Formel für MSV ?
huegenbegger
ich versuchs einfach nochmal, würde das nämlich gern in meinen Kopfdesigner mit einbringen.
Ist im Moment noch nur für 2 Kolbentypen und für den Runner ausgelegt, aber das lässt sich ja sehr einfach verallgemeinern. Wär halt nur toll, wenn man direkt die MSV mitberechnen könnte :-D
Kopfkonfigurator
die ersten Köpfe dazu gibts auch schon :-D
ich weiß, ist alles nix für Blech, aber die Prinzipien sind ja die gleichen :wasntme:
:-D erstens ist der link seit Ewigkeiten tot
zweitens hab ich mein eigenes tool und in dieses tool soll die Berechnung der MSV eingebunden werden.
Im Endeffekt wird das dann das tool, mit dem ich den gesamten Zylinderkopf auf den Motor auslegen kann.
Dafür brauche ich aber die Formel ! und keine Software.
weisst Du was ich meine? :-D
aber Danke für Deine Mühe.
So lange kann es nicht her sein, denn im Frühjahr konnte man da die ganzen Dokus zu den Mini-Progs noch lesen. Da standen - wenn ich mich recht entsinne - auch die ganzen Formeln, die zugrundegelegt worden waren. Ist aber eh alles akademisch. Die formeln variieren stark - je nach Kopflayout / Bauart. Ich würde da an Deiner Stelle schlicht im Blair nochmal nachlesen, ehe man etwas übernimmt, das sich kaum verwenden läßt / eine auf Dein Vorhaben bezogen schlechte Auswahl der geometrischen Parameter benutzt. Sorry auch, daß ich den Link nicht nochmal kontrollierte.
ich sach ja, Danke für Deine Mühe.
Ich werd den link einfach nochmal die Tage testen, vlt ist ja nur der Server down.
Den Blair hab ich gerade auf dem Schoss, aber ich bin wohl zu dusselig die Formeln zu finden....
ich brauche sowohl die für die MSV als auch die für die Port time area, ich finds nicht :-D(
Ich bins einfach leid ständig etliche tools starten zu müssen, dann die Werte von dem einen ins andere zu übernehmen ..... ein hin und her.
Also einfach alles in einem tool und dann kann das Skript die beste Lösung ausrechnen :-D
zur berechnung dern MSV kann man das programm von blair benutzen:
software von blair - download
hier das programm 41:
QUOTE
Prog41.exe
This program tells you the maximum squish velocity your engine will encounter. Essential for correctly set up squish bands. See links for more info.
Da gibt´s nen Programm (d.h. würde es geben, wenn der Link nicht down wäre), dass dir die MSV ausrechnet. Allerdings auch keine Formel. Dafür aber nen Hinweis, wo das ganze im Blair Buch steht:
The discussion on this topic is to be found in Sec. 4.5 starting on page 325.
The data nomenclature is as shown in Fig. 4.12 on page 326
and also on Fig. 4.12 on page 329
and also on Fig. 4.13 on page 331
Vielleicht hat das ja einer und kann´s dir nachschlagen. Wenn du interesse an dem Programm hast kann ich´s dir auch gerne per email schicken...
es gibt nur eine formel für "squish velocity", die kenne ich aber nicht. "max. squish velocity", also das maximum, ist ja nie an der gleichen stelle (aber immer an einer ähnlichen), deshalb muß man eine kleine routine durchlaufen lassen, die winkel von etwa 25° vor o.t. bis o.t. abarbeitet. und genau das macht das blair-programm.
r
ist ja kein Problem, das ganze läuft ja eh in einem Skript und soll in einer Routine laufen, die einem dann bei gegebenem Verhältnis die QK und die MSV innerhalb gewisser Grenzen ausspuckt.
Also quasi son Selbstkonfigurator für den Kopf.
Zielvorgabe reinhacken und es kommt die fertige Zeichnung hinten raus.
Nur ohne Formel nix Routine :-D
es gibt nur eine formel für "squish velocity", die kenne ich aber nicht. "max. squish velocity", also das maximum, ist ja nie an der gleichen stelle (aber immer an einer ähnlichen), deshalb muß man eine kleine routine durchlaufen lassen, die winkel von etwa 25° vor o.t. bis o.t. abarbeitet. und genau das macht das blair-programm. [...]
Das meinte ich mit der Geometrie. Stand aber alles in der Programmdoku bzw. im Quelltext von den Freeware-Teilen drinne.
naja, da kann man sich dann natürlcih nur an den Grenzwerten orientieren, die einem so von altbekannt um die Ohren geworfen werden.
Aber ich denke es ist immernoch besser die MSV bei der Konstruktion eines Kopfes zu berücksichtigen.
Beim Küblerkopf fürn Runner in der ersten Version wurde das (meine ich) nicht gemacht. Der verdichtet zwar nur 1:12.5 , aber neigt sehr stark zum Klingeln, egal ob kurzer oder langer Auslaß, ob Reso oder Standard, ob 20.5er oder 28er Gaser.
