Frage an die Herren Elektriker...
Da ich von Elektrik mal gar keine Ahnung habe und bevor es mir wieder eine wischt, ganze Stadtteile dunkel werden oder mir die Werkstatt ausbrennt, möchte ich meinen Plan auf Durchführbarkeit prüfen lassen...
Also, ich musste mir eine neue Werkstatt suchen und habe auch schon was feines gefunden. Der Schuppen hat sogar ne komplette Verkabelung inkl. diverser Steckdosen und drei strategisch angebrachten Leuchtstoffröhren. Was diese Verkabelung allerdings nicht hat, ist einen Anschluss ans Stromnetz. Den werde ich auch nicht kriegen, da der Zähler dafür ausgebaut wurde und der Einbau eines neuen zu teuer und zu aufwändig sei (O-Ton Vermieter).
Da ich eh einen Preis inkl. Strom zahle hat mir mein Vermieter einfach ein Verlängerungskabel aus seinem Schuppen nebenan rübergelegt. So richtig fachmännisch mit der guten Kabeltrommel...
Ich würde aber gerne die eingebaute Verkabelung und vor allen Dingen das Licht nutzen. Meine Fragen nun:
Kann ich die Leuchtstoffröhren und die Steckdosen einfach an die Kabeltrommel hängen (Stecker drantüdeln und gut)?
Oder sollte ich schauen, daß ich ein Kabel nach nebenan ziehe und da den Strom irgendwo abnehme?
Wenn ich alles an die Trommel hänge, sollte ich irgendwo noch eine Sicherung einbauen? Wenn ja wo und was für eine?
Falls ich mich jetzt als elektrischer Vollpfosten geoutet habe - sehr gut, denn ich habe echt keine Ahnung. :-D
Wer hilft mir denn etwas Licht ins Dunkel zu bringen (Was ein Wortspiel)?
Danke schonmal...
Chili
Prinzipiell kein Problem, würde aber ein Kabel mit der min. Länge zum Anschluß vorbereiten und von Querschnitt gut dimensionieren. Eine Kabeltrommel mit bsp.weise 50m Kabel sollte bei größeren Stromverbrauchern kompl. abgetrommelt werden da das Kabel sonst sehr heiß wird ( Spulenwirkung )
Edit: Zur Sicherung - ausgegangen davon, dass der Vermieter seinen Stromkreis mit 16 A abgesichert hat würde ich ein Kabel mit min. 3x1,5 verwenden. Je nach Stromabnehmer in deiner Werkstatt die nächst kleinere Sicherung (10 A ) einbauen. Wenn wirklich ein Fehler eintreten sollte brauchst Du somit nicht extra den Vermieter rausklingeln der die Sicherung wieder reindrückt. Willst du allerdings Schweißen muss die Sache stärker abgesichert werden.
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
Also schon mal sehr gut. Kabel trommel abrollen kann ich :-D .
Was heißt "vom Querschnitt gut dimensionieren"? Was wäre ein gut dimensionierter Querschnitt?
Chili
Ne, Schweissen ist nicht. Kann ich nicht richtig und lasse das daher lieber vom Fachmann machen.
Mit Anschluss meinst Du die Steckdose an der die Trommel derzeit eingesteckt ist?
So ca. 10 - 15m...
Gesichert ist das ganze mit 16A, daß weiß ich...
Ich versuch das einfach mal. Wenn ich die Trommel abrolle, wobei da eh nicht mehr soviel drauf ist, und ne Sicherung mit einbaue, kann ja nicht viel passieren, oder?
Übrigens, DANKE!
Chili
Ich würde mir die Sache folgendermaßen realisieren:
keines Aufputzgehäuse mit Hutschiene zur Aufnahme einer Sicherung kaufen und in deine Garage schrauben. Sicherung dazu mit 10 A.
Die Verkabelung in der Garage daran fest anschließen. Ein Gummikabel mit 3x1,5 in der erforderlichen Länge zum Anschluß kaufen und auch fest am Sicherungsverteiler anschließen. Die 10-15m Kabel sind ja ruckzuck aufgewicklet.
Falls Dir das von Hoffmannfahrer zu kompliziert ist, kannst Du Dir auch:
* eine Kabeltrommel mit Sicherung besorgen, wobei eine 13A (falls es das gibt) Sicherung wahrscheinlich auch gehen wird.
* eine Mehrfachsteckerleiste mit Sicherung besorgen
E-Motoren mit großen Anlaufströmen (zB große Flex) würde ich da aber nicht anstecken, das hält die Sicherung nicht aus.
Aber gerade in einer Werkstatt würde ich Hoffmannsfahrer Lösung bevorzugen, da Du weniger Stolperfallen hast. Die benötigten Teile gibt es heutzutage in jedem Baumarkt und kosten nicht die Welt.
Mache doch Nägel mit Köpfen um Ärger zu vermeiden. Lasse dir von einem Fachmann eine 3x 20 A Sicherung in der Verteilung Deines Vermieters einbauen, leg dann ein 5x2,5² mit einem Drehstromzwischenzähler zb. Bei www. Pollin.de Best.Nr. 550 237 für 15? einbauen. Damit kannst Du Deinen verbrauchten Strom abrechnen. In Deiner Garage sicherst Du dann extra nochmal mit 3x 16 A ( Unterverteiler, Baumarkt) ab in einem kleinen Verteiler und Du hast Drehstrom!
