SuperSprint
Die originale Bedienungsanleitung von ca. '67 kennt im ursprünglichen Druck für SS50 und SS90 nur die Bremslicht-Variante. Für das (D)-Modell war bei meiner SS50 dann ein separates 4-seitiges Blatt mit einer bremslichtlosen Variante eingeklebt.
vor 23 Stunden schrieb Linus_78:
Gab es die deutsche SS90 wahlweise mit Blinker oder Bremslicht?
Also in der ABE Nr. 5084 ist für die deutsche SS90 kein Bremslicht verzeichnet, aber immer Hella-Lenkenendenblinker (wahlweise Lenkerendenblinker Striebel, Nürtingen - kenne ich nicht).
In den Schaltplänen für die V9SS1T ist aber immer eine Bremslicht-Soffitte vorhanden :dontgetit:
Am 14.5.2023 um 18:40 schrieb Lorenzzo:
Guter Tip!
10060!
Ist ja verrückt! Ich plane nämlich, evtl  mein altes Projekt in ähnlichem Zustand abzugeben, dann habe ich ja mal  einen preislichen  Anhaltspunkt :-)
Oha, jetzt rappelt es im Postkasten.
Paar Infos sind auf Seite 131 Mitte und  144 im thread zu finden
Bearbeitet von winklepicker
Falls hier jemand eine sucht, überlege mich von meiner zu trennen.
Verkaufe ich gerade bei #Kleinanzeigen. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-ss-supersprint-zweite-serie-original/2481845253-305-1708?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Würde mich freuen wenn sie im GSF bleibt.
Auch wenn ich das Problem für vermutlich viele weitere Jahre gelöst habe …
… wo gibt’s denn vernünftige Embleme? Das gezeigte Pascoli-Ding war damals gar nicht so günstig, dafür aber etwas lieblos gefertigt.
  • Haha 2
Ich hab erst vor kurzen eins von Pascoli an einer restaurierten ss90 gesehen. Ich finde es schaut flacher aus als das Original und auch an den Kanten der Buchstaben hätte ich es originalgetreuer erwartet
Bearbeitet von fritzomatic
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
Insigne Vespa 50 ss Super Sprint
CHF 125.–
https://anibis.ch/de/d-motorrad-~-velo-scooters-teile-~-zubehör-sonstiges--1681/insigne-vespa-50-ss-super-sprint--34942929.aspx
vor 35 Minuten schrieb fritzomatic:
Na, sag ich doch. Zudem war das stellenweise schwer flach geschliffen - das hätte damals bei der Montage schon fast aufgegeben.
Der ist auch nicht ausnahmslos bei allen drauf.
Die Teile wurden aus Platten gestanzt, auf deren Rückseite sich in regelmäßigen Abständen,
in horizontaler und vertikaler Richtung, BOMISA als erhabener Relief-Schriftzug befand.
Wie es der Zufall will hatte es eine relativ kleine Anzahl an Exemplaren so geschafft, eben ohne diesen
Herstellerhinweis vom Band zu plumpsen, da das Raster dafür eben groß genug war....
vor 1 Minute schrieb Senior Pommezz:
Da ist bei meiner ne Nummer/ Buchstabe?!? eingeschlagen. Habs nicht mehr ganz präsent.
Finde gerade kein Bild. Rücklicht kann ich die Tage mal abschrauben.
Ah ok, alles klar. War mir neu aber dann fang ich auch mal mit dem wegschrauben an 😉
Ok, die Problematik ist ja prinzipiell bekannt, dass das nun innerhalb 20 Jahren das dritte Schaltrohr ist,
lässt mich darauf schließen, dass das was mit der Lenkergeometrie zu tun haben muss.
Das originale mit spitzen Radien - ok, ist ja absehbar. Das zweite ein Repro - stärker und noch zusätzlich verrundete Ausschnitte, das dritte war dann ein kompletter Eigenbau.
Ok, ich fahr nicht wenig und schone die Kiste nicht - fahr jetzt aber keine Wheelies usw. Ich denke die größten Kräfte wirken beim vom Ständer heben und beim Anbremsen.
Gibt’s da aktuell eine gute käufliche Lösung bevor ich die Drehbank anwerfe?
Am 1.7.2023 um 18:16 schrieb holle99:
Die Ebay Kleinanzeigen Resonanz ist eher durchwachsen, und wie üblich jede Menge Zeitdiebe, Fotosammler, und Tauschanfragen, aber nichts wirklich ernstes. Denke von den ganz hohen Preisen kann mann sich verabschieden.
Die werden zwar aufgerufen, bezahlt aber keiner.
Bearbeitet von holle99
vor 2 Stunden schrieb holle99:
Du musst hier einen klaren Unterschied machen zwischen restauriert und original Zustand. Bei letzteren sind die Preise nach wie vor sehr hoch !
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
