Es gibt schon einige Originale Supersprints in Indonesien aber gebaut wurden sie dort nie. Es gab halt ein paar Exportmodelle die da drüben gelandet sind. Meistens wurden sie in anderen Farben lackiert als bei uns. Aber ja es stimmt, es wird auch extrem viel gefälscht da drüben, Und auch sehr unfachmännisch restauriert, daher wäre ich immer extrem vorsichtig. Wenn du Bilder der Rahmen oder Motornummer bekommen kannst kannst du schon sehr viel daraus ableiten. Die wenigsten bekommen es vernünftig hin die Präfix richtig zu fälschen. Gottseidank!!
Soweit ich weiß wurden die nicht in Indonesien produziert.
Es ist aber Fakt, das einige 90-Racer nach Indonesien/Malaysia
exportiert wurden.
Evtl. wurde da die v9ss2-Präfix für den Aufbau einer SS90 verwendet.
Ist die Präfix bekannt ?
SS90       = v9ss1
90 Racer = v9ss2
So liebe Schrauber Kollegen. Ich muss jetzt doch mal eine blöde Frage stellen weil ich wieder vor der Qual der Wahl stehe. Hat jemand von euch schon mal eine Original SS50 Banane auf einem 130er DR gefahren? Macht das Sinn oder nicht? Ich hatte irgendwo im Forum mal gelesen dass die SS50 Banane nur bei Kurzhub funktioniert und der Zylinder sonst zu heiß wird. Ist schon klar, dass ein Langhub Krümmer drauf muss aber funktioniert das mit der SS50 Banane? Was ist der genaue Unterschied zwischen SS50 und SS90 Banane bzw. was ist an der et3 Banane anders?
danke euch vorab !
Bearbeitet von fritzomatic
Am 12.11.2020 um 16:12 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Sodele....jetzetle...
Erstmal, so sieht das an einer SS aus:
Pinasco-Nane:
ET3:
CIMG0646.thumb.jpg.5aa38c9457143c46c8e73e422efc9fb1.jpg CIMG0652.thumb.jpg.de3a694ea366a1c6695dcd2d1ad22bc3.jpg
CIMG0648.thumb.jpg.49c2c681229dd22b5db43149302eba84.jpg CIMG0647.thumb.jpg.c8fcea7bfb24436bb4db52e35b4e6bb1.jpg
SS-Repro:
ETS:
Nur so zum Vergleich.
Den Unterschied zwischen ss50 + ss90
kenne ich leider nicht.
Aber ss + et3 sieht man ja.....
Danke nochmal Kebra, aber vielleicht hat ja jemand schon mal Erfahrung gesammelt mit Langhub und ori ss50 Banane.
by the way, war das in deinen schnittdarstellungen eigentlich ne 50er oder 90er Repro Banane? Oder macht man sich die Mühe garnicht mehr da einen Unterschied zu verbauen?
vor einer Stunde hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Zu den Schnittmodellen kann ich nix sagen.
Sind ausm Netz.
Ich denke aber, das bei den Repros wohl
kein Unterschied im Aufbau ist.
Eher nur die Nr.
Da müßte man mal den @rosashocking (Tom) fragen aus der
Rollerfabrik.
Es gab irgendwo ein Topic, wo tatsächlich ein SS50 Auspuff aufgeschnitten war. Bilde mir ein, dass bei dem gewissermaßen nur die Hälfte des Bananenkörpers genutzt wird. Ist für Kurzhub ok, aber anscheinend für Langhub nicht.
Ok klingt einleuchtend. Aber hat der original ss90 Motor ne langhubwelle verbaut oder ist das auch noch kurzhub? Kurzhub geht ja bis 102ccm soweit ich weiß
die Frage ist ob der ss90 Pott dann für langhub geeignet wäre?
vor 2 Minuten hat Linus_78 folgendes von sich gegeben:
weiss jemand, für wieviel die über en Tisch gegangen ist?
Soviel ich weiß,  Fake,  bzw. Betrug.
Wurde gesperrt in der Bucht.
Ja, der Kerl war auch nicht mehr zu erreichen danach. Obwohl das ganze relativ echt ausgeschaut hat. Entweder da wurde ein unmoralisches Angebot gemacht oder es war tatsächlich ein Betrüger. Ich hab mir die Bilder aber kopiert, vielleicht kommt die SS ja jemanden hier bekannt vor?
So Leute, hab da mal wieder was kurioses.
Hab ja echt schon viel bei Vespas erlebt aber SOWAS auch noch nicht.
Voller Vorfreude habe ich heute meine neue erworbene original SS90 Banane aus Italien in Empfang genommen. Blitzschnell in die Garage und an der Kleinen montiert. Motor gekickt, 20 Meter gefahren und dann pfffffffffffffutputuppuffffffftututpugffffgg. Puff wohl zu und dann Motor lieber schnell mal ausgemacht.
Banane demontiert und paar mal drin rumgestochert und dann das (siehe Fotos). Unglaublich was ich da an Füllmaterial rausgezogen habe. Von Plastikschnipsel über Keks Papier, Zeitungsfetzen, paketschnur, Styropor und und und. Das hab ich jetzt erstmal alles probiert irgendwie rauszupopeln, schütteln oder stochern. Wieder montiert aber immer noch verstopft.
Da muss ich noch viel Energie reinstecken dass ich das alles raus bekomme:wallbash:. ich berfürchte das Material hat innen schon angebacken.
Keine Ahnung was da Luigi sich dabei gedacht hat. Und vielleicht wurde der Auspuff auch im Piaggio Werk als Mülltonne verwendet?
und bei euch so? :satisfied:
vor 20 Stunden hat fritzomatic folgendes von sich gegeben:
Nettes Foto für die ss50 Fans
 Ich hoffe DU hast die Rechte an
dem Foto/Bild...... ;-)
Hat jemand von euch zufällig den Flyer im Hintergund mal zur Hand? Würde mich mal interessieren wie der komplett aussieht bzw. was er beinhaltet.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
