hallo zusammen
ich hab ne 50n 1.serie '65 und läuft alles super, aber mein rücklicht leuchtet viel zu hell und brennt dann auch gleich durch.
im moment hab ich eine 6volt birne drin, stimmt ja eigentlich.
hat jemand ne idee an was das liegen könnte?
ciao
koka
das Zauberwort heisst Spannungsregler!
Bin selber auf der Suche nach einem geeigneten mit 6 Volt bei 3 Ampere. Leider bislang erfolglos....
:-D( bobcat
Natürlich kannst du Leuchtmittel mit höherer Wattzahl einsetzen, sogar auch solche mit 12 statt 6 Volt.
Selbst schon ausprobiert. Aber selbst diese hat es mir dann bei hohen Drehzahlen teilweise "geschmissen". Trotz 6 Volt-Erregerspule! Waren auch deutlich über 12 Volt Wechselstrom am Anzeigegerät....
Offensichtlich funktioniert die Selbststabilisierung der Spannung über die Verbraucher nicht immer. Siehe dein und mein Beweis!
:-D bobcat
Also mit ´ner Maß (bayrische Mengenangabe für 1 Liter Bier :-D ) ganz bestimmt nicht! Eher schon mit "Masse", der Bezeichnung für Stromrücklauf und Erdung....
Aber auch in dem Fall halte ich eine überhöhte Spannung sehr unwahrscheinlich. Eher schon , daß infolge von Kupferoxydation (Alterung!) eine höhere Spannung als vorgesehen von der Spule induziert wird.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
