[GL 150] Ausbau Welle und Wellendichtring
ich bin ja schon recht weit im zerlegen von meinem Motor, allerdings stecke ich jetzt ganz knapp vorm Ende fest. Wie bekommen ich den die Nebenwelle (?) und den Wellendichtring kupplungsseitig aus dem Gehäuse?
@ Welle: Da habe ich einmal auf der Außenseite die Mutter gelöst und die Welle lässt sich auch bewegen.
Allerdings fallen nicht vorne, wie in div. Anleitungen beschrieben die Nadeln des Lagers heraus, sondern es bewegt sich immer nur das ganze Gebilde mit den Zahnrädern...
Vielleicht habt ihr ja einen Tip?
Hier noch schnell zwei fotos was ich meine:
http://members.kabsi.at/hubo/vespa/
Danke & schönes Wochenende noch
hubo
Manchmal sitzt die Achse etwas stramm im Kugellager, mit sanfter Gewalt (Hammer, Aludorn) nachhelfen. Ganz raus geht die Achse aber nicht, die muß dann zur vollständigen Zerlegung nach Ausbau der gesamten Nebenwelle mitsamt des Kugellagers in die andere Richtung ausgetrieben werden. Den Siri kannst Du mit einer großen Stecknuß o.ä. nach außen raustreiben, wenn er sehr fest sitzt, hilft ein gewärmtes Gehäuse (80-100°).
Guten Morgen,
danke schön. Siri ist also wie auf der anderen Seite. (Dachte da ist ein unterschied zwischen Metall und Gummi)
Nur die Frage zur Welle. Wenn ich aber von der Seite, wo die Welle festgeschraubt war klopfe,
dann donnert ja das Zahnrad gegen das Gehäuse?
Oder soll ich von der anderen Seite schlagen, quasi nur zum lockern? (dort wo das kleine Loch in der Achse ist)
Danke
hubo
