Sucht man per google nach Weißwandreifen /-Ringen landet man auf folgender Seite: Möller Reifenservice.
Ich schrieb daraufhin folgende Mail:
Guten Tag,
habe insgesamt drei neue Reifen in der Dimension 3,5-10" vorliegen, auf die
ich gerne jeweils rechts und links eine "Weißwand" aufvulkanisiert hätte.
Leider lassen sich auf Ihrer Seite keine Preise finden.
Mit der Bitte um Info.
Danke & beste Grüße
Und DAS ist die günstige Antwort:
Pro WW-Ring aufvulkaniieren 110,-
M.f.G. Harald Möller
Heißt also, dass mein Problem, z.B. den S1 mit Weißwand fahren zu wollen zum Spottpreis von ? 660,- gelöst ist. Hurra :-D :plemplem:
Bearbeitet von Fachkraft_für_Hügiene
Gut, dann schick du mal deine 3 Reifen hin und berichte wie sie dann geworden sind etc....
Fahren die zum Vulkanisieren extra nach Island?
:plemplem:
Bekommst bei mir Weißwandreifen von Conti schon für STück 46? :-D
Sind die 10"er Contis genauso lebensgefährlich wie die 8"er?
Fahre die Contis auf der Yacht und der 208 Golden Special. Will aber keine Blockreifens mehr fahren, drum steig ich um auf die Ringe. Gefährlicher als die Savas oder Contis sind die Ringe am Michelin S1 auch nicht......
wie alt sind die denn ? Oder isses nur an den weißen Stellen ?
Geh damit mal zum Örtlichen Reifenhändler, die sollen sich das ansehen. Wenn das nicht ganz normal ist ( Alter oder dergleichen ) laß die zum Hersteller schicken und prüfen ! Mit viel Glück gibts neue :-D
na und?
wer schon für mindestens fümpfhundert maaaaark rohre aussm sanitärbereich am roller hat, sollte die paar kröten auch noch zusammenkratzen können!
Die sind ca 2 Jahre alt und haben 2000 km gelaufen. Immer in der garage gestanden. Die Risse sind mittig Längs in den mit der Lauffläche gehenden Rillen.
Sieht aus als ob man den reifen überbelastet hätte, so 10bar luft rein oder so. Durch den riss im Schwarzen gummi sieht man das darunterliegende weisse Gummi.
Abgesehen davon sind die WW-Contis bei Regen zu fahren wie bei Glatteis.
Weißwandringe. Aus und Schluß mitte Diskussion. Sollten gut anliegen. Man hat zwar keine TÜVung auf den Krempel, aber in diesem Fall scheint das die beste Lösung. Damit kann man auch sporchtliche Pneus ausrüsten, ohne auffe Waffel zu fliegen. Passt schon. :-D
