Bekomme immer nach eiloggen ins Internet diese Fehlermeldung:
"Die Anweisung "ox00400003" verweist auf Speicher in "ox7c800000" . Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher ausgeführt werden.
Klicken sie auf "ok" um das Programm zu beenden.
Klicken sie auf "Abbruch" um das Programm zu debuggen.
???? :plemplem:
wenns der IE ist, dann probiere mal das hier aus:
http://www.huegenbegger.de/pics/forum/repair_xp_ie.zip
Du brauchst dafür Deine Windows CD, es deinstalliert den alten IE und installiert ihn neu von CD.
anschließend mußt du die aktuellen updates ziehen.
Hab schon versucht T-omline zu löschen und nochmal draufzuladen aber das geht gar nich zu löschen!
Da zeigt er mir immer nur diesen Fehler an.
Also wirklich WINDOWS nochmal draufspielen??
Cookies löschen hilft nicht?
Im Internet Explorer auf "Extras" "Internetoptionen" "Allgemein"
- Temporäre Internetdateien (Cookies löschen und Dateien löschen).
T Online Software runter und vor allem mim RegCleaner hinterher.
Danach ne Breitband DFÜ Verbindung ins Internet herstellen, wie das geht:
Anleitung
Bearbeitet von Sam
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
