Hallo Leute,
mich hat es angekotzt das auf einen ?normalen Motorradanhänger? eine Vespa nicht optimal zu sichern und gescheit zu transportieren war. Deswegen habe ich mir eine kleinen alten Anhänger besorgt, den ich als Basis für mein Projekt nahm. Der Anhänger hatte mal einen Kasten als Aufbau gehabt und wurde 1977 von der Firma Heinemann gebaut. Die Teile die ich für gebraucht habe fand ich bei Ebay und das meiste in meinem Baumarkt.
Auf den Rahmen des Hängerchen musste erst mal eine gute Grundlage drauf, eine 18mm Siebdruckplatte sollte ausreichen. Die Schiene habe ich aus einem 2500mm langen und 100mm breiten Balkenträger geschweißt. Die Vorderradaufnahme habe ich mit einem Wasserrohr seitlich verstärkt. So das war die Kurzfassung. Heute war ich dann beim Tüv in Karlsruhe. Da der Hänger sowieso eine Abnahme nach § 21 brauchte gab es keine Probleme.
So viel Spaß beim basteln
Franky
Bearbeitet von fm*!
Das mit dem Balkenträger als Schiene finde ich eine gute Idee. Gibt es die auch in etwas breiter? Ich denke für einen 3.50 er Reifen dürften die 10 cm wohl zu eng sein. Oder hast Du auch schon mal probiert eine Largeframe auf Deinen Hänger zu packen?
Hallo Champ,
der 3.50 x 10 geht auch ohne Probleme. Eine Largeframe sollte auch auf den Hänger passen. :-D Das einzige was man bei einem 3.50 Vorderreifen machen sollte ist etwas Luft abzulassen, da meine Schiene vorne für einen 3.00 geschweißt ist. Aber ich denke das es kein Problem ist, auch eine breitere Schiene im Metallhandel zu bekommen.
Franky
Smartes Projekt.
Hoffe du hast die Kanten der Multiplex-Platte reichlich versiegelt, sonst quillt die nach wenigen Malen im Spritzwasser auf wie sonstwas. Besser wäre eine angeleimte Vollholz-Kante imprägniert gewesen.
    • seid mehr als 35 Jahren Vespa - nie eine ´Explosionszeichung´ besessen/gebraucht...
    • Moin, hab hier einen vor 2-3000km revidierten P80X Motor. Läuft einwandfrei, kann direkt verbaut werden. Gibts wahlweise mit 80er oder Krüger 135er Zylinder   470€ inkl. Versand.
    • denen solltest Du ins Gesicht sagen:"wenn ihr Putin so toll findet....dann geht doch zurück nach Rußland"   wie war an einer Wand ein Grafitti "fuck Russia"....da hat dann einer Russia durchgestrichen und Putin drüber geschrieben   wenn Du 20% AfD bundesweit beunruhigend findest.... guck mal nach "Dunkeldeutschland" im ganzen Osten 35 bis fast 50%   ich hatte ja vor dieses Mal der Linken meine Stimme zu geben.....weil die als einzige keinen Sozialabbau beabsichtigen ist aber nicht dazu gekommen....mir gings das ganze WE so schlecht.....hatte am Donnerstag so einen Absturz.... bin kaum ausm Bett gekommen......und auf die andere Straßenseite hätt ichs net ohne Hilfe gepackt   also mir das Trauerspiel etappenweise im Netzt angeschaut...   Rita
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
