Bei der Montage des 19er Membranansaugstutzen in Primavera habe ich festgestellt, dass die alte Schelle (28mm) nicht mehr passt.
Welche Schelle muss ich nehmen, um 19-19er Vergaser auf 19er Ansaugstutzen zu klemmen. Müsste nach meiner Messung um die 34mm sein. Hat evt. jemand eine passende Schelle übrig?
Grüße
Gregor
Die Schelle wird doch außen über den Membranansaugstutzen gesetzt, sittz also auf dem Gussteil, dann dir VBergaserwand und dann das Innenrohr des Ansaugstutzens (schwer zu erklären).
Original sitzt die Schelle direkt auf dem Vergaser und quetscht diesen gegen das Rohr des Stztens.
Siehe beigefügtes Bild
Gregor
Wir reden tatsächlich von der selben Schelle... :-D
Ich hab? erst vor etwa einem Monat exakt den Ansaugstutzen mit der Schelle von einer Primavera verbaut... du bist dir ganz sicher, dass du nicht die Schelle von einem 16er-Vergaser erwischt hast?
Nein ganz sicher. Alte schelle passt exakt um den SHB 19er Vergaser auf alten Ansaugstutzen - klar wie er aussieht, aber dennoch siehe bild.
Beim neune muss der Vergaser doch zwischen inneres Rohr und äußeres ´Gussteil geschoben werden und Schelle kommt um das ganze drum herum, also auf das Gussteil. Dann muss sie ja zwangsläufig größer sein. Oder versteh ich etwas grundsätzlich falsch :-D
Grüße
gregor
Yo, da ist zumindest von meiner Seite her grundsätzlich was falsch, weil ich bisher noch keine PV gesehen habe, die nicht einen Überwurf hatte (allerdings nicht in den Ansaugstutzen integriert, sondern als einzelnes Teil) auf dem die Schelle sitzt.
Edith: Zu lambslam...
Bearbeitet von insomnio
Stimmt - das hatte ich nicht drüber, sondern den Vergaser direkt auf den Ansaugstutzen geklemmt.
Dann muss ich mir wahrscheinlich wirklich die origianl Schelle für den SHB 19 besorgen, dann wird es wieder passen.
danke für die Hilfe
grüße
gregor
