PX 200 springt schlecht an
bremse
nachem ich meiner PX 200 einen Pinasco Zylinder und ein LHW verpasst habe, springt das Teil sehr gut an wenn sie kalt ist. Ist der Motor aber heiß is es eine richtige Qual. Da springt sie mit dem Kickstarter garnicht an und mit anschieben nur mit viel betteln. Was kann das sein ? Fasche Zündkerze (gehört da eine andere rein (zZ eine NGK B 8 ES)), oder ist die Zündung falsch (22 vor OT).Vielleicht weiß Jemand was da helfen könnte.
viele Grüße und Dank
B.
Bearbeitet von bremse
WEnn der Hefen kalt iss braucht er fetteres Gemisch, deswegen auch der choke
Iss der Hefe werm, iss braucht ers ein weing magerer.....
Deine Gurke springt tadellos ohne choke an mit ner 140 HD....jatzt rate mal was dann passiert wenn er war iss....
Zu fett, habe die HD 140 nichmal mit nem RAP gebraucht.
Seit wann ist denn die Hauptdüse fürs starten zustandig? Kickst du die Kiste immer mit Vollgas an? :-D
Aber bei 140er HD auf orginalauspuff und Pinasco ist sowieso was nicht in Ordnung... Siehe Gravedigger oder Simmerring
EDIT: Kannst du nicht warten bis ich zuende geschrieben hab Jesus!
Bearbeitet von Vespatreiber
ja ne, fürs starten iss die nicht zuständig... :-D
aber wenns warm nimmer anspringt, kalt aber tadlelos... standgasgemisch zu fett wäre meine erste fehlersuche....
danach würd ich mal schaun ob ich des ganze überhaupt zum 4takten bringe, um zu sehen ob der Motor auch wirklich dicht ist, denn zieht er nebenluft, wird er nur schwer zum überfetten zu bringen sein.
140ger HD iss viel zu mächtig, wundert mich das des überhaupt ausdreht.
danke erstmal für die Antworten, und nun eine dumme Frage (ich steh im Moment auf der Leitung): wenn der Hobel ohne Choke ansprinngt (wenn kalt) dann Leerlaufgemischschraube reindrehen, oder ist da eine Düse (wenn ja welche) zuständig ?
viele Grüße und nochmals Danke
B.
    • Das Loch im Kotflügel passt nicht zum Steuerrohr.  Die 3 Schraubenlöcher passen aber!  Woran liegt das?  Ob die Teile alle original Piaggio sind, kann ich nicht sagen!
    • Hallo , guten Tag. Ich bin neu hier im Forum und bräuchte von den "Wissenden"  Rat. Die abgebildete Motovespa gehört einem  Freund , der in seiner Jugend lange Jahre  an der Costa Brava lebte und das Moped jahrelang dort nutzte. Vor 10 Jahren holte er das gute Stück nach Deutschland , stellte sie im "Halbtrocknen"  ab . Papiere sind momentan nicht vorhanden, es wird aber im Nachlass seiner Mutter danach gesucht. Er bat mich zu schauen, ob ich die Motovespa zum Laufen bringen kann. Ich selbst habe Erfahrung im Restaurieren von Motorrädern , habe aber keine Ahnung von Rollern bzw. Mopeds. Bei der Maschine ist Rost ein Thema , da sie lange dem salzhaltigen Wind des Mittelmeeres  ausgesetzt war ( ... besonders an den Kühlrippen zu sehen ) . Aber das sollte kein Problem sein.  Der Motor dreht sich . Die Elektrik funktioniert nicht, da werde ich auf die übliche Fehlersuche gehen. Ich weiß aber gar nicht so recht welches Modell ich da habe.  ---> Motovespa Elestart XE = baugleich zur Vespino XE = baugleich  zur Vespino Elestart ????!!!  ( ... stimmt das ?)  ???????????? Ich habe im Web gefunden , daß es sich um ein Nachfolgemodell der  Vespino ALX  handelt und ab 1988 angeboten wurde. Es soll sich wohl um ein Smallframemodell handeln !?  Ich weiß auch nicht ob es ein 50ccm oder ein 75 ccm Motor ist. Ich bräuchte ein herunterladbares Werkstatthandbuch der Motorvespa Elestart / oder von einem baugleichen Modell . Wo finde ich so was ? Da ich sicher einige Ersatzteile brauche hätte ich gerne einen Tipp welche/r  Händler seriös und zu empfehlen ist . Es kann auch ein spanischer Händler sein , mit der Sprache hätte ich kein Problem.   In YouTube gibt es etliche Videos zur Reparatur von Vespinos , die zunächst mal baugleich zur Motovespa aussehen.  Über sämtliche anderen Tipps würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus  und schönen Restfeiertag. traaser
    • Ich habe auf allen M244 Zylindern immer nur die 56er Nadel verwendet ob 35ps oder 44PS...
    • Da ist ja nichts, was es weiten könnte. Die Gewichte sind ja im Lenkrohr auf O-Ringen. An dieser Stelle wird ja nichts geschmiert und die Griffe sind auch noch drüber. Aber ich gebe Dir recht. An vielen Stellen und da gehören die Griffrohre an Vespas dazu, ist Nachfetten keine gute Option. Die Griffrohre gehören alle 2-3 Jahre mal rausgezogen, alles fein sauber gemacht und neu geschmiert wieder zusammengebaut. Ich benutze dafür Krytox GPL106, da dieses Öl unter keinen an 2 Rädern üblichen umständen verharzen wird.
    • Es sollen zwei GasGas = KTM = Husqvarna Zylinder verwendet werden. Ich strebe keine Spitzenleistung an und habe noch weniger vor, diese dauerhaft abzurufen. Unten herum hoffe ich, dass in Summe 306 ccm helfen.   Durch die Auslasssteuerung messe ich von der Zylinderoberkante: ÜS = 44,6 mm (ich schätze original ca. 119° KW) AS geschlossen = 38 mm (ich schätze original ca. 152° KW) AS offen = 28,8 mm (ich schätze original ca. 192° KW) Mit 58er Hub, längerem Pleuel und Adapterplatte könnte ich laut http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/index.php therotisch auf: 120/151/188 oder 125/155/192 Die Zylinder möchte ich ungern bearbeiten. Wenn möglich, möchte ich auch am Gran Turismo Gehäuse möglichst nicht schweißen (lassen). Der Chimera Adapter kann hoffentlich massiv aufgeschweißt und dann gefräst werden.     Das wesentliche Projektziel habe ich oben vergessen zu erwähnen: Freude am Basteln!
