Bei den Pk gibt es unterschiede bei den Blinkerlöcj´hern. Aber meines wissens nur bei PK S (kleine Blinker) und PK XL 1und2 (größere blinker) und bei den PK XL`s sind für die hupe vorne schlitze im Beinschild, bei PK S nicht. Aber ansonsten sind die rahmen gleich.
mfg flo
PK XL 1 und 2 haben etwas rundere Kanten an den Backen und Seitendeckel mit "Innenverschluß" über Seilzüge unter der Sitzbank. Beide haben außerdem keine Trittleisten, sondern Gummimatten mit entsprechenden Löchern zur Befestigung im Trittblech. PK S hat für die Seitendeckel stattdessen Schlösser seitlich an den Backen. PK XL 2 hat zusätzlich noch ein anderes Zünd-/Lenkschloß als PK XL und PK S, weil es gleichzeitig zum Öffnen des Handschufachs dient. Schließlich hat PK XL 2 auch noch kleine Löcher am Rahmenheck zur Befestigung der Plastikverkleidung.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Die Seitendeckel der Pkxl/xl2 sind mit denen der Pks nicht ohne Bastelei austauschbar.
Links schon, der paßt. Nur der Motordeckel nicht, da die italienischen PlasteGußformenDesigner für die Ur-PK damals nur eine Sorte Schloßträgerformen hinbekommen haben. Bei IcksEll-Modellen sind die Schnapper dann symmetrisch, somit sitzen die Einrast-Laschen an beiden Klappen an denselben Stellen.
Der linke passt auch nur mäßig, da die Lasche etwas tiefer sitzt. Ich hab mal probehalber nen xl Deckel auf ne s montiert. Der wollte dann nicht mehr runter :-D .
... italienische Fertigungstoleranzen & Spaltmaße ... :-D:-D
