Hallo Jungs,
bin hier neu in dem Forum und habe mich durch die 112 Seiten zum Thema 50/90ss durchgelesen. Schraube schon länger an den Smallframes herum und habe vor kurzem eine 50ss in die Hände bekommen. Leider in sehr schlechtem Zustand und komplett zerlegt !! Hat jemand von euch schon mal eine Zweitschrift der Betriebserlaubnis beantragt ? Mich verwundert das die Ital. Fahrgestellnummer und die Deut. Fahrgestellnummer keine Beziehung zueinander haben ??? Welche ist in der Betriebserlaubnis eingetragen ????
Wäre echt super wenn Ihr mir helfen könnt.
Gruß be-oe
?na eigentlich die deutsche ? das ist die auf den aufgenieteten Schildchen. Die an der normalen Stelle am chassis unter dem Seitendeckel ist die italienische?
Solltest Du die zweitschrift mit der italienischen Nummer beantragen, bekommst Du theoretisch einen Brief von einem Mopped, das es "so" nie gab?
schlechter als meine kann Deine auch nicht sein ? also kopf hoch, das wird schon!!!
Grüße
MH
Danke Motorhuhn,
verstehe nur nicht, wenn ich sie mit der deutschen beantrage, könnte ich das Schild auf jede andere draufnieten. Kann doch nicht sein oder ? Kann man sie nur mit der italienischen beantragen ???
Gruß be-oe
?ja ? komisch ist das schon, aber anscheinend ist das so? Wer hat hier noch einen originalen Brief? Wer kanns bestätigen? Taucht irgenwo die italienische auf? Nein? Also weiterhin komisch wie eh und je?
Grüße
MH
Danke,
dann werd ich sie mal beantragen. Hab das Formular schon bekommen ! Wo kommt eigentlich die Plakette hin, auf der nur V5SS1T650XXX steht ?
Werde bald ein paar Bilder posten, auf meiner Homepage www.be-oe.de
Gruß be-oe
?die flache lange Plakette mit den runden Enden? Am Falz vom Trittbrett zum Holm, auf der rechten Seite, recht weit hinten in der Nähe von dem Motorbolzen? Da müsstest Du aber auch zwei Löcher finden?
Grüße
MH
<{POST_SNAPBACK}>
Ja nee, dat ist richtig. Die italienische Nummer steht in den deutschen O-Papieren nicht drin. Nur die Motornummer ist vermerkt.
HIER und HIER der Kram von meiner.
?vielen Dank!
das ist ja der Horror für jeden TÜV-Prüfer! Die denken ja ohnehin schon immer, das Motor und Fahrgestellnr identisch sein müssen ? jetzt noch eine zusätzliche andere Fahrgestellnummer? :-D
Naja ? da muß er durch :-D
Moin,
ja ja die tÜV Prüfer :-D
Fast jedes mal ...
wo ist die FGN ?
Hier auf dem Schildchen.
Die muß doch irgendwo eingeschlagen sein !
Nein, ist nicht.
Dann muß die aber eingeschlagen werden !
Nein , in den Roller wird keine Nummer eingeschlagen.
Doch muß !
Muß nicht , weil vor 72.
Hat aber immer geklappt :-D
GrüSSe Torsten
§72 StVZO:
§59Abs.2: ***.AnFahrzeugen die vor dem 01.10.1969 erstmals in den Verkehr gekommen sind, darf die Fahrzeug Identifizierungsnummer an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der rechten Seite des Fahrzeugs auch auf einem angenieteten Schild oder in anderer Weise dauerhaft angebracht sein.
Für später zugelassene Fahrzeuge braucht es eine Ausnahmegenehmigung.
Gruß aus Kiel
matze
Die SS, SR und GS4 übrigens haben, steht im Original Brief unter Ziff.33 wird aber bei Neuabnahmen gerne vergessen zu übernehmen.