Fürs Rennen ist der super, aber auf der Straße hat der seine Tücken.
Die neue Version hat die gleiche Verdichtung aber eine schmalere Quetschfläche. (niedrigere MSV)
In einem topci hier hab ich was von 15-25 gelesen, ab und an liest man auch mal 30, das kommt ja wohl auch auf das Band an, wenn ich das richtig verstehe.
Das gute, wenn man schon bei der Konstruktion die MSV berücksichtigt, ist auch, daß man das Feedback in der Praxis vlt besser in Zusammenhang bringen kann mit der Kopfgeometrie.
So denk ich mir das halt, ob das dann mal alles so klappt, weiß ich natürlich nicht.
Nix desto Trotz, ich werde weiter nach der Formel fahnden und es irgendwann implementieren, ich hab da einfach Bock drauf und es nervt mich, daß die Proggis immer nur in eine Richtung arbeiten.
Da kann man nicht mal eben die Resodrehzahl ändern, oder vlt sogar ein Band angeben.
Ist mir alles zu statisch der Kram.
also, steht ja doch eine Menge drin.
Aber ein paar Fragen ergeben sich.
Vc1 und Vc2, er hat in dem ganzen Kapitel nur Vs und Vb erläutert, ist Vc, das was ich unter Vc verstehe, also der gesamte Verdichtungsraum zum Zeitpunkt 1/2?
Wie komme ich jetzt auf das dTeta? ähhh, also das d mit dem Kreis und Strich durch :-D
man, verdammt, warum ist Mathe so lang her? :-D(
Asq ist die Formel für einen zentralen Brennraum, mit was anderem arbeite ich eh nicht, daher interessieren mich die andern Fälle nichte :-D
Es sind die Seiten 325-330 im Blair
Gruß, Basti
ups :-D
(hatte es als Zitat empfunden, da Quellenangabe)
dann schreib ich die Formel nochmal manuell ab.
Also ich brauch halt das dTeta von Formel 4.5.7 s. 328 Blair "D&S of 2T"
ich hab keinen Plan was das sein soll, nen Anhaltspunkt reicht auch, damit ich weiß wonach ich im Buch suchen muß
thx, Basti
Bearbeitet von huegenbegger
    • Wenn das Crownwheel KEINE Taschen hat, kann es schonmal eng werden.... Glaubst mir, hab ich auch nicht gedacht. Sticky spricht das nicht umsonst gleich zu Anfang in seinem Buch an...    Und es gibt zwei verschiedene SURFLEX Korkbeläge, dicke und dünnere....
    • Hi,   mir ist der gaszug bei meiner v50sepcial gerissen (oben am Lenker)    Ich möchte gerne den Zug mit aussenhülle tauschen. wie gehe ich am besten vor?   lg
    • Ich gehe davon aus das der TE hier "normale" Lambretta Zylinder verbauen und vorhandene Lambretta Kurbelwellen mit guten Pleul und Lagern ausstatten möchte, insofern sind mitunter folgende Nachteile zu beachten:   1. Obiges von dir beschriebenes   2. Es wird ein Spacer benötigt, bei zB. 120mm Pleul ein Spacer mit 13mm dicke. (Falschluft Risiken lass ich mal aussen vor)    3. Es könnte von Nachteil sein ein zu langes Pleuel (länger als nötig) zu verwenden, denn dadurch vergrößert sich das Kurbelgehäusevolumen deutlich... (bei einem 250cc Zylinder auf Lambrettablock ist das nicht so tragischer, eher von Vorteil), egal ob hier ein Reso am saugen ist..    4. Extrem lange Pleuel, also länger als 120mm haben meist ein unteres 24mm Hubzapfenlager und sind für 18er Kobo, klar gibt's von zB. Primatist welche mit 22mm/16er, aber wieder mit hohen Kosten verbunden...    5. Immer nur soviel wie nötig, anstatt so viel wie möglich..    Die Vorteile ein 110mm langes Pleuel bei normalen Lambretta Zylinder ist mitunter nur wie du schon erwähnt hast die etwas "bessere" Laufruhe/Schubstangenverhältnis (die bekommst aber auch mit einer sauber gewuchteten Welle hin), der größte Vorteil ist aber das man mit den Steuerzeiten sehr einfach spielen kann (Spacer 1-5mm gibts von der Stange, Kodis mittlerweile auch in diversen Dicken)...    Jetzt kann man natürlich sagen, gibt ja Lammywellen mit 116mm Pleul, also ist ein 120mm auch ok...  Klar, richtig, gibt aber nicht jeden Kolben mit 30mm KH (und weniger) für Lammyzylinder (bzw. selten, Übermaß noch seltener)....    Obiges ist jetzt nur auf Lambretta Zylinder bezogen, sobald da ein Fremdzylinder drauf soll, sieht das schon anderst aus!
    • Das ist wirklich Schade. Meine erste EL war damals in Holland, und auch die folgenden waren immer schöne Veranstaltungen. Auch die Demo Rennen in Lelystedt waren immer Super.
