Is schon älter! War noch vor der FTE/Flap-Valve Geschichte und hat´s wohl nicht richtig gebracht...
I run in Italy in the championship drag scooter with a prototype to protossido and there are many vespe drag the contests are carried out in the Italy north in Veneto
ich glaube dieser turbo lader währe an meiner plastik schüssel mal richtig geil, und würde da mindesten die 3 fache leistung bringen, da es ein 4 takter ist :-D
Du untertreibst. Mindestens das 4-fache, wenn nicht noch mehr. Und da es ne Plastikschüssel ist wirds sicher auch noch viel cooler rüberkommen
@ 4takt
kannst mir mal verraten wie du zu der glorreichen einsicht kommst???
und ausserdem 4 takt automatik das ja wie wenn du nen rasenmäher an mir vorbeischiebst :puke: !!
nimms mir nich übel is halt meine meinung
jo ist halt n Rasenmäher, aber was will man mehr, einem neuen geschenktem Gaul schaut man nichts ins maul. :-D
Damit hast Du aber noch nich die Frage beantwortet!
@ 4takt
Und?
,..pennah!
Ich meinte das bei einem 4 Takter nicht so viel frisch gase in den Auspuff gelangen, wie bei einem 2 Takter und so die Effizienz um einiges hoher ist, wie auch die Grund Verdichtung des Zylinders. So hat meiner original eine Verdichtung von glaub ich 1:12,4
jaja und das mit 3 fache Leistung (man wird ja mal übertreiben dürfen) :-D
Und mit verkaufen ist da nix weil der recht zuverlässig ist und der im Winter auch mal aus der spur rutschen kann :-D
Ist halt auch nur so n Baumarktroller aus China(die Chinesen bauen echt gute Motoren aber von schrauben verstehen die gar nichts, alles scheiß schrauben.
Außerdem ist ja meine Vespa noch nicht fertig aber ihr könnt das ja etwas beschleunigen mit ein par teilen :-D
Bearbeitet von 4-takt
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht. Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar? Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho auf einer identischen Strecke gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
    • Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech   Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
    • ich bin Ingenieur. Und Mitglied im VDI (Verein Deutscher Ingenieure), da findet u.a. viel Wissensaustausch statt. Bei manchen Sachen, die Ingenieure machen, fragen andere Menschen: "Warum machen die das?"   Und die schöne Antwort ist: "WEIL es geht!" oder "Weil wir wissen wollten, ob es geht - und ja, es geht! Und wie geil es geht!!!!"   Haaaaa… tüfteln, schrauben, Technik. Drehzahl, Lärm. Und später oft: Effizienz, Energieeinsparung, Optimierung.   Sachen machen!     Ich möchte noch ergänzen: geht auch ganz ohne Ing.-Grad! Einfach machen!!!!! Ist manchmal sogar noch besser, weil Unvoreingenommen!
