Hey Leute,
hab ma wieder ein Problemchen!
Wenn ich meine Kleine anlassen will mim Kicker, dreht das Lüfterrad beim 1. mal... springt aba net an! Beim 2. mal drehts scho niomma so arg, beim 3. malw fast garnimma und ab dem ca 4. mal dreht sichs garnimma, die vespa gurgelt nimma und kein garnix... ich verzweifle was das sein kann *hoil*
Kanns die Kupplung sien? Also innen, dass am Kupplungskorb was net stimmt?
Ich hoff ihr könnt mir helfen, MFG, Paichi
Hey Leute,
hey
ist sicher der keil der das lürad auf der kuwelle in einer bestimmten position hält.
kauf dir nen neuen, kostet n euro und gut is.
bye
Also ich glaub au weniger das es der Keil beim Polrad ist, weild es würde ja net erklären warum der Motor so komische Geräusche macht.
Du meinst die Stellschraube, mit Holschraube, oda?
Die is voll draußen und kupplung oben passt wunderbar, kuppelt au gut aus und alles! Mei befürchtung is eher, dass Kupplung innen nen Schlag gekriegt hat...
Aber danke soweit für eure Hilfe, viellt hat ja jemand anders noch nen Tip
Greez, Paichi
Beläge hab ich vor 1 Monate gewechselt... drum versteh ich das ja alles net! Die sind wirklch nagelneu die Beläge und als die alten Beläge drinnenw aren hatte sie das gleiche Problem --> Kupplungsbeläge gewechslt, dann gings wieder (die Alten waren aba aunonet kaputt, die waren schonno OK)! Dann is se eben den Monat etz gefahren und etz das Gleiche wieder...
Ich vereifle :)
Was ist denn mit dem Halbmond, der den Kulu/Primärkorb auf der Nebenwelle fixiert? Ist der abgeschert?
Außerdem: Wenn du mit gezogener Kupplung den Kicker trittst, dann muss der spätestens beim 2. Mal runtergehen, als würdest du mit nem warmen Messer durch weiche Butter schneiden. Ist das nicht der Fall, dann stell erstmal die Kupplung richtig ein.
Und: Der Polrad-Keil scheint mir auch ne potentielle Fehlerquelle, wobei der dann nicht beim 1., 2. 3. und 4. Tritt andere Ergebnise (rutscht nicht, dann doch, dann total) produzieren sollte.
Züghülle is ok, bei gezogener Kuüülung geht des Ding auch wunderbar runter... wie eine 1!
Ich hab mir nen neuen Keil besorgt, weil des nunmehr das Einzige sein kann in meinen Augen!
Der Keil is scho bissle abgescheuert, ja!
Werd das Ding mal besorgen und dann einbaun!
Muss ma den Halbmond dann mit viel Gewalt reinhaun oda sollte der leicht reingehen?`
Ich berichte dann, danke VIELMALS für Eure Hilfe Leute
Hey Leute,
frag das mal lieber im sip-forum.hier giebts keine antworten
P-O hat halt zulange fürs Tippen gebraucht; bevor er fertig war, waren die Antworten schon da. :-D
Paichi:
Eher die Beläge oder zu scharf eingestelltes / nicht vorhandenes Kupplungsspiel. Ein defekter Keil würde wahrscheinlich nicht mal halten und dann mal wieder nicht.
Häng mal den Zug aus. Rutscht es dann immer noch?
So, hab den Zug grad komplett ausgehangen.. etz rutscht er nichtmehr durch!
Meisnt du mit zus charfem Kupplungsspiel, dass die Kupplung einfach zu stark is und sie dann immer Trennt?!
Er meint damit, daß Du die Kupplung zu stark vorgespannt hast, dh., du hast den Zug so stark gespannt, daß der Druckpilz auch ohne Betätigung des Kuluhebels bereits auf die Druckplatte drückt.
Beim Ziehen der Kupplung sollte immer am Anfang ein "Leerweg" sein.
dann dreh die stellschraube ganz rein
dann hängste den kuluzug wieder ein
etwas vorspannen
dann die stellschraube soweit raus bis er gerade durchrutscht bei gezogener kulu
wenn motor an, dann sollte er mit eingelegtem ersten gang nicht nach vorne ziehen,
is das der fall kuluzug weiter vorspannen
mfg
Bearbeitet von steak
etwas vorspannen
Und das geht so: Kuluhebel unten am Motor mit der Hand/Daumen nach vorne drücken, bis du einen Widerstand bemerkst. Genau dann liegt nämlich der Kulu-Pilz auf der Andruckplatte auf. Jetzt Tonnennippel festziehen, fertig. Feinjustierung - wie schon von steak angemerkt - über die Einstellschaube.
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
    • Auftragsarbeit Ostergeschenk: für meinen 70er Cousin mit dem 78er C Coupé eine H-Zulassungstaugliche Cassette. Also Playlist bis maximal 1988, weil er da ja auch erstmals den Lappen hatte.   Eigentlich müsste ich noch ein 1987er Tape nachschieben, weil wir damals illegal unterwegs waren…
