für die Meinung.
  Am 11.5.2017 um 14:47 schrieb oehli:
Bei meiner ersten SS stand auch die komplette Motor Nummer im Erstbrief.
Aufklappen
Mag ja sein, aber es würde mich wundern, wenn das die gleiche Nummer wie bei der Fahrgestellnummer gewesen ist.
  Am 10.5.2017 um 19:21 schrieb holle99:
Aufklappen
hmm. aber ich habe halt auch keinen dünnen Ständer. Oder kann man die Klammern umarbeiten dass da ein großer Ständer rein passt? Hat das schonmal jemand probiert?
Die gibt es doch auch bei dem verlinkten Dealer oder?
So ist das zumindest bei der D 2.Serie
Von der hinteren Traverse bis zur Mitte der hinteren Schraube ca. 15,5 cm
Die Halterung liegt dann fast an der vorderen Traverse an
Bei der Kiste hab ich mir den Halter von nem Seitenständer zur Stabilisierung drunter geschraubt.
  Am 11.5.2017 um 18:08 schrieb holle99:
Aufklappen
Danke!
  Am 11.5.2017 um 16:21 schrieb holle99:
Das gestrahlte ist aus ner SS
Das andere von einer PV etc
qürse mal auf nen Teilemarkt oder nem gut sortieren Händler nachsehen
Aufklappen
Bei dem PV Teil ist der Winkel für die Gasseilführung anders...habe ich ausprobiert: der Gaszug kommt schräg auf die Rolle und reißt nach kürzester Zeit.
  Am 11.5.2017 um 11:00 schrieb Kotzerider:
Aufklappen
Bei meinem Reprolenker sind die Befestigungspunkte identisch. Habe wie schon geschrieben ein PV Teil probiert, das hat aber einen anderen Winkel für das Gasseil.
Notgedrungen musste ich deshalb das orig.Teil aus meiner SS verbauen. Damit ist alles gut. Aber die SS soll ja auch mal wieder auf die Strasse und deshalb brauche ich so ein Teil.
Wenn Du so ein Teil passgenau nachfertigen könntest wäre ich Dein erster Kunde! :cheers:
Das zum Reprolenker mitgelieferte Blech kann man getrost entsorgen!
Bearbeitet von Moerc
  Am 13.5.2017 um 13:35 schrieb Moerc:
Wenn du das original Teil mal zu uns schicken kannst, können wir uns das mal anschauen ob sich das reproduzieren lässt. Das lasern sollte nicht das Problem sein, ob das mit dem biegen dann so einfach geht steht auf einem anderen Blatt.
Also wenn du das ne Weile entbehren kannst, bitte PM an mich, falls WhatsApp vorhanden gerne mit Nummer.
Lg, Stefan
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Hi, mein Tüv spackt weiter rum und will ein Datenblatt...
Heute ist der 3 Anlauf. Ne ABE und ein paar Daten hab ich im Netz gefunden.
Hätte mir bitte jemand einen Link/Bild für ne Briefkopie einer SS50?
Hallo in die Runde!
Eine Frage: Welcher Zylinder kommt dem SS90 Zylinder in punkto Leistung und Charakter am nähesten?