Gruß aus Kiel
matze
?vielen Dank!
das ist ja der Horror für jeden TÜV-Prüfer! Die denken ja ohnehin schon immer, das Motor und Fahrgestellnr identisch sein müssen ? jetzt noch eine zusätzliche andere Fahrgestellnummer? ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Das wird sich der 2. Vorbesitzer von meiner 90er auch gedacht haben und hat einfach die Typenschilder weggeschmissen....Tja so einfach kanns gehen. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Bei der GS4 meiner Ex Freundin ist der Original Brief amtlich auf die eigeschlagene Nummer geändert worden :uargh:
Gruß aus Kiel
matze
...auch nicht schlecht. :-D
Ich versuchs jetzt mal bei Piaggio Deutschland. Hab letzte Woche angerufen, die meinten nur, telefonisch geht da gar nix, wenn dann nur Schriftlich. Gut. Mach ich.
Hat das irgendwer schonmal gemacht? Vielleicht haben die ja noch irgendwas Gespeichert, damit ich die "deutsche" Fhrgstl. Nummer erfahren kann. :-D
Servus Jungs,
es muss doch irgend eine Beziehung zwischen den Nummern geben ( ital. - deut. ), die irgendwo vermerkt sein muss, sonst hätte das ja alles keinen sinn. Da könnte ja jeder irgend ein schild draufmachen. Hat jemand eigentlich eine Ahnung, ob man noch ein sogenanntes " Datenblatt vom Hersteller " bekommt , für eine VMA1T 1965, für den TÜV, da es eine 125er ist ????
Übrigens Danke für den Scan der Betriebserlaubnis.
Bearbeitet von be-oe
... es muss doch irgend eine Beziehung zwischen den Nummern geben ( ital. - deut. ), die irgendwo vermerkt sein muss, ...
Nein
... Da könnte ja jeder irgend ein schild draufmachen.
Ja, rrrröchtöch ... :-D
Hab' ich nicht verstanden ... :-D
Die Super Sprint ist jedenfalls keine 125er ...
Was genau brauchst Du / willst Du / hast Du vor?
Ja ich weiss,
es ist keine ss ( ne andere aus meiner Sammlung ), wollte nur wissen ob jemand schon mal ein Datenblatt von Piaggio beantragt hat. Brauche es für den TÜV, da der Roller keine Papiere mehr hat, und wenn die die Daten heraussuchen müssen wird es super teuer. Es ist eine Vespa 125 ( Vorgänger der 125 Primavera ).
Post.
Und: Ja. WHB für PV. Hat allerdings >4 MB, das macht nicht jedes Postfach mit ...
?ich glaube das Foto täuscht nur ? von wegen Kunstlich usw? das wird dann schon etwas zu gelb usw? wie das halt so ist, mit Fotos, monitoren usw?
nochmal zu den FGN ital.-deut.
1. Die Italiener haben alle 90er bzw. 50er SS-Rahmen durchnummeriert.
2. Es wurden Fehlnummern vergeben z.B. 6100 aber weiter gehts erst mit 6125
weil evtl. Totallschäden berückrichtigt wurden.
Hatten bei uns so einen Fall mit ner 50SS 2. Serie die hat dann einen neuen
1.Serie Rahmen aus Italien bekommen . beim TÜV wurde dann ital. "neue"
Nummer und deutsche original Nummer in die Papier eingetragen.
3.Laut den Jungs im Werk wurden alle Nummern in ein Exportbuch eingetragen
welche Nummern nach D und welche nach GB usw. gegangen sind. Da hätten
wir natürlich nachsehen können aber leider sind die unauffindbar verschwunden. :-D
Also das ist was ich so über die FGNs neben dem üblichen Tüv-Heckmeck :plemplem: rausgefunden hab.
Hilf aber auch nicht weiter oder?! :uargh:
Was hilf wäre nur ein Länderübergreifendes SS Register mit Angabe alle sich auf dem Rahmen eingeschlagenen und angenieteten Nummern egal ob deutsch , englisch , neuseeländisch usw. :wasntme:
Laut den Jungs im Werk wurden alle Nummern in ein Exportbuch eingetragen welche Nummern nach D und welche nach GB usw. gegangen sind. Da hätten wir natürlich nachsehen können aber leider sind die unauffindbar verschwunden. :-D
ich denke mal, die sind abgesoffen...
r
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
